Спасибо: |
Получено: 270 Отправлено: 1 |
Там другой мотор, нежели в примере выше - 122 силы и без дополнительного компрессора.
Но тоже не верх совершенства.
A что касается зимой не запаришься - все тоже самое, может немного получше за счет меньшего, чем на Гольфе прогреваемого объема салона.
Спасибо: |
Получено: 612 Отправлено: 666 |
Доброго времени суток! Может кто знает- подскажите торпеда от Б5 пойдет на Б5+??? купил для замены своей - а тут обнаружил что она на Б5(((( Печалька!!!
MB E-class W212 350 4Matic
Спасибо: |
Получено: 34 Отправлено: 29 |
Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
Спасибо: |
WERET, ой! я чо БАЯНИСТ???? ))) Сорри не знал!!!! Спасибо за наводку!!!!
Спасибо: |
Получено: 5 Отправлено: 4 |
Собираюсь менять колодки. В экзисте колодки для тормозной системы ATE или Lucas/TRW как понять какие нужно брать мне?
Passat B5 1997г двигатель ADR. Vin WVWZZZ3BZWE251715
Volkswagen Passat Variant (3B5) 1.8ADR 125 лс, 1998 год
Спасибо: |
Получено: 95 Отправлено: 6 |
косметический вопрос: у всех двигатели чистые снаружи? Сколько видел фото - на каждой машине двигатель чистенький, не пылинки. Я, когда открываю капот, вижу, что мотор, как муравейник, все больше и больше покрывается слоем пыли и сухой грязи. Она скапливается во всех углублениях. Выгребаю руками - через некоторое время опять. Поэтому, чтобы байпас проверить (и снять для этого гусеницу) пришлось Керхером вдарить в левую область двигателя. Заметил, что такая картина стала после установки защиты двигателя. Интересно, кто-то наблюдал подобное?
Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
Спасибо: |
Получено: 416 Отправлено: 434 |
Спасибо: |
да вроде нормально, все на месте...
Спасибо: |
Получено: 69 Отправлено: 123 |
ты не один такой с грязью бешеной)косметический вопрос: у всех двигатели чистые снаружи? Сколько видел фото - на каждой машине двигатель чистенький, не пылинки. Я, когда открываю капот, вижу, что мотор, как муравейник, все больше и больше покрывается слоем пыли и сухой грязи. Она скапливается во всех углублениях. Выгребаю руками - через некоторое время опять. Поэтому, чтобы байпас проверить (и снять для этого гусеницу) пришлось Керхером вдарить в левую область двигателя. Заметил, что такая картина стала после установки защиты двигателя. Интересно, кто-то наблюдал подобное?
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 7 |
Всем привет)) вопросик: поменял передние колодки, соотвественно цилиндр вогнал во внутрь суппорта... и теперь уровень тормозной жидкости в бачке стал значительно выше уровня MAX... а раньше был чуток ниже отметки.. ничего страшного при этом не будет? ))))
VW Passat B5, APT, 1.8i, 1999г.МКПП
Спасибо: |
Получено: 58 Отправлено: 11 |
sdjigiris, нет.это нормальное явление.не парься
Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 9 |
PASSAT Variant (3B6), 2002 г. , 1.9 TDI, AVF, 6МКПП, WVWZZZ3BZ2E388780
Спасибо: |
Получено: 725 Отправлено: 212 |
а какую защиту ставили?косметический вопрос: у всех двигатели чистые снаружи? Сколько видел фото - на каждой машине двигатель чистенький, не пылинки. Я, когда открываю капот, вижу, что мотор, как муравейник, все больше и больше покрывается слоем пыли и сухой грязи. Она скапливается во всех углублениях. Выгребаю руками - через некоторое время опять. Поэтому, чтобы байпас проверить (и снять для этого гусеницу) пришлось Керхером вдарить в левую область двигателя. Заметил, что такая картина стала после установки защиты двигателя. Интересно, кто-то наблюдал подобное?
машинка у меня недавно, первое с чего начал с пыльника. Стоит еще родной - пластик со стекловолокном, но уходил его прежний хозяин в хлам, картер даже пробивал. Вот мучаюсь вопросом - кто-нибудь видел в глаза штатную усиленную защиту, что она собой представляет? та что типа - 8D0 863 821 AC.
железо ругают, с покупкой стеклопластика непонятки, вот и думаю...
Спасибо: |
Получено: 102 Отправлено: 65 |
Точно такую же нашел и под своим водительским сиденьем.Пока лежит в гараже
Я себе ставил стальную защиту на двигател, отдельно стальные лепестки уходящие в подкрылки и стальную на коробку. Грязи нет![]()
