23.07.2006, 15:53 #1
- 23.07.2006
- Россия, Москва, ВАО
- 41
- 2,148
МОЖЕТ ЛИ КТО-НИБУДЬ ПОМОЧЬ В ВЫБОРЕ КОРПУСА ДЛЯ САБА?
У меня PASSAT B5 седан. Динамик саба Cadence TX124. Просто очень необходима помощь в расчете корпуса.Что лучше ЗЯ или ящик с фазоинвертором именно для моей техники. Очень хочу сделать корпус своими руками. Пожалуйста помогите.
23.07.2006, 22:12 #2
- 23.07.2006
- 41
- 2,148
0Я прекрасно понимаю,что тема стара,но все-таки прошу о помощи.Только недавно меня начало затягивать в мир автозвука.(до этого момента мне хватало коаксиальных колонок фронт+тыл и я был доволен).Из массы прочитанного по автозвуку,сделал выводы и соответственно начал делать первые шаги: 1.Приобрел:голову JVC KD-AVX2,усилок Cadence FX-500,саб Cadence TX124. 2.Собираюсь приобрести колонки,пока остановился на Audiobahn ABC6003N (два одинаковых комплекта на фронт и тыл). 3.Собираюсь делать корпус саба.Соответственно у меня сейчас две проблемы:1.Не получилось общение с прогой для расчета,и нет знающего человека,который мог бы помочь. 2.Правильный ли выбор акустики???
24.07.2006, 08:39 #3
- 28.03.2006
- Россия, Ростов-на-Дону
- 53
- 667
Спасибо: Получено: 1
0Параметры THIELE-SMALL напиши я посчитаю.
Но лекала не дам - только обьем!
Практически нет программ дающих размеры!
24.07.2006, 11:16 #4
- 29.08.2005
- 49
- 129
0VOVAN2X,
... закрытый будет играть правельнее и ровнее, но займет больше места хоят естественно нужно знать параметря и с ними поиграться
ИМХО: я бы стремился к закрытому ящику....
25.07.2006, 01:04 #5
- 23.07.2006
- 41
- 2,148
0Name=CADENCE TX12-4
Comment=TRIPLE MAGNET ALUMINUM CONE
Date=11/20/2003
Z=0
Fs=28
Pe=400
SPL=86
Re=2.8
Le=4.19
BL=15.16
Xmax=0.01
Cms=0
Qms=4.37
Qes=0.41
Qts=0.37
Sd=0.00445
Vas=47.4
Type=0
Спасибо за ответы.
25.07.2006, 08:50 #6
- 28.03.2006
- 53
- 667
0Приблизительно получилось на мой вкус:
Фазоинвертор 42 литра, порт диаметр 10 см, а длина 72 см! Частота резонанса 30 Гц.
Закрытый ящик в 22 литра можно уложиться. Частота 50 Гц.
25.07.2006, 22:03 #7
- 23.07.2006
- 41
- 2,148
0Этот расчет мне сделали на форуме блюзмобиля <<<14>>> Простите за неграмотность,но пожалуйста обЪясните что такое итоговая добротность и нижняя граничная частота. И скажите пожалуйста ,неужели мой саб будет хорошо звучать в ЗЯ объемом 14.68л.(это такоооой маленький спичный коробок или это из разряда "Размер не имеет значения").
Добавлено спустя 54 секунды:
Добавлено спустя 40 минут 36 секунд:
Я СОВСЕМ ЗАПУТАЛСЯ!!!!.Как же было бы просто доверить выбор и установку (да и чуть не забыл про кошелек) проффессионалам. НО У МЕНЯ НЕТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ. При выборе акустики я опирался на номинальную мощность 4 выходов моего усилка(100ватт на каждый канал+300 на саб). Считал, что у колонки номинальная мощность должна быть не меньше чем у усилка, а лучше больше.(Думал что из-за этого колонки не будут " "засераться" ").Так же главное чтоб у колонок был большой частотный диапозон (У Audiobahn ABC6003N самый большой ,какой я смог найти у вас в магазине).И хотел ставить одинаковые колонки на фронт и тыл+ саб в багажник для подкрепления самых нижних басов.
