31.08.2010, 22:42 #1
- 09.06.2009
- Россия, Курск
- 44
- 13
STOP- BREAK FAULT- Service manual ПРАВЫЙ ПОВОРОТ
Всем привет! Прошу не ругаться, но не нашел ответа на вопрос хотя перечитал кучу тем. STOP- BREAK FAULT- Service manual загорается при правом повороте причем как на малых скоростях так и на больших, но обязательно при резких поворотах. При этом мигает красным BREAK, больше ничего не горит и не мигает. Тормозная жидкость в уровне, контакты на датчике почищены. Куда еще ЛЕЗТЬ?
31.08.2010, 22:54 #2
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,353
Спасибо: Получено: 803
Отправлено: 10
0Тормозуху долей.
, VAG COM
31.08.2010, 22:58 #3
- 15.03.2010
- Брянск
- 21
0Скорее всего теряется сигнал с датчика АВS. Если правый поворот то вероятнее датчик на правом переднем колесе. При повороте правое колесо едет с пробуксовкой из-за не загруженности.
Вот сигналы с колес и разные. Возможно мозги АВS и реагируют на это. Скорее всего уровень сигнала на правом колесе вне нормы. Попробуй заменить датчик. Или поменяй их местами.
31.08.2010, 23:20 #4
31.08.2010, 23:25 #5
- 15.03.2010
- Брянск
- 21
31.08.2010, 23:40 #6
01.09.2010, 09:11 #7
- 09.06.2009
- Россия, Курск
- 44
- 13
0Тормозухи УРОВЕНЬ!!! бИТКОМ БАЧОК!
01.09.2010, 13:20 #8
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,353
Отправлено: 10
0Дачик уровня тормозузи отключи, если проблема изчезнет значит не в том бачке смотрел или сам датчик врет.
, VAG COM
01.09.2010, 13:41 #9
- 05.07.2009
- Россия, Рязань
- 41
- 1,005
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 1
0+100 за контролем уровня тормозухи - две недели назад лечил такое - тормозухи уровень, а ошибка в поворотах мигает. Долил выше уровня - пропала
02.09.2010, 21:29 #10
- 09.06.2009
- Россия, Курск
- 44
- 13
0Тормозухи под горлышко! Сегодня начало гореть постоянно(всмысле пикать и мигать BREAK, писать всякую хрень как обычно), сразу после заводки. Записался на диагностику, но лишь седьмого. Как-то переживаю, думал на датчик колодок, но он лишь только начал цеплять за диск. Какие есть идеи. КАК отключить датчик уровня тормозухи, выдернуть клему и закоротить?
02.09.2010, 21:42 #11
- 19.03.2010
- Орловская обл
- 49
- 842
0Valgala,в принципе да!ты ваг ком локатором пользовался?????чего неделю то ждать???у вас в курске есть хорошая разборка там 2 пассата есть и а 4 можно там наверное датчик взять попробовать-ребята там нормальные
не ошибается тот -кто ничего не делает
скоро опять будет vag.....
02.09.2010, 21:52 #12
- 09.06.2009
- Россия, Курск
- 44
- 13
0Нет, ваг ком локатора у меня нет, соответственно не пользовался. А где разборка кто б подсказал, я в городе не так давно, разборок ни одну не видел.
02.09.2010, 22:07 #13
- 19.03.2010
- Орловская обл
- 49
- 842
0его ни у кого нет!
вот он!https://passatworld.ru/showthread.ph...82%D0%BE%D1%80
только в курске нет ни кого,,,,,,,,,,не ошибается тот -кто ничего не делает
31.01.2011, 12:42 #14
- 06.04.2010
- Молдова, г.Кишинев
- 37
- 1,320
Спасибо: Получено: 24
Отправлено: 28
0Если только при повороте направо пищит, значит с датчиком проблемы?
P.S. При экстренном торможении и при резком повороте налево ничего не пищит.
31.01.2011, 12:44 #15
- 14.10.2009
- Россия, Москва
- 43
- 3,941
Спасибо: Получено: 25
BREAKE FAULT! STOP! Что это? :-/
от KOCMOHABT в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 3Последнее сообщение: 27.08.2013, 22:29 -
Горит Stop Service manual что делать
от Baur в разделе Архив 2011г.Ответов: 4Последнее сообщение: 26.08.2011, 16:06 -
OIL PRESS. STOP MOTOR! SERVICE MANUAL
от RuddeR в разделе Архив 2009г.Ответов: 4Последнее сообщение: 09.12.2009, 00:37 -
Комп стал жаловаца "STOP! Brake Fault!"...
от lnt_leo в разделе Архив 2006г.Ответов: 5Последнее сообщение: 14.10.2006, 01:03 -
STOP! Brake Failure! Service Manual!
от andrewju в разделе Архив 2005г.Ответов: 33Последнее сообщение: 18.11.2005, 09:55
