12.10.2015, 08:48 #1
- 12.10.2015
- 31
- 26
На горячую не заводится, на холодную заводится греется и глохнет
Ребята всем привет, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, вопрос такой:
Приехал я домой, собрался в баньку Попытался завести машину с автозапуска - стартер крутит но не схватывает, думаю что за дела, после 4-ой попытки машины самой запуститься я попал в салон, попытался с ключа - тоже самое!!! Беда думаю.
Потыкав датчики ничего не происходило, потом раз и завелась, проехал 500 метров и заглохла на ходу. Кручу стартер - не заводится. Через 15 минут опять завелась.
Приехав кое-как обратно домой подключил ноутбук со шнурком - ошибок нет.
Выяснив что после того, как машина остывает до 40 градусов она заводится и отлично работает, после того как набирает 85 градусов по ВАГ-кому и отъезжая на 50 метров от дома машина глохнет и снова не заводится до того как остынет!
Добрался до блока зажигания открутил его и произвел визуальный осмотр, микротрещин и ничего другого не обнаружил, померил сопротивление - тоже все отлично. Собрал все обратно, ситуация не поменялась, ошибок так же нет!!! С ДТОЖ разъем снимал, ситуация не изменилась, с ДПКВ разъем снимал ошибки - НЕТ! но так же не заводится. В общем у меня предположений нет вообще что может быть!!! Тут либо модуль зажигания, либо ДПКВ при нагреве замыкает или еще что-то, может кто сталкивался с данной проблемой? что может быть такое? Спасибо за вниманиеvw passat b5 1997 1.6 AHL
12.10.2015, 08:52 #2
- 31.07.2012
- Санкт-Петербург
- 33
- 319
Спасибо: Получено: 4
0ДТОЖ?
12.10.2015, 08:55 #3
- 12.10.2015
- 31
- 26
0MaxiDron, Датчик температуры охлаждающей жидкости
12.10.2015, 11:09 #4
- 09.03.2013
- Псков
- 46
- 4,882
Спасибо: Получено: 474
Отправлено: 60
0Были машинки с похожими проблемами, одна с ДПКВ другая с катушкой. В момент когда не заводится посмотри по ваг-кому обороты двигателя, должны быть в районе 200, если обороты в норме то катушка. Также проверь и осмотри провода свечные. Проверь искру. ДТОЖ не причем.
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
12.10.2015, 11:15 #5
- 10.05.2011
- 2,556
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 297
Отправлено: 79
0Скорее всего катушка. ДПКВ даст ошибку сразу, ДТОЖ можно заменить для самоуспокоения
Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
12.10.2015, 11:18 #6
- 12.10.2015
- 31
- 26
0Igor P, Обороты гляну, не обратил внимание, провода в хорошем состоянии, катушку откручивал с виду идеальная, проверял тестером - все хорошо!
А может быть проблема в ЭБУ?
Завтра скорее всего поеду на диагностику, там уже точно скажут, машину всегда сам делаю, но тут уже безвыходная ситуация....
noxeone, а почему при отключении разъема ДПКВ он через ВАГ-ком не выдает ошибку о том что он отключен?
noxeone,
Igor P, А каким еще способом можно проверить катушку?vw passat b5 1997 1.6 AHL
12.10.2015, 11:28 #7
12.10.2015, 11:38 #8
12.10.2015, 11:39 #9
- 09.03.2013
- Псков
- 46
- 4,882
Отправлено: 60
0Михос, Когда логи снимем с тебя?
12.10.2015, 11:41 #10
12.10.2015, 11:59 #11
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
0kastawow, блин что-то я сначала не заметил, что AHL у тебя... Тогда там не катушки, а трансформатор зажигания. Вероятность, что это он 0,01%. А вот коммутатор вполне вероятно. Достань свечу и посмотри есть ли искра (когда авто не заводится).
Ты на холодную пробовал снимать разъем ДПКВ?
А вообще все эти пляски с горячим/холодным больше похожи на ДТОЖ+ДПКВ, единственное странно что ошибок не показываетPassat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
12.10.2015, 12:06 #12
12.10.2015, 12:12 #13
- 12.10.2015
- 31
- 26
0На горячую искры нет
12.10.2015, 12:36 #14
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
0kastawow, ну вот по ходу это и есть коммутатор
12.10.2015, 12:39 #15
- 31.07.2012
- Санкт-Петербург
- 33
- 319
0Passat B5+, 2.8 AMX 4Motion , TipTronic, 2001.
Мы на DRIVE2
Плохо заводится на холодную и жестоко работает
от Sidorantos в разделе Архив 2009г.Ответов: 7Последнее сообщение: 13.08.2009, 13:33 -
на холодную заводится со 2-ого раза..
от rick в разделе Архив 2008г.Ответов: 142Последнее сообщение: 04.09.2008, 17:27 -
Не заводится на "холодную"
от imported_ShAV в разделе Архив 2007г.Ответов: 37Последнее сообщение: 27.09.2007, 21:16 -
почистил ВКГ - стала плохо заводится на холодную
от Rumin в разделе Архив 2007г.Ответов: 3Последнее сообщение: 15.05.2007, 21:38 -
На холодную заводится с третьего раза и страшно тупит
от Sovere в разделе Архив 2005г.Ответов: 11Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:32