26.07.2006, 08:25 #8
- 28.03.2006
- 53
- 667
0В двух словах не объяснишь!
Вот ссылка на тему, там выложены ссылки на статьи по автозвуку.
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=16245
29.07.2006, 00:04 #9
- 23.07.2006
- 41
- 2,148
0Стать статьями.А хочется услышать ваших советов.Подскажите какие лучше динамики купить??
30.07.2006, 01:34 #10
- 13.04.2006
- Россия, Москва, ЮАО
- 44
- 63
0VOVAN2X
на счет того какие динамики купить!? то выбор всегда сугубо индивидуален и зависит от многих составляющих , от музыки какую слушаешь, от наличия или отсутствия $, от ушей /слуха/ , усилителя, головы, и тд , на вкус и цвет как говорится... нельзя сказать что эти колонки гуд а эти отстой, многое зависит от инсталяции и оформления .
самое простое начни с автозвука там есть рубрика про оттестированую аппаратуру http://www.avtozvuk.com/
а от статеек зря отмахиваешься уверен на 90% что там есть ответы на большинство твоих вопросов,тем более что собрался все делать сам,
или руки опережают разум
30.07.2006, 13:27 #11
- 23.07.2006
- 41
- 2,148
0Вот именно,если бы руки опережали разум я б давно все купил,А так получается что разум конкретно тормозит все дело...
Статеек прочитал не мало. Просто у 100 профи совершенно разные системы совершенно разных фирм. И поневоле начинаешь путаться.
31.07.2006, 11:18 #12
- 13.04.2006
- 44
- 63
0на мой вгляд обратить внимание стоит на то что усь у тебя 4*100 Вт на канал это номинал /RMS/
а колонки выбираете RMS 320Вт, ИМХО - не раскачает он их... даже при входном U= 14,5В чего в бортовой сети пассата добиться проблемматично
Цитата :
/Считал, что у колонки номинальная мощность должна быть не меньше чем у усилка, а лучше больше / ну не в три раза же
- производитель обычно указывает слегка преувеличенные параметры поэтому я бы подбирал RMS усилителя = RMS колонок+ 5% , или если так боишся спалить +10-15% запаса ,
а по хорошему если усь работает на мах вых мощности тогда и появляюстся те искажения которые Вы называете "засераться" посему что бы было "туго и упруго" его раб диапазон должен быть ~ до 80-90% вых мощьности но это уже сугубо индивидуально, надо мерить смотреть слушать короче настраивать,
а так в общем из колонок мне очень понравилась как играют Hertz 3х компонентные , на тыл можно 2х компонентку ставить при наличии сабы хватит за глаза
31.07.2006, 14:29 #13
- 02.06.2005
- Россия, Нижний Новгород
- 45
- 529
0Re: МОЖЕТ ЛИ КТО-НИБУДЬ ПОМОЧЬ В ВЫБОРЕ КОРПУСА ДЛЯ САБА?
Сообщение от VOVAN2X
Мне такой на заказ делали, офигенно получилось, именно в седане, и бас не запаздывает. Динамик правда другой, Lightning Audio Strike 12''.
31.07.2006, 22:11 #14
- 23.07.2006
- 41
- 2,148
0VIT@LYCH
Скажи конкретную модель,пожалуйста.
01.08.2006, 09:44 #15
- 13.04.2006
- 44
- 63
Кто нибудь может помочь с Carfax?
от Chuvis в разделе КорзинаОтветов: 16Последнее сообщение: 08.04.2012, 22:37 -
ОФФ Срочна! Может ли кто-нибудь поменятся шипованной резиной
от Caligula в разделе Архив 2007г.Ответов: 9Последнее сообщение: 28.09.2007, 10:23 -
[Питер] Народ, кто нибудь может помочь купить ноут?
от PesT в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 20Последнее сообщение: 27.08.2007, 13:07 -
может ли кто-то помочь отследить техническую историю по VIN?
от imported_Alionka в разделе Архив 2006г.Ответов: 72Последнее сообщение: 21.09.2006, 10:12 -
Сможет ли кто-нибудь помочь? (вопросы по WinElsa)
от Denis в разделе Архив 2005г.Ответов: 126Последнее сообщение: 15.05.2005, 23:04
