27.08.2011, 12:38 #1
- 09.09.2010
- 45
- 9
Не регулируется скорость печки на климате ( Куда копать ?
Достался моему бате с конторы пассат б5 1.6 2000г с пробегом 400 т.
На машине стоит климат контроль. При включении вентилятора печки воздух дует с максимальной скоростью не зависимо от регулировки на климате. Прочитал не внимательно форум купил блок резисторов, снял бардачек, а там и не чего менять. Облазил все по форуму такой проблемы не нашел.
Вот еще забыл про кондей - при нажатии кнопки муфта включается и сразу выключается. Если не трудно , направьте на путь настенный.
27.08.2011, 16:23 #2
- 30.03.2011
- Елец
- 40
- 373
0Ошибки посмотри сначала на климате. Дальше будет видно
https://passatworld.ru/showthread.php?t=150487
27.08.2011, 18:54 #3
- 30.10.2010
- Tula
- 39
- 2,081
Спасибо: Получено: 66
Отправлено: 28
0А почему там нечего менять, ненашел чтоли где он?
27.08.2011, 21:04 #4
- 09.09.2010
- 45
- 9
0Alibeg, Съездил к отцу - при включении зажигания климат пищит и мигает всем экраном. Посмотрел ошибки - есть только 1 - 4F9 00 вентилятор, но он вроде работает, фрион заправили неделю назад.
MaxCar, Я так понял что блок резисторов стоит только на машинах с кондиционером, а у нас с климат контролем.
Вот по ошибке на форуме нашел что это может быть реле 213 или (и) 267. Но дворники и поворотники с обогревом стекла в порядке, не работает только электроподъемник правой передней двери.
27.08.2011, 22:00 #5
- 10.08.2009
- Трехгорка
- 46
- 251
Спасибо: Получено: 15
0Добрый вечер. Регулятор оборотов вентилятора печки стоит в корпусе вентилятора (реостат или потенциометр не знаю, как правильно он называется). Ошибка эта какк раз на регулятор этот. Он деталируется отдельно. Выглядит как полукруг из алюминия.
2002, AWX, МКП
130 лошадок. Продан! Touareg GP 2008 CASA !
27.08.2011, 22:43 #6
- 09.09.2010
- 45
- 9
0DEMENTIY, Вот были у меня подозрения на этот полукруг, да показался больно аленьким что бы в нем что то было... А случаем кода кого нет что бы заказать где ? Или по разборкам с мотором ходить ?
27.08.2011, 22:45 #7
- 30.03.2011
- Елец
- 40
- 373
0Надо разбирать и смотреть этот приточный вентилятор, что-то с ним не так. Или с потенциометром этого вентилятора. (У меня, например, на потенциометре + с минусом были перепутаны местами, из-за этого была ошибка и климат работал некорректно). Заедь к нормальному электрику, по схеме посмотрите, может что не так)
28.08.2011, 07:55 #8
- 10.08.2009
- Трехгорка
- 46
- 251
0Доброе утро. На разборках продают в сборе с вентилятором, стоит примерно 1500-2000р. Номер регулятора 8D1 907 521, новый больше 6000р. стоит. Посмотри в базе знаний как войти в сервисный режим на климате, там есть позиции: напряжение на вентиляторе заданное и напряжение на вентиляторе действительное. Если они не совпадают (так оно и будет) то кончился этот регулятор.
2002, AWX, МКП
28.08.2011, 08:55 #9
- 30.10.2010
- Tula
- 39
- 2,081
Отправлено: 28
0вобще то это ошибка говорит о кончине самого вентилятора, сними его и посмотри на якорь в районе щеток, большая вероятность того что нексколько ламелей на колекторе стерлись и прогорели.
Откручиваеш 3 винта и мотор с реостатом у тебя вруках, отверткой выпихиваешь 3 резиновые защелки и смотриш моторчикVAZ 05-sport 1982г 2.0i - There is no limit to perfection
28.08.2011, 14:26 #10
- 09.09.2010
- 45
- 9
0<strong>DEMENTIY</strong>, Вот были у меня подозрения на этот полукруг, да показался больно аленьким что бы в нем что то было... А случаем кода кого нет что бы заказать где ? Или по разборкам с мотором ходить ?MaxCar, Вообще мотор вроде нормально работает, не скрипов не шумный.
DEMENTIY, Спасибо! Поехал вольтаж смотреть. Если заказывать в экзисте есть какие подводные камни с не оригиналами (разъемы не такие) ? А то экзист обратно запчасти не берет (.
Спасибо всем кто откликнулся! По результатам обязательно отпишусь!
29.08.2011, 05:37 #11
- 25.07.2010
- Абакан
- 47
- 5,946
Спасибо: Получено: 683
Отправлено: 771
0Полумесяц этот чинится достаточно легко - там три полевика стоит, один пробило у тебя. Любой радиолюбитель починит за 20 минут.
B5 APR 2,8 4motion `00
16.09.2011, 02:22 #12
- 09.09.2010
- 45
- 9
0Снял полумесяц. Там вся схема залита каким то пористым материалом. Пробежался по радио ремонтам - никто не чинит, пошел к авто электрикам - говорят забей и купи новый. Купил новый, поставил - без изменений скорости не регулируются (((3 т.р. на ветер. Остался там только элетро мотор, но он то крутится. Я так понимаю электромотор или работает или нет. Неужели с главным компом что ?
16.09.2011, 04:55 #13
- 25.07.2010
- Абакан
- 47
- 5,946
Отправлено: 771
16.09.2011, 19:23 #14
- 09.09.2010
- 45
- 9
0Товарищи, где можно купить мотор печки без полумесяца ? На разборках или новый, т.к. полумесяц уже есть(.
05.11.2011, 20:12 #15
- 09.09.2010
- 45
- 9
0Если кому интересно - поменял вентилятор с полукругом, ошибка вылезает та же и скорость вентилятора не регулируется ((. Похоже комп. Короче для не новой машины лучше без компа, а то разоришься на его ремонт.
Периодично, раз в минуту моргает свет ... куда копать ?
от FM в разделе Архив 2009г.Ответов: 15Последнее сообщение: 15.05.2009, 18:30 -
Нет сигнала об открытии капота. Куда копать?
от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2007г.Ответов: 6Последнее сообщение: 13.05.2007, 19:07 -
Троит, куда "копать"? Победа!
от Димыч в разделе Архив 2007г.Ответов: 27Последнее сообщение: 04.05.2007, 21:49 -
Шумит "печка". Куда копать?
от Spaze в разделе Архив 2006г.Ответов: 3Последнее сообщение: 22.10.2006, 16:23 -
Не горят лампы заднего хода. Куда копать?
от Spaze в разделе Архив 2006г.Ответов: 4Последнее сообщение: 10.01.2006, 10:00
