16.01.2007, 15:18 #151
- 18.11.2005
- Съебёж, Эта Страна
- 38
- 9,313
Спасибо: Получено: 12
Может коды кодировки? В адаптации используются изменения параметров а также (не всегда) требуется ввод пароля.
04/AWT/GFY
16.01.2007, 15:39 #152
- 04.10.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 302
0А если прибавить обороты хх и добавить колличество впрыска?
Добавлено спустя 11 минут 46 секунд:
Да и как понять что бл...дь VAG показывает в одиночном чтении , ни чего не подписано одни цифры ё-й в р-т, думай на что хочеш.AUDI A6 2.5 TDI, AFB, МКПП, КОЖА, ЧЁРНЫЙ.
16.01.2007, 15:46 #153
- 18.11.2005
- 38
- 9,313
0IgorB
Регулировка оборотов ХХ производится во 2 канале адаптации. Регулировать(изменяя значения) надо аккуратно, чтобы уложится в диапазон 700-840 об/мин.
В одиночное чтение, залазить бестолку ИМХО там неадаптированные значения для человека . А подписи параметров в режиме измерения, зависят от LBL файла, который должен лежать в папке labels и иметь "имя" = номеру твоего контроллера.04/AWT/GFY
16.01.2007, 15:52 #154
- 04.10.2005
- 57
- 302
0Ооо молодец, напиши что в первом и тд. у меня их 13. Ты не забыл что у меня дизель...
04 знаю угол впрыска, у меня не доступен для регулировки там написано N/A .
Про LbL я сам писал но б-дь как узнать......
Спасибо.AUDI A6 2.5 TDI, AFB, МКПП, КОЖА, ЧЁРНЫЙ.
16.01.2007, 16:03 #155
- 18.11.2005
- 38
- 9,313
0Оффициально,эти данные (кроме блока 2) незадокументированы
04/AWT/GFY
16.01.2007, 16:09 #156
- 04.10.2005
- 57
- 302
0Так кто то писал слющай ей, а как же адаптацию делать на ощюпь?
16.01.2007, 16:13 #157
- 18.11.2005
- 38
- 9,313
0IgorB
А зачем тебе ее делать?04/AWT/GFY
16.01.2007, 16:20 #158
- 04.10.2005
- 57
- 302
0Утром плохо заводиться стала не сразу, ну не как дизель. Глупых вопросов задавать не надо про возд. и топливн. фильтры, всё везде впоряде всё поменяно.
То на насос Н/давления думаю то ли незнаю на что б-дь думать, если будет такая хер-я продолжаться в холод не заведу....!AUDI A6 2.5 TDI, AFB, МКПП, КОЖА, ЧЁРНЫЙ.
16.01.2007, 16:40 #159
- 06.10.2004
- Россия, Санкт-Петербург
- 57
- 5,995
Спасибо: Получено: 20
0Сообщение от IgorBChevrolet Cruze 1.8MT(2014)+Nissan X-Trail 2.0D MT (2012)+Yeti 1.6 MT(2015)
16.01.2007, 17:01 #160
- 04.10.2005
- 57
- 302
0НУ писал же * Глупых вопросов задавать не надо про возд. и топливн. фильтры, всё везде впоряде всё поменяно*
Угол впрыска идеальный 2гр.после ВМТ ХХ темп. 85гр. !
И свечи все горят.....!
Добавлено спустя 8 минут 46 секунд:
Объясню кручю стартер- _______брррр_______и запуск прям как не реальный пацан, позоррр!
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Код Адаптации знает кто нибудь? мотор AFB 2.5 TDI
ИЛИ где находятся?!AUDI A6 2.5 TDI, AFB, МКПП, КОЖА, ЧЁРНЫЙ.
17.01.2007, 23:35 #161
- 06.03.2005
- Россия, Североморск
- 56
- 284
011463 доступ к круизу на новых ECU
26262 для 1 канала адаптации дизель AFB A6
26281 для дизеля AFB A8
12233 для каких то моторов (многие TDI)
06589 ADR 1.8 5V
03256 ADR 1.8 5V VIN: 3B-W-105001
02145 ADR 1.8 5V в зависимости от года.
Почитай как это делается на AEL движке может поможет.
A6 TDi AEL 103kw. Как настроить угол с компом ?
Вот как обещал выкладываю всё информацию которую нашёл на двигатель AEL, сразу оговариваюсь, что это не мои наработки а взяты кусочками из ответов людей поэтому на эксклюзив не претендую и за плагиат прошу сильно не бить.________________________________________
01 -04-000-tdi timing -вибыраеш нужный мотор и смотриш на екран.
