19.03.2010, 14:30 #3301
- 08.12.2006
- Ижевск
- 52
- 3,505
Спасибо: Получено: 748
Отправлено: 722
Вопрос знатокам: на моторе ВВК(4,2) на Ауди S4 выдает ошибки Р0300(16684) и Р0308(16692). Что обозначают? И где находится 8-ой цилиндр на этом моторе?
19.03.2010, 16:09 #3302
- 05.11.2009
- Россия, Петрозаводск
- 33
- 332
0Помогите с ошибками
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 959 799 B
Компонент: 03 Komfortgerбt HLO 0003
Кодирование: 00259
Код Сервиса: WSC 00028
1 Неисправности:
01141 - Выключатель отпирания крышки багажного отсека-E165
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 907 044 K
Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0010
Кодирование: 17000
2 Найдены неисправности:
01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
35-00 - -
01273 - Приточный вентилятор-V2
35-10 - - - Спорадическая
1 Неисправности:
17664 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: обрыв цепи/к.з. на плюс
P1256 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: Нет данных
19.03.2010, 19:24 #3303
- 16.12.2009
- Мальдивы
- 51
- 23
0Доброго времени суток! поиск ничего не дал (может я не умею). у меня ошибка 18613 - ошибка системы охлаждения. двигатель не перегревается, все нормально вроде. стрелка температуры ровно посередине (190 по фаренгейтам). Мой Пася 1.8Т, 2003, AWM.
Заранее благодарен за помощь.
19.03.2010, 19:47 #3304
- 13.11.2007
- Санкт-Петербург и область
- 4,227
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 64
Отправлено: 62
0dimm&ddr,
ты не подскажешь как самостоятельно можно найти к/з на массу ?B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + full xenon + R17
19.03.2010, 22:20 #3305
- 24.04.2009
- Россия, Тверь, Санкт-Петербург
- 44
- 521
Спасибо: Получено: 5
0Приветствую!
Расшифруйте пожалуйста следующие ошибки:
16490 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96): Implausible Signal
P0106 - 35-00 - -
16622 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31): Signal too High
P0238 - 35-00 - -
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
37-00 - Faulty
00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223)
27-10 - Implausible Signal - Спародическая
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 35-10 - - - СпародическаяVW Touareg, 3.6 FSI, 2008 г.
VW Passat B6,2.0 FSI,2006г,(продан). VW Passat B5+,1.8T,2002г,(продан).
19.03.2010, 22:58 #3306
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 14
0ошибка говорит о том, что прогрев мотора происходит не так, как "прописано" в программе...из-за расхождения в реальном времени прогрева и расчетном...если ошибка после стирания появляется снова через какое-то время - есть смысл проверить термостат...
--- Добавлено чуть позже---
8-й цилиндр - последний в левой половине мотора ( первый от лобового стекла)
16684 412C P0300 Обнаружен пропуск воспламенения
16692 4134 P0308 Цилиндр 8: обнаружен пропуск воспламенения
что означают эти ошибки ты и сам, думаю, догадался...:-)))
17965 462D P1557 Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
это означает передув...
причины - от неисправного 75-го клапана или "кривого" ДМРВ и до дырок в ваккуумной системе...
16490 406A P0106 Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: недостоверный сигнал
16622 40EE P0238 Датчик давления наддува: слишком высокий уровень сигнала
18265 4759 P1857 Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
для начала проверить ДМРВ..заменить...
01274 04FA Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
если в работе климат-системы ничего не беспокоит - стереть и забыть...если беспокоит - провести адаптацию приводов заслонок с помощью ВАГ-кома (2-3 раза подряд)...не поможет - менять привод заслонки воздухозаборника..
00931 03A3 Привод центрального замка задней правой двери-F223
проверить жгут дверной проводки...если с проводкой все в порядке - чинить или менять замок..
19.03.2010, 23:09 #3307
- 24.04.2009
- 44
- 521
0Спасибо!
Могут ли эти ошибки быть следствиием порванного патрубка после ДМРВ, патрубок мне забраковали официалы,запчасть заказал но еще не привезли....Или это ДМРВ -100% ?
Пока ждал ответ в этой теме нашел файлик "Расшифровка кодов ошибок протокола VAG (автомобили Audi, Skoda, Volkswagen)", может кому пригодится... http://auto-diag.com.ua/downloads/er...nics%20VAG.rarVW Touareg, 3.6 FSI, 2008 г.
