03.12.2014, 16:56 #31
- 10.05.2012
- 50
- 79
Спасибо: Получено: 1
если влезешь в схему напортачишь. насос включаеться при включении зажигание создает давление в рампе и отключаеться автоматически когда начинаешь крутить стартером насос только поддерживает давление в рампе
03.12.2014, 18:13 #32
- 04.04.2013
- Чебоксары
- 37
- 329
Спасибо: Получено: 4
03.12.2014, 18:23 #33
03.12.2014, 22:28 #34
- 13.10.2011
- Санкт-Петербург
- 33
- 886
Спасибо: Получено: 59
Отправлено: 17
0ИМХО, регулятор давления топлива травит в обратку. Было так же, штатная подкачка не спасала -- приходилось маслать несколько секунд все равно.
∙ Passat Variant 2.0TDI DSG ⠴R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
03.12.2014, 23:09 #35
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
04.12.2014, 00:39 #36
- 25.11.2014
- РнД
- 73
0Тоже немного удивлен про остаточное давление после ночной стоянки.
Даже на разных авто с ТНВД (хоть дизели, хоть а-ля FSI) было требование к сохранению давления в течении приблизительно 20-40 мин. И это не после топливного насоса, а именно в топливной рампе. После длительной стоянки оно будет ноль или близко к нулю.
Другой вопрос, что по идее даже в момент работы стартера давление должно быстро создаваться в магистрали, чтобы быстро стартануть мотор и не нервировать владельца).
04.12.2014, 01:32 #37
- 28.03.2014
- 41
- 18,234
Спасибо: Получено: 2,143
Отправлено: 89
0В системах с обраткой и рдт насос работает всегда когда запущен мотор... и ничего страшного не произойдет если заставить его работать при включении зажигания... рдт будет так же исправно сливать все в бак... чисто теоретически, на вскидку, можно реализовать подкачку при открытии водительской двери... без серьезных вмешательств в штатную систему управления насосом
04.12.2014, 08:21 #38
- 04.04.2013
- Чебоксары
- 37
- 329
04.12.2014, 08:33 #39
- 29.09.2012
- Нижний Новгород
- 38
- 3,544
Спасибо: Получено: 153
Отправлено: 334
04.12.2014, 08:36 #40
04.12.2014, 09:11 #41
- 28.03.2014
- 41
- 18,234
Отправлено: 89
0хочу сделать чтобы бензонасос включался при включении зажигания
Надо поглядеть как именно Эбуд управляет реле насоса... Сдается мне что он управляет им сажая второй контакт обмотки реле на ноль... Далее смотрим как работает микрик замка... Сдается мне что так же... Вылетело из головы замкнут микрик когда дверь открыта или нет... В общем нужно искать ноль который появляется при открытии двери... Либо организовать его с помощью доп реле... Тогда сигнал Эбуд и дополнительная схема включения насоса не будут мешать друг другу... Надо только проверить мою теорию о том, что Эбуд управляет реле насоса с помощью ноля... Хотя помоему там всё так устроено...
04.12.2014, 10:09 #42
- 04.04.2013
- Чебоксары
- 37
- 329
04.12.2014, 10:22 #43
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Отправлено: 1,130
04.12.2014, 10:24 #44
- 28.03.2014
- 41
- 18,234
Отправлено: 89
Я этого не делал никогда... Идею подкинул... Ищи схему надо разобраться и допилить... Потом реализовать... Ждем отчет... меня и так все устраивает... А чтоб все проверить нужно подопытное ведро с аеб... У меня его нет... Подробнее не распишется... Тебе в теории надо ноль найти который появляется при открытии водительской двери... И проверить запитано ли реле насоса без ключа в замке...
04.12.2014, 10:30 #45
- 28.03.2014
- 41
- 18,234
Отправлено: 89
Возможно ли сделать , что бы приборка загоралась при включении зажигания? Сделано!
от Захаркин Андрей Алексеевич в разделе Архив 2011г.Ответов: 9Последнее сообщение: 12.03.2011, 10:13 -
ПОМОГИТЕ горит предохранитель №5 при включении зажигания
от DenSay в разделе Архив 2007г.Ответов: 3Последнее сообщение: 05.12.2007, 01:47 -
При включении зажигания Check Engine не загорается!!!
от sin в разделе Архив 2007г.Ответов: 9Последнее сообщение: 23.08.2007, 10:23 -
Подсветка приборки при включении зажигания
от FiTLeSS в разделе Архив 2007г.Ответов: 4Последнее сообщение: 15.01.2007, 15:12 -
Компьютер при включении зажигания...
от Scorpio в разделе Архив 2005г.Ответов: 25Последнее сообщение: 28.10.2005, 10:32
