25.06.2015, 20:28 #7756
- 30.01.2012
- Орел
- 37
- 3,682
- Записей в дневнике
- 31
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 127
25.06.2015, 20:47 #7757
- 28.03.2014
- 41
- 18,234
Спасибо: Получено: 2,143
Отправлено: 89
0Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
Ноут асер у тебя[emoji23]... Её и жми... Потом вставляй... Кнопка одна... Второй надписи может и не быть...
25.06.2015, 21:14 #7758
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,678
- 4
Спасибо: Получено: 3,992
Отправлено: 7,705
25.06.2015, 22:14 #7759
- 27.01.2015
- М.О. г. Егорьевск
- 34
- 602
Спасибо: Получено: 16
Отправлено: 29
1Давайте распишу! Включил телевизор! Настроил канал на частоту 315 убрал синий экран, начал жамкать кнопки на ключе, мой ключ, старый, родной, который был до покупки ключа из Китая не срабатывал! Взял ключ из Китая, начал жамкать на нём, и вуаля пошли помехи, полосы на ТВ! После этого я настроил канал на частоту 433 ровно, взял свой ключ, родной, который был до покупки ключа из Китая, начал жамкать на кнопки и вуаля так же пошли помехи и полосы! Из этого я сделал вывод! Что мой ключ, родной, который был до покупки ключа из Китая работает на частоте 433, а ключ из Китая, который я купил! Работает на частоте 315!!
Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
25.06.2015, 22:52 #7760
- 30.01.2012
- Орел
- 37
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
25.06.2015, 23:51 #7761
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,678
- 4
Отправлено: 7,705
25.06.2015, 23:56 #7762
26.06.2015, 00:14 #7763
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,678
- 4
Отправлено: 7,705
0Я нажимаю спасибо всем, кто отпишется
26.06.2015, 16:20 #7764
- 24.03.2012
- Ст. Тбилисская Краснодарского края
- 45
- 1,270
Спасибо: Получено: 36
Отправлено: 10
0привет. вопрос по сиденьям. Если взять сиденья с праворукого пассата, как они станут? есть ли конструктивные отличия?
Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
26.06.2015, 17:51 #7765
0Доброго времени!
Подскажите, есть необходимость снять кронштейн вискомуфты, генератора и ГУРа, то что все это с него надо снять понятно, если я его откручу открутится ли вместе с ним от блока помпа? Т.е. крепится ли он к блоку через помпу общими болтами или можно его снять оставив помпу на месте, стоит ли покупать ли прокладку помпы сразу?VW Passat 1.8T APU АКПП 5-ст. климат 1999 г.в.
27.06.2015, 07:01 #7766
- 27.01.2015
- М.О. г. Егорьевск
- 34
- 602
Отправлено: 29
0Доброе утро! Уважаемые, я всё о больном )) мой брелок странно себя ведёт, то открывает метров за 15 а то сзади багажника открыть не может, сбоку чуть заходишь только тогда открывает! Умирает чип усилителя в брелке или в машине приёмник мозг канифолит как считаете?
27.06.2015, 08:03 #7767
- 28.02.2011
- Россия, Вологда
- 42
- 2,601
Спасибо: Получено: 679
Отправлено: 192
0Aleks717, я думаю, это такая редкость, чтобы кто-то это проделывал и чтобы он еще и здесь отписался по этому поводу... вообще мне кажется нереальным. Попробуй найти номера этих сидений и сравнить.
Bazant, вроде это разные детали с раздельным крепежом, но могу ошибаться.VW Passat Variant B5 1,8т AEB 1999 Сергей
27.06.2015, 12:12 #7768
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,678
- 4
Отправлено: 7,705
0Всем привет, здравствуй Паша.
Причина может быть как в брелке, так и в приемной части. Для проверки приемника нужен генератор сигналов 433 мГц. Лезть в блок комфорта и его схема желательна. Это проблематично. Далеко не у всех есть такая возможность.
Вариант проверки исправным брелком - его надо купить и прописать.
А вот брелок можно проверить индикатором поля. В качестве которого ты уже применял телевизор.
Чувствительность индикатора (телевизора), можно грубо изменять длиной провода, который используется в качестве антенны. Или смотреть с какого расстояния на экране появляются полосы. И их "качество". При слабом сигнале полосы на фоне шумов - снега.
Правда надо ловить, когда брелок плохо работает и когда хорошо. Что бы сравнить.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
27.06.2015, 12:31 #7769
- 23.06.2015
- Витебск
- 31
- 28
0Доброго дня !! я по по поводу своей проблемы. снял вчера патрубок с интеркуллера, масла не было даже пары ложек..
Сейчас думаю снять интеркуллер, и посмотреть где протекает...Б5+ 2002 1.8Т AWM типтроник , Кожа рожа все дела VIN :WVWPD63B92P138438
27.06.2015, 12:54 #7770
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
