15.05.2011, 23:00 #1201
- 04.11.2009
- Россия, Сергиев Посад
- 38
- 3,511
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 45
придется этим заниматься чтобы исключить вероятность рейки и рулевой тяги. Если перейдет на правую сторону - копать в сторону стойки или опорного подшипника.
Черт побери так это же у меня еще и сход-развал уйдет из-за верхних рычагов, они же в сборе снимаются с чашкой. Гемора сколько Будем думать гадать что и как делать.Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. VW Passat B5+ Variant 2002 AZM 2.0
15.05.2011, 23:24 #1202
- 17.09.2009
- Наша Раша, Фишбург
- 11,073
- 5
Спасибо: Получено: 300
Отправлено: 45
0Passat 2,0 2003 + Corsa 1.4 2008 + Passat 2.0TDI 2008
16.05.2011, 20:09 #1203
- 27.04.2011
- 58
- 22
0Привет коллеги!Я тоже менял рычаги и вер.и низ,после загнал на с.развал-отклон.нет.Удачи!
В5+04г.АZM.2.0.
16.05.2011, 21:14 #1204
- 04.11.2009
- 38
- 3,511
- 4
0Ага, спасибо, мужики, значит будем тратить выходной день и менять стойки местами, очень не хочется менять то, что исправно. Просто я еще того мнения что если менять, то менять сразу парой, то есть если виноват опорный подшипник, то менять два потому как с другой стороны тоже значит на подходе и скоро сдастся. то же самое могу сказать и про амморт. Все это деньги и время, которого у меня жуткий деффицит.
19.05.2011, 13:19 #1205
- 04.11.2010
- Казахстан, Кустанайская обл., г. Рудный
- 35
- 9
0Привет всем!!! хочу поменять помпу (протекает) на AZM, морду снимать придется или можно изогнуться и снять её без снятия морды???? искал по AZM отчеты и ничего не нашел.... мож пропустил где.
19.05.2011, 13:39 #1206
- 06.02.2009
- Беларусь, Минск
- 54
- 4,817
Спасибо: Получено: 49
0Были кулибны, у которых руки сгибаются в шести точках- меняли ГРМ без перевода морды в сервисное положение (снимать полностью со сливом антифриза и разъединением шлангов системы охлаждения ДВС НЕ НАДО!). Но это из рязряда шаманства. Выкатите морду в сервисное положение (это дает примерно 20 сантиметров между радиатором и помпой и занимает минут 30) и не надо
19.05.2011, 15:43 #1207
- 17.09.2009
- 11,073
- 5
Отправлено: 45
0Brezze, Как на AZM, не знаю, я на своем ALT менял прямо так.
19.05.2011, 16:22 #1208
- 06.02.2009
- Беларусь, Минск
- 54
- 4,817
19.05.2011, 16:33 #1209
- 23.01.2011
- МО,г.Солнечногорск
- 48
- 870
Спасибо: Получено: 5
0как снять нижний болт генератора не снимая морды?
VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
19.05.2011, 18:11 #1210
- 14.10.2009
- Россия, Москва
- 43
- 3,941
Спасибо: Получено: 25
19.05.2011, 19:47 #1211
- 17.09.2009
- 11,073
- 5
Отправлено: 45
19.05.2011, 20:35 #1212
19.05.2011, 20:49 #1213
- 04.11.2010
- 35
- 9
0Спасибо откликнувшимся, но я уже всё забабахал, не было времени уже ждать, полилось как из ведра... Честно говоря колдовал колдовал и наколдовал! Пришлось помучатся но теперь всё "гуд", благо инструмента всякого навалом. Старая помпа как после атомной войны. могу сфоткать и выложить. Хотел замутить отчет но, не стал, без снятия морды было бы как то неинтересно и не особо понятно.
19.05.2011, 20:58 #1214
- 23.01.2011
- 48
- 870
0Вопрос и задача в тему: Менял ГРМ снял оригинальную помпу и термостат, в роде и ролик ГРМ оригинальный. Выработки на нижнем шкиве нет. Машина прошла 162 тысячи. Вопрос сколько скрутили пробега?
19.05.2011, 23:13 #1215
0Все там делается элементарно... Поделюсь немного опытом как я менял вискомуфту, может кому пригодится... Откручиваем болт крепления вискомуфты, снимаем ее с подшипника и опускаем немного вниз, затем откручиваем два болта крепления генератора и сам генератор подаем немного под коллектор, после чего без труда вытаскиваем вискомуфту с крыльчаткой вверх... собирается все в обратной последовательности)))) если кто-то где-то уже об этом говорил прошу сильно не ругать, всю тему сначала времени читать нету))))
Passat B5+, 2.0, AZM, 2001
Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
от kostyapoter в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 11Последнее сообщение: 09.12.2012, 09:29 -
Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
от Axl в разделе Руководства, схемы, справочный материалОтветов: 0Последнее сообщение: 20.03.2011, 10:54 -
от Axl в разделе Тормозная системаОтветов: 0Последнее сообщение: 20.03.2011, 10:54 -
Смеркалось... Или еще раз про габариты.
от komsernik в разделе Архив 2010г.Ответов: 19Последнее сообщение: 13.09.2010, 22:02 -
Полезно или еще раз про угон!
от Dron в разделе Архив 2006г.Ответов: 2Последнее сообщение: 27.04.2006, 11:24
