27.05.2014, 13:55 #346
- 18.10.2010
- Живу в Оживляющем гараже
- 45
- 14,791
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 1,656
Отправлено: 968
viktor6204, сколько литров масла и за сколько приёмов было заменено на новое?
Для начала проверить уровень масла.#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, ремонт АКПП 5HP19 МОСКВА
27.05.2014, 14:42 #347
- 05.12.2012
- 6
0Залили 8,5 литров, но мастер не прогревал до 35 градусов коробку. Залил не заводя, потом завели машину на 5 секунд, заглушил, долил. Потом завел, попереключал передачи, поставил в "Р" и уже лил до уровня.
27.05.2014, 14:50 #348
- 18.10.2010
- 45
- 14,791
- 6
Отправлено: 968
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, ремонт АКПП 5HP19 МОСКВА
27.05.2014, 15:01 #349
- 25.05.2014
- р.Коми г.сыктывкар
- 38
- 79
0всем привет!может кто подскажет .или может кто делал держатель для акпп. чтоб удобнее разбирать собирать было?!рылся в нете нигде не нашел!возможность сделать есть а вот принцип его.....?
27.05.2014, 17:19 #350
- 05.12.2012
- 6
0doxtur, проверил уровень масла, вытекло грамм 300, но вроде есть какой-то мусор.
27.05.2014, 19:01 #351
- 17.04.2014
- москва
- 51
0да почти во всех говорят куда не ездил
Passat B5+, 2005г., 1.8 AWM.4WD
27.05.2014, 19:09 #352
- 18.10.2010
- 45
- 14,791
- 6
Отправлено: 968
27.05.2014, 22:11 #353
27.05.2014, 22:22 #354
- 20.10.2013
- Н.Новгород,Сормово
- 41
- 14
0aleks19411, А может тогда подскажешь можно ли их заменить между собой? Просто мой блок 01N 927 733 FD приговорили к долгой жизни.На замену нашел пока только такой 01N 927 733 FB.Будет ли он работать без дополнительных манепуляций или что то надо переделовать?
27.05.2014, 22:29 #355
- 24.08.2008
- Россия, Москва, ВАО
- 43
- 701
Спасибо: Получено: 53
0pankmehan, кантователь вещь нужная)
Я использую похожий, только цапфа и подшипник из шлицевого хвостовика вала и храповика от зиловских задних тормозов. Вращать коробку можно за ось буксировочного взведения пневмоцилиндров.
28.05.2014, 01:18 #356
- 25.05.2014
- 38
- 79
0уважаемый strelban ,а можно в личку кинуть фото,а то не могу открыть, ошибку пишет!?
28.05.2014, 07:24 #357
- 29.09.2012
- Нижний Новгород
- 37
- 3,544
Спасибо: Получено: 153
Отправлено: 334
28.05.2014, 08:50 #358
- 20.10.2013
- 41
- 14
0Проблема началась с того что напанели приборов перестали отображатся "парковка и 1передача".Затем в один прекрасный момент все передачи напанели оказались включены и авто перестало заводится с ключа! Но если подать прямой плюс на втягивающее то можно завести и даже поехать. После всего этого поменял 7 контактный датчик,эффекта ноль.
Двигатель AVB, 2004 год,акпп 01N
28.05.2014, 09:52 #359
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
1ROMAN/52rus, осмотрите с пристрастием места соединения проводки в салоне... Под пластиком со стороны правой стопы перед него пассажира и левой стопы водителя... Снять клеммы с АКБ и отсоединить по очереди отсматривая на предмет окисления все раземы по порядку... Удачи...
28.05.2014, 14:42 #360
- 20.10.2013
- 41
- 14
0Машину подчти починил. Осталось разобраться почему не отображается "P"и"1" передачи! Разъёмы с лева и с права проверил "С ПРИСТРАСТИЕМ",окисления не обнаружил.И сложилось впечатление что туда последний заглядывал какой то немец.
HELP !!! Проблемы с АКПП.
от Сергей Корюшкин в разделе Архив 2008г.Ответов: 16Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18 -
Проблемы с акпп
от Slava B5 в разделе Архив 2007г.Ответов: 9Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07 -
Притензии к ТМ обсуждаем и решаем тут.
от КОМРАД в разделе Архив 2007г.Ответов: 145Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14 -
Проблемы с АКПП! Подскажите....плиз
от в разделе Архив 2007г.Ответов: 27Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55 -
Проблемы с АКПП переключается на больших оборотах,что делать
от alexbob в разделе Архив 2005г.Ответов: 25Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