Я делаю Vag-Com,набераешь 01 затем 08 и наконец 00
получаешь блок из 10 окошек
1.обороты ХХ 33...36
2.начало впрыска ,что тебе и нужно на него смотришь
и крутишь топливный насос должно быть в пределах
ХХ 45..60 под нагрузкой 160...210
Вообше то есть лабел датай для
4А0 907 401 Р
4А0 907 401 AD
4A0 907 401 AE
в нем есть все покозатели для этого мотора
момент сприска проверяетса в 04 групе базовые настройки а не 01.в 01 групе момент сприска коректирует клапан.некогда не увидеш правильный момент
Чтобы поменять порцию впрыска на этот мотор нужен логин для audi AEL 2.5тди .12233 не катит и чтобы не стучать по насосу, особенно при клиенте логин 22158 я лично вводил его подошёл. Так обычно кончается насос можно угол впрыска сделать пораньше, как временная мера помогает.
01 /11 /10 /001
и значения немцы рекомендовали изменить с 128 на 118
Как уже писал сначала проверяют угол впрыска и при включении комп поднимает обороты.
базовые регулировки по 000 каналу, значения можно найти в эльзе. Не напутай с картинками, там пара вариантов, для разного значения оборотов повышенного холостого хода при базовых регулировках 1000 и 1200 об\мин (зависит от программного обеспечения блока ДВС). У меня номер не сошёлся и выставлял среднее между двумя, разница не большая.
Вот ещё пара логинов:
12233- A AT, A FB
12233 и на 1Z катит..
26262 AFB, AKE на А6, 26281 на А8. Была такая инфа, сам не пробовал
во чё у росса стянул
Channel 1: injected quantity
• Check the injected quantity at idle, engine warm and all power consuming devices turned off.
• Specification is 2.5 to 9 mg/h.
• To change the amount of injected fuel perceived by the ECU, go to adaptation channel 1.
• If you have driveability problems, you may want to increase it to 3-4 mg/h.
• For slightly improved throttle response, you may try to decrease the value.
Channel 2: idle speed
• No login required
• The stock adaptation value should be 32768 (corresponds to 903 rpm).
• Increase or decrease this to change idle speed.
Channel 3: EGR
• To decrease the EGR rate, increase the number to the highest possible value (typically 33768).
• This will prevent/slow down the intake manifold clogging problem and reduce smoke.
• Though the MAF at idle is still within specifications (370 mg/h) do not use this adaptation on the road :-)
• Again, this EGR setting is for off-road use only !!!
Channel 4:
• Don’t mess with it!
Channel 5: starting conditions
• Though undocumented, this channel effects the injected quantity the ECU allows when starting.
• You may want to experiment with it as a temporary fix for bad-start problems
Channel 18:
• On some EDC-15 ECUs, this channel has a non-zero value in it like 190.
• Yes, that's the "speed limiter". Don't mess with it!
• It can only be adjusted downward, and it's one-way! You cannot increase the value, and if you decrease it, you're stuck with it.
• So unless you want to permanently decrease your car's top speed, Don't mess with it!
• If you do mess with it and your car ends up with a lower top speed than it had before, don't call us, don't e-mail us, and don't complain that we didn't warn you!
тут можно чтото интересное найти http://en.openobd.org/index.htm на немецком больше инфы.
Датчик температуры ОЖ такой же,как и на бензине.Приблизительно :10грС=3.5 кОм 20гр=2.5 кОм 40гр=1.2 кОм 60гр=600 Ом 80гр=320 Ом
Может быть и так - топливная магистраль подающая воздушит , попробуй вставить прозрачные пвх трубки до и сразу после ТНВД , увидишь пузырьки - ищи место подсоса или утечки – на движке который делал видны были пузырьки, при заводке пока не пройдут мотор не заводился.
Была такая же проблема, но как ни странно решилась чисто случайно, после замены акумулятора. Пришли морозы и акум умер. Поставили новый и авто стало заводиться всегда с полтыка. А раньше надо было пилить стартером до посинения, после того,как закрутил, будет заводится с полтыка
факт - свечи к делу не относятя. По моему опыту, варианта целых три -
1) стартер, аккумулятор итп. из за чего просто не хватает оборотов при старте,
2) неправильный момент впрыска - обязательно смотреть с компом, ибо с индикатором на сильно подержанных экземплярах получается ощутимая ошибка,
3) негерметичность впускново тракта - обычно, intercooler или труба от него до коллектора.
Конечно, теоретически может быть еще куча разных вариантов вплоть до окончательно добитого мотора, но мне не попадались
Вот человек подробно расписал как делал он:
Я попробую ,Примерно год назад мотор стал плохо по утрам заводится когда температура была между 5-15 градусов тепла,первое что пришло в голову реле так как время включения реле было очень коротким до 5сек.
