05.01.2012, 19:27 #1
- 04.07.2011
- Золотое кольцо.г.Владимир
- 42
- 20
всем привет и с праздником!плохо заводится но с первого раза!подскажите...............
всем привет! такая проблема на пасе5 1.9T.D AHU.примерно с месяц назад стала плохо заводится при этом когда схватывает идёт лёгкая вибрация примерно крутишь стартером секунд 6 раньше схватывала с пол тыка .проверил свечи накала две оказались сырые т.е я так понимаю их заливает. свечи проверил все хорошие пока проверял соответственного они прокалились завелась хорошо. потом тоже самое.я так понимаю дело в распылителях? подскажите кто сталкивался .в заранее благодарен!!! всех с праздником!!!
05.01.2012, 19:35 #2
- 04.02.2009
- крайний север был,теперь МО
- 61
- 1,947
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 61
0скорее всего свечи под замену.
05.01.2012, 21:09 #3
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,357
Спасибо: Получено: 804
Отправлено: 10
05.01.2012, 21:42 #4
- 26.12.2011
- Кузбасс
- 39
- 28
0Был большой опыт эксплуатации дизельного японца Toyota Caldina 2c 93г. Так вот тоже были подобное. Первое что посоветую, проверь компресию. После проверь форсунки, у нас у мастеров есть стенд, на котором проверяют форсунки (кроме "насос-форсунок") и вот с этими данными уже на обсуждение. Потому как без них судить о чем-то может только дилетант.
На калдине в цилиндре, где мокрило оказалась пониженная компрессия, а форсунки были в порядке. И по моему собственному мнению это было масло, которое выкидывало через кольца. Ушел от этого следующим образом. Каждую замену масла отмачивал поршневую химией, сейчас не помню как называется (банка лежит до сих пор где-то в гараже). Пробег был порядка 350-450.000, точно сказать не могу скорей всего смотанный (по спидометру 300000)
Свечи накаливания проверяю следующим образом, она должна нагреться за 4-5 сек если больше то в утиль...
Кстати когда у меня свеча мокрая была. она работала исправно.....
05.01.2012, 22:21 #5
- 04.07.2011
- 42
- 20
0по компрессии нареканий нет тянет хорошо масло не ест а на свечах явная саляра .думаеш не в распылителях дело?
а свечи накаливаются отлично
05.01.2012, 22:36 #6
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
Спасибо: Получено: 15
05.01.2012, 22:41 #7
- 26.12.2011
- Кузбасс
- 39
- 28
0У тебя тнвд?
вполне может быть что дело в компресии. помимо колец есть еще клапона, а может и форсунка.
Для того и существует стенд чтобы выяснить наверника, а не гадать.
05.01.2012, 22:53 #8
- 04.07.2011
- 42
- 20
0свечи поменять не проблема .но я их и так проверял накаливаются быстро и как положено решило бы это проблему заливки я всё же склоняюсь к распылителям просто к дизелистам поедешь они такого припишут чего и нет
по компрессии смысла не вижу её делать машина даёт небольшую вибрацию при заводке далее всё в норме она не троит .масло она не ест тянет хорошо на 10 тысяч пробега пол литра
05.01.2012, 22:57 #9
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
0Угол впрыска давно смотрел?
05.01.2012, 22:57 #10
- 21.09.2008
- Россия, Майкоп
- 49
- 702
0каким образом проверял свечи? я к тому что можно проверить просто подать плюс, а тот плюс который подходит к свечкам на нём есть питание когда включаешь зажигание.
05.01.2012, 23:08 #11
- 04.07.2011
- 42
- 20
0угол впрыска не проверял .опять же это только на стенде. а свечи проверял друг примерно этим же способом .я так понимаю про распылитли только я думаю?
05.01.2012, 23:38 #12
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
0Похоже что да Ты когда свечи мокрыми обнаружил? Сразу после пуска, после неудачного пуска или после прогрева движка.
А то и поболее... Плюс после пуска идет еще фаза сопровождения для стабильной работы движка. А то, что у тебя свеча краснеет, это еще далеко не подтверждает ее работоспособность. Как то так... Она должна не сама прогреться а камеру прогреть.
05.01.2012, 23:59 #13
- 04.07.2011
- 42
- 20
0да да.когда раза три прогреешь при пуске заводится быстрее .может и действительно дело в свечах?попробую новые поставить
06.01.2012, 01:10 #14
- 04.02.2009
- 61
- 1,947
- 1
11.03.2013, 23:39 #15
- 11.03.2013
- 1
0Всем привет! У меня проблема с запуском двигателя ANA 1,6 бензин. Не заводиться сразу, пока 5-8раз не покрутишь стартером,потом начинает заводиться с полтыка.Подскажите пожалуста ,что может быть?
Плохо заводится (только со 2 раза)
от Ganz в разделе Архив 2011г.Ответов: 32Последнее сообщение: 07.11.2011, 00:54 -
Тупит на kickdown-e и заводится не с первого раза.
от DaMechanizm в разделе Архив 2011г.Ответов: 3Последнее сообщение: 10.01.2011, 14:30 -
Не заводится двигатель с первого раза
от Денс в разделе Архив 2010г.Ответов: 1Последнее сообщение: 05.09.2010, 20:59 -
всем привет вот и потеплело а кондей не работает
от Ronald3110 в разделе Архив 2005г.Ответов: 39Последнее сообщение: 15.04.2005, 22:49 -
Всем привет! Снова про ГРМ 8-) (+)
от Sergio в разделе Архив 2005г.Ответов: 2Последнее сообщение: 15.02.2005, 21:35