19.03.2010, 23:48 #3308
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0;-))) а сразу про порванный патрубок сложно было сказать ????...конечно могут...
а ездить с порванным патрубком очень НЕ советую...ДМРВ можно угробить за 1 час...(если уже не угробил) проверять его нужно в любом случае...
:-))) этих расшифровок в форуме десятки, если не сотни...
проверить проводку ДТОЖ..если там порядок - заменить ДТОЖ...
если в работе климат-системы ничего НЕ беспокоит - оставить все, как есть...если беспокоит - проверять разъем вентилятора..."чистить" моторчик...менять вентилятор..
адаптировать привод заслонки через ВАГ-ком...не поможет - менять привод...
выключатель - на корпусе замка...типичная "болячка" - окисление проводки...проверять / чистить / восстанавливать / менять
20.03.2010, 10:26 #3309
20.03.2010, 11:16 #3310
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
20.03.2010, 12:47 #3311
- 23.04.2009
- 44
- 37
0можно вопросик? что-то с регулятором наддува, 16683 чё за ошибка?
20.03.2010, 12:54 #3312
- 24.04.2009
- 44
- 521
0расшифруйте пожалуйста ошибку, и кто виновник ?
17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
P1479 - 008 - Implausible SignalVW Touareg, 3.6 FSI, 2008 г.
20.03.2010, 13:15 #3313
- 23.04.2009
- 44
- 37
20.03.2010, 15:44 #3314
- 17.07.2009
- Казахстан
- 39
- 88
0подскажите пожалуйста что можно сделать с этой ошибкой, 00625 -сигнал скорости, куда смотреть?
20.03.2010, 21:15 #3315
- 04.06.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 43
- 42
- 3
0AWM ошибки
Здравствуйте коллеги, помогите пожалуйста разобраться в логах:
Тип кузова: 3B - VW Passat B5
Скан: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
VIN номер: WVWVD63B62E028742
Адрес 01: Двигатель
Контроллер SW: 4B0 906 018 CM HW: 8E0 909 018
Компонент: 1.8L R4/5VT G 0006
Кодировка: 0016551
Мастерск. #: WSC 02642
2 Найденные ошибки:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 004 - No Signal/Communication
16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded
Готовность: 0000 0000
Адрес 17: Комбинация приборов
Контроллер: 3B0 920 926 B
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
Кодировка: 07135
Мастерск. #: WSC 00006
WVWVD63B62E028742 VWZ7Z0A3751524
2 Найденные ошибки:
01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
64-10 - Not Currently Testable - Периодически
30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Периодически
Адрес 46: Модуль системы комфорта
Контроллер: 1C0 959 799 C
Компонент: 0P Komfortgerбt HLO 0003
Кодировка: 00258
Мастерск. #: WSC 05311
Контроллер: 1C1959801
Компонент: 0P Tхrsteuer.FS KLO 0003
Контроллер: 1C1959802
Компонент: 0P Tхrsteuer.BF KLO 0002
Контроллер: 1C0959811
Компонент: 0P Tхrsteuer.HL KLO 0002
Контроллер: 1C0959812
Компонент: 0P Tхrsteuer.HR KLO 0002
1 ошибка найдена:
01359 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны переднего пассажира-E198
27-10 - недостоверный сигнал - Периодически
Адрес 56: Магнитола
Контроллер: 1J0 035 180 B
Компонент: Radio DE2 0005
Кодировка: 04041
1 ошибка найдена:
65535 - Неисправен блок управления
00-00 - -
Датчик температуры ОЖ сегодня заменил, так что этот вопрос решен.
Беспокоят меня 18062 и 16804 ошибка, касаемо последней я так понимаю разговор вообще отдельный, основательно попользовался поиском, понял только то, что скорее всего дело не в катализаторе. Может быть такое что это из-за неисправного датчика температуры ОЖ? дело в том что после его замены считывание/сброс пока не делал, одноклубник который может в этом деле помочь будет только в среду. До тех пор курю форум.
Ну и по последним двум ошибкам, если появятся комментарии - буду весьма признателен =)
Спасибо.
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21891Последнее сообщение: 06.05.2024, 08:53 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
