возникла проблема после разборки - сборки заднего стеклоочистителя
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    По умолчанию возникла проблема после разборки - сборки заднего стеклоочистителя
    разобрал , восстановил трубку стеклоомывателя, смазал механизм, собрал, поставил .
    в итоге щетка делает взмах на 1/3 стекла и возвращается обратно
    нашел одну такую тему
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=72383
    мож еще у кого так было, подскажите решение
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Andrew954, проверь положение контактной шестеренки, у меня была такая же беда, методом проб и ошибок, переставлял шестерню и подогнул контакты, теперь все норм
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    а как должна стоять?
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    сейчас не скажу, давно было, но именно ориентация этой желтой шестерни отвечает за правильную работу и положение дворника
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Сегодня весь мозг взорвал себе
    желтая шестерня из любого положения всегда останавливается в одном и том же(где находится второй контакт),
    http://www.youtube.com/watch?v=AyvDKF_8Qcc
    изменение положения 2х железных шестеренок тоже не привели к результату
    http://www.youtube.com/watch?v=aFItnWHT8Bo
    вот так стало работать http://www.youtube.com/watch?v=W5iS89AQ-9U
    кто нибудь знает как должен работать механизм???
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 346
    Отправлено: 57
    может на желтой шестерне снизу где контактная пластина стоит есть какой-то выступ? может он стесался или сломался. или рыть саму контактную группу.
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    контактная группа в идеале, я не сфоткал ее
    на обратной стороне шестерни кольца-площадки тоже без следов износа
    я разбирать начал только из за того что у трубка омывателя приржавела и сломалась.
    а так нареканий на работу не было
    Получено: 346
    Отправлено: 57
    я у себя менял эту трубку, но когда собрал все работало нормально. может шестерня не до конца стоит или с небольшим перекосом?
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Проблему решил. оказалось когда запрессовывал трубку, запрессовал не до конца.
    должна трубка запрессовываться в шестерню, а у меня сначала получилось в "рычажок" Название: Безымянный1.jpg
    мож кому поможет...
  1. Проблема с редуктором заднего стеклоочистителя
    от premudrij-peskar в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 24.01.2012, 01:34
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 12:35
  3. замена заднего стеклоочистителя
    от zorom в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.04.2007, 18:45
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 23:54
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 16:33
