26.11.2012, 20:14 #1
- 07.01.2012
- Калининград
- 42
- 1,368
- Записей в дневнике
- 2
Спасибо: Получено: 59
Отправлено: 26
Странные показания Бортового Компьютера. Подскажите в чём проблема.
В общем, такая проблема: Расход топлива начал показываться в реальном времени через 0 при отпускании педали газа. То есть, к примеру, переключаешься с 4 на 5 скорость, в это время компьютер показывает, например, 7 литров/100 км - отпускаешь педаль газа чтобы включить передачу - на экране тут же загорается 0, включаешь скорость - начинает показывать, к примеру 6 л/100 км. И еще - такое впечатление что Бортовой Компьютер занижает расход топлива. Т.е. реальный расход топлива выше, чем показывает Бортовой Компьютер.
Если катится накатом стал показывать расход вообще 1.5 литра/100 км.
Как это исправить? Что это вообще такое???
Что делалось в последнее время: менялся термостат, отключалось питание от аккума, делал гидроизоляцию аккумуляторного отсека - отсоединял фишки от БЭУ. Обратно всё соединил - 3 раза всё перепроверил.
Но может и раньше такое было, не утверждаю что это появилось именно сейчас.
При этом, двигатель работает ровно, динамика нормальная, температура двигателя в норме.Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
26.11.2012, 20:20 #2
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Спасибо: Получено: 359
Отправлено: 625
0Я так понимаю, что БК сейчас в режиме индикации мгновенного расхода топлива. Тебе видимо надо режим накопленного расхода.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
26.11.2012, 20:23 #3
26.11.2012, 20:27 #4
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Отправлено: 625
0k718no,
Я конечно не знаю, насколько ты разобрался с управлением БК, но у него 2 режима (разовой поездки и накопленный) с несколькими подрежимами (мгновенный расход, накопленный расход, время в пути, пробег, остаток пробега на топливе). Если режим и подрежим выбраны правильно, тогда надо думать, но в большинстве случаев нужно разобраться именно в этом.VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
26.11.2012, 20:34 #5
26.11.2012, 20:46 #6
- 07.01.2012
- Калининград
- 42
- 1,368
- 2
Отправлено: 26
26.11.2012, 20:49 #7
- 31.10.2011
- Смоленск
- 43
- 1,307
- 1
Спасибо: Получено: 57
Отправлено: 13
26.11.2012, 20:52 #8
26.11.2012, 20:53 #9
- 07.01.2012
- Калининград
- 42
- 1,368
- 2
Отправлено: 26
0накопленный - это среднее значение расхода за поездку?
26.11.2012, 20:54 #10
26.11.2012, 20:56 #11
- 23.11.2009
- Питер
- 46
- 22,236
Спасибо: Получено: 3,844
Отправлено: 86
0WinterSunSet, при движении на передаче с отпущенной педалью газа подача топлива к форсункам прекращается. Именно поэтому идет нулевой расход. При движении накатом (на нейтрале) топливо поступает для поддержания холостого хода.
26.11.2012, 20:57 #12
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Отправлено: 625
0Накопленный режим: это значения подрежимов, пока их не сбросишь вручную или пока не обнулятся автоматически.
Накопленный подрежим: это значение, накопленное за одну (в 1 режиме) или несколько (во 2 режиме) поездок.VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
26.11.2012, 20:59 #13
- 25.04.2011
- г.Щекино,Тульская обл.
- 47
- 2,192
Спасибо: Получено: 107
Отправлено: 146
0https://passatworld.ru/showthread.php?t=175131
Ноль при сбросе газа потому-что - включается принудительный холостой ход и подача топлива прекращается пока обороты не упадут до 1800 об/мин, мнгновенный будет показывать ноль.
На холостом раньше у меня показывало мгновенный расход 0,8-1,0, потом думаю испортился или ДМРВ или форсы или топливный насос ну или лямда, опказывать стал хаотично на хх, то 7литров, то 9, а вот пару дней назад после длительной поездки 0,5 показал, иногда 0,7 -1,0.
26.11.2012, 21:01 #14
- 07.01.2012
- Калининград
- 42
- 1,368
- 2
Отправлено: 26
0В общем, это норма.
Ребят, спасибо большое за разъяснения.Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
26.11.2012, 21:02 #15
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Отправлено: 625
0Ноль при сбосе газа - принудительный холостой ход.
Странное поведение Бортового Компьютера. Подскажите что это?
от WinterSunSet в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 5Последнее сообщение: 10.03.2013, 19:07 -
Странные показания бортового компа
от Dr_Brown в разделе Архив 2011г.Ответов: 4Последнее сообщение: 07.06.2011, 13:55 -
Нет штатного бортового компьютера, как установить?
от Gunka007 в разделе Архив 2007г.Ответов: 40Последнее сообщение: 27.11.2007, 14:22 -
Показания бортового компьютера
от EddyV в разделе Архив 2007г.Ответов: 11Последнее сообщение: 15.06.2007, 15:11 -
Это что, глюки бортового компьютера?
от Samovar в разделе Архив 2007г.Ответов: 9Последнее сообщение: 30.03.2007, 13:27
