16.05.2012, 10:38 #3361
- 10.04.2012
- Старый Оскол Белгородская обл
- 34
- 37
Всем любителям TDI заранее благодарен неменял я 18 клапан, оказалось соскочила фишка с проводами, теперь все внорме и некакого перенадува, а вот цена этого клапана далеко не 50$ я узновал 4500р. китай и то на заказ. Вопрос какие лучше стойки взять на перед, и что можно зделать чтоб антифриз не сочился с расширительного бачка где датчик Passat 1.9 TDI AJM 115л.с
16.05.2012, 11:03 #3362
- 29.11.2010
- Беларусь, Гомель
- 36
- 583
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 9
Отправлено: 25
0B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
16.05.2012, 11:16 #3363
- 10.04.2012
- 34
- 37
16.05.2012, 12:29 #3364
16.05.2012, 22:27 #3365
- 21.02.2009
- Россия, Великий Новгород, Псков
- 51
- 549
Спасибо: Получено: 12
0сегодня отсоединил от турбины выхлопную трубу(отпустил гайки до края оттянул трубу,избыточного давления не должно быть)запустил, изменений нет!!Вибрация есть как и раньше!!!Я думаю кат.живой.А вот интересно показания угла синхронизации должны скакать или должны более менее стабильны?А как у вас??
Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
17.05.2012, 09:39 #3366
- 22.02.2011
- Украина г.Полтава
- 749
Спасибо: Получено: 32
Отправлено: 10
0Стартех,
У моего дизеля угол синхронизации тоже скачет. Дизель работает ровно.
P.S. Может сцепу криво поставили? После чего началась вибрация?
17.05.2012, 09:50 #3367
17.05.2012, 13:20 #3368
- 21.02.2009
- 51
- 549
0С вибрацией начал боротся после замены гидрокомпенсаторов осенью.С начала была терпимая вибрация потом вроде немного больше, начал с ней бороться с весны(заменил дандемник из за плохого запуска утром и сломанного обратного клапана в насосе.Вибрация осталась.Подошло сцепление, заменил все!вибрация осталась как бы меньше но выхлопная трясется дико!!!Заметил не всегда,иногда послабже иногда сильнее.Осталось последнее замерить компрессию может там чеее.
17.05.2012, 13:47 #3369
- 20.05.2011
- Казахстан
- 51
- 613
Спасибо: Получено: 70
Отправлено: 55
0То есть,ты отсоединил флянец турбы от флянца гофры, я правильно понял? И вибрация на резонаторе(последний бочёнок) осталась. Давай рассуждать логически , ты отсоединил источник вибрации т.е.- двигатель ,от проводника вибрации т.е.- выхлопную трубу. Ты же писал что колбасит бочёнок. Или у тебя вибрация по кузову? ????? Может гофра не справляется со своими обязаностями?
Passat variant TDI PD AVB MKПП
17.05.2012, 14:30 #3370
- 22.02.2011
- Украина г.Полтава
- 749
Отправлено: 10
0Стартех,
Если подушки двигателя целы, тогда нада смотреть двигатель.
Не плохо бы виложить видео с работой твоего двигателя и как колбасит глушитель
17.05.2012, 15:25 #3371
- 22.06.2008
- Беларусь, Минск
- 39
- 288
0угол может прыгать в пределах +/- 0,5.
если прыгает в пределах +/- 2-3 то срокее дело в натяжке ремня
если прыгает больше то проблема срокее в датчике или маркерном диске.
зы. Интересно чем это кончится, сам бьюсь с вибрациет 2 года, и тоже аццки прыгал глушитель. поменял всё кроме маховика, но так и не победил полностью
ззы. у вас случаем нету в машине давящего гула когда работает на холостых ?
17.05.2012, 22:46 #3372
- 20.06.2011
- Архангельск
- 36
- 125
0Ребят на счет вибрации вы смотрели на состояние гидрокомпенсаторы? у меня была в одном дырка сквозная на первом цилиндре и колбасило очень сильно при разгоне в диапозоне 2х тыщ оборотов.
Ребят облазил весь поиск в этой теме и где то было сказано что есть ремкомплект для насос форсунки тобишь BOSCH? нужен номер может кто знает (резинки)
17.05.2012, 23:16 #3373
- 11.10.2011
- м.о.Ногинск
- 44
- 306
Спасибо: Получено: 5
0Есть номер по бошу,только завтра,эрлинг ставил какие то слабоватые они.
VW PassatB5+ Variant1.9TDI AVF AKПП 2003
17.05.2012, 23:20 #3374
- 21.02.2009
- 51
- 549
0Вот Осенью голову снимал из за протертых гидрокомпенсаторов 4х шт.аж. После сборки как то грубо работает.Сегодня по быстрому глянул компом угол синхрониз прыгает в пределах +0.3...0.5...1.1...1.3.Форсунки +0.19 ,+0.38,-0.68,+0.07 о как.Ошибок нет.Мотор прогрет 80 град.по компу.на приборке 90град.Обороты 819-840.
17.05.2012, 23:21 #3375
- 20.06.2011
- Архангельск
- 36
- 125
Re: Насос-форсуночники, объединяйтесь! (перекличка)
от beli123 в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 18.10.2009, 12:28 -
насос-форсуночники, выручайте - скакнули обороты при запуске
от satori в разделе Архив 2007г.Ответов: 9Последнее сообщение: 08.12.2007, 07:56 -
масляный насос
от Denis373 в разделе Архив 2005г.Ответов: 20Последнее сообщение: 06.05.2005, 12:59 -
ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
от КОМРАД в разделе Архив 2005г.Ответов: 81Последнее сообщение: 23.04.2005, 20:55 -
насос-форсунки 1.9TDI
от Odelay в разделе Архив 2005г.Ответов: 39Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:25
