Проблема с AFN, прогреется и не крутит больше 2500-2700. Новоросийск
    Получено: 3,400
    Отправлено: 4,174
    По умолчанию Проблема с AFN, прогреется и не крутит больше 2500-2700. Новоросийск
    проблема такая, мотор работает хорошо когда холодный, крутится и 4000 и дальше, а когда прогреется то не поднимается больше 2500-2700
    датчики дмрв и наддува уже все поменяли на новые родные, куллер новый, мозги то же, выпадает G70 ошибка и все
    посоветуйте кого то из Новоросийска, что бы починил мотор, если бросить провод массы с акуммулятора на дмрв - то начинает набирать больше.
    у меня мысли или интеркуллер нагревается и не охлаждается должным образом или тнвд мудрить начинает, то же интересно, почему так
    это знакомому надо, аборт по телефону я конечно провожу, но тут сложный случай, надо потрогать.
    поэтому подскажите хорошего спеца в городе или окрестностях, денег есть, заплатить за выполненную работу, что бы бегал и не хандрил моторчик
    ЗЫ. если не туда разместил, перенесите пожлуйста и не ругайтесь
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    Скорее всего дело в тнвд. Что то с опережением впрыска. Ремень грм правильно одел
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
    Получено: 3,400
    Отправлено: 4,174
    то же думал на тнвд
    говорит что с этим все норм, но у него вроде ремень генератора рвало, после чего и началось это все
    + еще как узнал, был забит бак и машина в один прекрасный момент заглохла и стало все еще хуже, если раньше было 3000-3200, то стало 2500-2700
    г. Орёл
    Получено: 554
    стало все еще хуже
    Ну, это обычные издержки - параметрического управления двигателем.
    Индустрии очень нужны настолько предсказуемые проблемы, чтоб на них хорошо зарабатывать, поэтому, ещё для полного комплекта осталось махнуть и ТНВД.
    Получено: 3,400
    Отправлено: 4,174
    Адамс, а по а для... как решить проблему? или опять реклама тубуса?
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Lemur, по вагкому угол впрыска смотрели?, еще в каком-то канале смотрят как льют форсунки.
    А топливный фильтр меняли потом?
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  1. Шаран, AFN, 1998г/в, не крутит стартер.
    от mark_V в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.12.2010, 17:34
  2. Проблема с AFN дергается и не тянет иногда
    от Yurikos в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 23:48
  3. Проблема с заводкой на холодную двиг. AFN
    от Andero в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.03.2007, 10:43
  4. Не заводится AFN (проблема решена,тема закрыта)
    от AndreyB5TDI в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.03.2007, 23:57
  5. Проблема с ТНВД на AFN, нужна помощь
    от mark_V в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 15:47
