06.06.2013, 20:18 #31
- 24.04.2010
- екатеринбург
- 37
- 1,198
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 49
Отправлено: 26
с позволения поинтересуюсь тут,
согласно рисунку-схеме релюха отпирания багажника, )так стоит на дорестайлинге вроде как) не задействована одна нога " 30а" там где обозначен диод, могу я на эту ногу подключить программируемый выход сигналки отпирания багажника без всяких дополнительных диодов? сигналка не будет срабатывать от БК или лучше подпитаться к 86/4 сигнальному проводу БК с дополнительным диодом? ?
автору топика спасибо, только не понятно зачем тащить концевики из всех дверей, , у меня на сиге один сигнальный провод для концевиков возможно тут особенность сигналки...passat B5 по докамATW 1.8T 2000г америкос, ручка, WVWMA23B4YP431077, VAG-com 7
06.06.2013, 21:25 #32
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Спасибо: Получено: 359
Отправлено: 625
0VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
06.06.2013, 22:36 #33
- 24.04.2010
- екатеринбург
- 37
- 1,198
- 1
Отправлено: 26
0понял, и тогда еще глупый вопрос, много встречаю в темах что сигналка завязана на лампу салона т.е. это грубо говоря и подключают, что при открытии любой двери загорается свет и поступает сигнал,и это не правильно, я верно понимаю? ох, и мне предстоит эта работенка
(прикольный кот на аватаре, у меня похожий, только рыжий)passat B5 по докамATW 1.8T 2000г америкос, ручка, WVWMA23B4YP431077, VAG-com 7
07.06.2013, 07:05 #34
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Отправлено: 625
1VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
08.06.2013, 00:58 #35
- 10.02.2013
- Мурманск
- 41
- 82
Спасибо: Получено: 2
0AWAS, братушенок ..в темке то много но..... давайка мы её редактировать будем, рано её в фук пехать.... или я не прав
давай вместе сообщя все подводные камни уберём и сделаем нормальную тему по установки со всеми но и если
а то проблемки с разными машинками возникают
я конечно за твой отчёт руками и ногами...мне он очень помог...но..............................
08.06.2013, 09:34 #36
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Отправлено: 625
0Так полгода тема уже висит, сколько еще ждать?
Если есть замечания по делу, поправим и в факе.VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
08.06.2013, 22:51 #37
- 02.11.2009
- Казахстан, Алматы
- 40
- 1,350
- 8
Спасибо: Получено: 8
Отправлено: 24
0AWAS,
доброй ночи! последнюю схему с зажиганием реализовали?
вопросы:
1. 12в - кидаем на клему 30?
2. зажигание - это черный провод, и мы его режем и пускаем через реле?
благодарю!В активном поиске
VAG-COM 311-2, vag-tacho
08.06.2013, 22:58 #38
- 10.02.2013
- Мурманск
- 41
- 82
0AWAS, нужно схемки все подкинуть и вообще гуд будет))))
08.06.2013, 23:00 #39
- 02.11.2009
- Казахстан, Алматы
- 40
- 1,350
- 8
Отправлено: 24
08.06.2013, 23:01 #40
- 10.02.2013
- Мурманск
- 41
- 82
0Dizertir, да + это клема 30и блокировать лучше не зажигание а стартер.. это красно чёрный провод
08.06.2013, 23:07 #41
- 24.04.2010
- екатеринбург
- 37
- 1,198
- 1
Отправлено: 26
0вроде не указано, на какой провод подключать концевик дверей, судя по фото водительской двери, исключая провода запирание-отпирание,получаем коричнево-чарный, логичным образом так же и из остальных дверей, если так то подкорректируйте пож.
09.06.2013, 00:11 #42
- 17.08.2010
- Тюменская обл. ХМАО
- 35
- 3,092
Спасибо: Получено: 68
Отправлено: 198
0VARIK BBG 02 2.8 tiptr 4mot webasto в ремонте(кипятильник)кожа люк солярий,BlackMat,И зима и лето R19 Мультируль дружит с JVC-AVX KD33 Infiniti kappa 65.9CSx2 SPL GRLA3000.1+1200.4 MacAudioSTX212BP Cadence 4F,StarlineA91 WVWZZZ3BZ2E324796
09.06.2013, 09:43 #43
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Отправлено: 625
0Я лично не делал.
Все схемы есть в ELSA.
Схемы отличаются, как от рестайл\дорестайл, так и от типа двигателей и кузова.
Верно. Коричнево-черный провод идет на концевик. Кстати, он же идет и на лампочку подсветки пространства под дверями.VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
09.06.2013, 19:39 #44
- 24.04.2010
- екатеринбург
- 37
- 1,198
- 1
Отправлено: 26
0раз уж такое дело, спрошу тут: в случае автора автора топика, запитал тахометр от 37 ноги ЭБУ, а как будет в моем случае?? могу ли я тож запитаться от этой ноги не нарушу ли систему этим делом, система впрыска вроде таже, что и у автора, сейчас чистил под эбуд и раз уж разобрал припоял провод к ноге, номер тот же, цвет тот же, но вопрос остается открытым, ЭБУ будет норм функционировать? И не мало важно, нужно ли ставить диод, и в каком направлении?
оговорюсь, что сигналка CENTURION x_line
вот что пишет инструкция"Тахометрический датчик предназначен для измерения количества оборотов двигателя в единицу времени. Бело-красный провод может быть подключен к отрицательному выводу первичной цепи катушки зажигания"passat B5 по докамATW 1.8T 2000г америкос, ручка, WVWMA23B4YP431077, VAG-com 7
09.06.2013, 20:42 #45
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Отправлено: 625
099%, что сигнал тахометра будет работать с сигналкой. Семейство впрыска то же: ME 7.х.
Установка сигнализации с автозапуском
от D_E_N_I_S в разделе ТюнингОтветов: 637Последнее сообщение: 27.12.2019, 13:34 -
Замена МСК, ремня и роликов ГРМ на VW B5 1,8T ATW. Фотоотчет. Много фото!27 Мб!
от dd198819 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 43Последнее сообщение: 23.04.2019, 14:24 -
Passat B5/B5+ Установка сигнализации с автозапуском на рестайл (AWM). Фотоотчет.
от AWAS в разделе ЭлектрикаОтветов: 0Последнее сообщение: 06.06.2013, 21:49 -
Passat B5/B5+ Установка переднего парктроника на VW Passat B5. Фотоотчет. Много фото!
от Axl в разделе ЭлектрикаОтветов: 0Последнее сообщение: 13.02.2011, 08:38 -
от MindHunter в разделе Архив 2009г.Ответов: 10Последнее сообщение: 18.12.2009, 13:08