При проверке все было исправно.Тогда с помощью Vag-Com проверил начало впрыска лежало за пределами нормы т.е. позднее (45-60) было 64, я сделал немного раньше 43-45 мотор заводится хорошо проверил по мах скорости идет 220 и заметно уменьшился расход топлива в среднем на 1л,был 7-8 стал 6,5-7,5 но мотор работает немного суше.
Теперь о самой настройке Мотор АЕЛ похож на ААТ но в нем не нужна настройка механическая,т.е нужно только выстовить ВМТ коленвала и топливный насос ,а после этого делать динамическую настройку с помощью компютера т.е. запускаешь Vag-Com затем ,selekt,01,08,000, появится 10 окошек они показывают
1.Обороты (33-36) Ступен.коробка (30-33)автомат
2.Начало впрыска (45-60) ???
3.Педаль газа 0 если не давить на педаль до 255 полый газ
4.Количество впрыскиваемого топлива
5.Давление воздуха в системе надува
6.Атмосферное Давление воздуха
7.Температура мотора при настройке меньше70 (65 означает 90град.)
8.Температура всасываемого воздуха(звисит от темр.воздуха.177-значить 30град)
9.Температура топлива очень важный покозатель (177-приб.55град при низкой температуре может не достичь)
10.Количество засасываемого воздуха (41-75) если больше то коротко дать газ и опять проконтролировать Если не лежит в этих пределах проверить АГР клапан.
Теперь отпускаешь немного болты крепления насоса
сперва которые трудно открутить,один болт нужен спец.ключ шестигранник и длинной мин.185мм и последний спереди с полоборота чтобы можно было с усилием крутить насос и наблюдать 2 окошко как только покозатель будет лежать в нужном пределе затенуть болты.В сторону врашения мотора раньше против врашения позднее. И обязательно затем отпустить гайки крепления трубок и затем опять затянуть с усилием 30нм. Обычно начало впрыска немного скачет и это можно хорошо наблюдать по графику тем же Vag-Com.
Этой же программой по этому двигателю можно еще смотреть 14 каналов в каждом по 4 окна различных показателей но это следуюший раз.прошу извенить за ошибки
что то не то.если по вагу было 64 и зделал 43 ,момент сприска получилса поже.ето всё удобно смотреть в тди тиминг графе. не выжу некакой разници между аат и аел моторами.как на одном так и на другом момент сприска виставляетса одинаково.
На Ваге (на этих двигателях ) чем больше показания процента клапана - тем ПОЗЖЕ статический угол впрыска , на который выставлен ТНВД в данный момент
18.01.2007, 00:27 #162
- 04.10.2005
- 57
- 302
0Спасибо за инфу, где в ельзе прочитать про каналы адаптации,? насос у меня не крутиться.
26262 для 1 канала адаптации только для первого?AUDI A6 2.5 TDI, AFB, МКПП, КОЖА, ЧЁРНЫЙ.
24.01.2007, 09:46 #163
- 05.09.2006
- Россия, Самара
- 49
- 41
0Elsa 3.1 finalcode
собственно весь вопрос, где можно взять либо ломалку на данную версию. либо финалкод?
24.01.2007, 10:15 #164
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 14
0AndrewR
финалкод генерируется отдельным файлом, который входит в инсталлятор...
сама программа установки ЭЛЬЗА состоит из нескольких файлов - один из них - генератор этого кода...
24.01.2007, 15:29 #165
- 22.01.2007
- Россия, Наро-Фоминск
- 44
- 28
0Ребят,кто может на диски Эльзу заболванить и VAG COM желательно.
Очень нужно.Договоримся.
УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!!
от Antoha! в разделе Архив 2011г.Ответов: 16941Последнее сообщение: 29.03.2011, 11:04 -
Снять всю нижнюю часть торпеды можно?
от AndreyB5GP в разделе Архив 2008г.Ответов: 0Последнее сообщение: 12.09.2008, 09:30 -
OFF. Где можно купить в Москве ELSA и ETKA. Помогите пож.
от Umberto31 в разделе Архив 2007г.Ответов: 7Последнее сообщение: 26.06.2007, 21:45 -
Можно ли как нибудь объединить версии ELSA 2.5 и 3.2?
от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.Ответов: 2Последнее сообщение: 03.01.2006, 14:03 -
Где можно достать ELSA ???
от imported_Vladislav в разделе Архив 2005г.Ответов: 15Последнее сообщение: 26.06.2005, 21:05
