12.06.2014, 17:28 #31
- 24.01.2010
- Москва ЮВАО
- 42
- 892
Спасибо: Получено: 17
Отправлено: 52
Итак,
съездил на диагностику, и попал на ремонт за приличную сумму((((
Проблема заключалась в развалившейся прижимной пластине на компрессоре. Пластина разрушилась из-за того что произошло значительно повышение давления хладогента в системе, и как следствие компрессор работал на пределе, перегрелся. А давление выросло из-за того что произошел перегрев в системе.
Ну а перегрев произошел из-за того что радиаторы были вусмерть забиты.
Вот так, из-за такой вот фигни попал на приличный ремонт.
Раз уж снимали компрессор то попросил заодно поменять подшипник и почистить магнитную муфту. Радиаторы тоже отмыли хорошенько. Ну и еще поменяли дроссель.
Даже удивительно как вообще двигатель охлаждался, грязи было ну очень много. Мастера сказали что не перегревался потому что вентиляторы скорее всего гонялись на максимуме возможностей. Еще бы чуток езды по жаре и мог бы попасть на совсем уж печальный ремонт.
Так что не совершайте моей ошибки, регулярно мойте радиаторы от грязи раз в год, желательно с разведением радиаторов, и все будет нормально.Passat B5+ 2003г.в., 2.0, ALT, 130л.с., МКПП, серый седан...ПРОДАН
KIA Sportage 2014г.в.
13.06.2014, 17:27 #32
- 24.12.2011
- Москва
- 49
- 1,453
Спасибо: Получено: 95
0Добрый вечер, коллеги!
На Октавии А5 1,9tdi (ВКС) кондиционер не работает. При включении Auto на климат-контроле обороты не проседают. Посмотрел на компрессор - центральная часть шкива вращается независимо от того, включен ли режим Auto или нет. Трубки с компрессора - уличной температуры. Так как ни разу с климатической установкой дела не имел, то есть вопросы.
1. Центральная часть шкива должна вращаться, если кондиционер выключен?
2. Можно ли продиагностировать кондиционер ВАГ-комом и как это сделать?
3. Если снять клемму с кондиционера и тестером проверить подачу на нее управляющего напряжения, то можно ли так определить исправность муфты?
Спасибо!
P.S. Задал вопрос на профильном форуме шкодоводов, но там народ значительно менее опытный, что ли, фиг дождешься ответов...Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
13.06.2014, 23:02 #33
14.06.2014, 00:00 #34
14.06.2014, 00:58 #35
- 08.12.2006
- Ижевск
- 52
- 3,510
Спасибо: Получено: 749
Отправлено: 723
0Про какую машину и компрессор был вопрос? Октавия А5. То же что и Гольф 5. Смотрим, удивляемся: http://www.youtube.com/watch?v=1IebeinjLhU
14.06.2014, 01:28 #36
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 20,009
Спасибо: Получено: 5,230
Отправлено: 229
0pau, я и вправду удивлён. Почему-то подумалось что компрессор с нашим схож. Беру свои слова обратно.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
14.06.2014, 01:36 #37
- 24.12.2011
- Москва
- 49
- 1,453
0Т.е. там компрессор с переменной производительностью? И управляется он током разной силы?
14.06.2014, 09:32 #38
09.07.2014, 20:50 #39
- 08.06.2009
- Россия, Мурманск
- 64
- 3,458
Спасибо: Получено: 880
Отправлено: 363
0Всем привет! У меня такая фигня. Включаю кондишин, а он не холодит. Вентилятор включается. Муфта не входит в зацепление. Заглушил, вручную (муфта) проворачивается. Диагностика ошибок не показала. При отсутствии (или малом его давлении) хладогента кондиционер должен включаться?
09.07.2014, 23:08 #40
10.07.2014, 06:48 #41
10.07.2014, 07:42 #42
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 57
- 5,872
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 2,865
Отправлено: 2,832
0странник51,
Манометрический выключатель климатической установки -F129-
Этот манометрический выключатель имеет 3 функции:
1. При росте давления в контуре хладагента (ок. 16 бар) переключает вентилятор радиатора на ближайшую большую ступень скорости.
2. При превышении допустимого давления (ок. 32 бар) отключает климатическую установку (например, при недостаточном охлаждении двигателя).
3. При недостаточном давлении (ок. 2 бар) отключает климатическую установку (например, при утечке хладагента).
2004 не стой на месте, ищи новые тупики.
10.07.2014, 10:49 #43
- 19.03.2010
- Москва, ЗАО
- 42
- 431
- 1
Отправлено: 22
0Други, дайте пищу для размышлений.
Началось все с замены вентилятора кондея (сдох) и дозаправке кондея, половины фреона уже не было (10 лет авто).
Поездил неделю, радуясь холодному воздуху и в один прекрасный момент компрессор перестал включаться, дует теплый воздух. При этом вентилятор тоже не включается. Ошибка климата 318, на датчик давления F129.B5+ 1.8T AWT, AT типтроник, 2004 г, кожа-рожа. Не бит, не крашен, не женат.
10.07.2014, 10:56 #44
10.07.2014, 10:59 #45
- 20.10.2011
- Санкт-Петербург
- 249
Спасибо: Получено: 13
Отправлено: 18
0[passat b5+ 2003 1,9 AVF EYF sedan] [passat b6 2008 1.8 BZB мкпп sedan] [passat b7 2013 1.8 CDA мкпп sedan] skoda octavia ll FL 2012 BSE мкпп
ВЕНТИЛЯТОР КОНДИЦИОНЕРА
от avto-pilot в разделе Архив 2007г.Ответов: 4Последнее сообщение: 29.04.2007, 23:14 -
Включается вентилятор кондиционера...
от st1m в разделе Архив 2007г.Ответов: 21Последнее сообщение: 17.03.2007, 18:24 -
Вентилятор кондиционера всё время крутится
от Vadik в разделе Архив 2006г.Ответов: 7Последнее сообщение: 30.03.2006, 20:41 -
Вентилятор кондиционера.
от Тамбовский Волк в разделе Архив 2005г.Ответов: 6Последнее сообщение: 26.09.2005, 16:01 -
от Kiv_Ok! в разделе Архив 2005г.Ответов: 30Последнее сообщение: 20.07.2005, 13:04
