17.08.2021, 10:33 #46
- 24.12.2011
- Москва
- 49
- 1,450
Спасибо: Получено: 95
Добрый день.
Требуется найти утечку фреона.
В прошлый четверг заправили систему фреоном с люминесцентным красителем. За два дня фреон улетучился, давление ноль. Визуальный поиск (в том числе с УФ-фонариком) в сервисе (название приводить не буду) ничего не дал - все сухое, следов масла нигде нет. Осталось поискать газоанализатором.
У вас есть такой прибор? Сможете найти утечку?Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
21.09.2021, 10:59 #47
- 11.03.2019
- 67
0Плановое техническое обслуживание автомобиля Volkswagen Passat
Представляем вашему вниманию видео на Youtube канале нашего техцентра "Автономия":
Ещё больше интересного материала вы увидите на нашем youtube канале
Акция по плановому техническому обслуживанию автомобиля Volkswagen Passat в техцентре "Автономия" (г. Москва)
Услуга по плановому техническому обслуживанию автомобиля Фольксваген Пассат
Наши менеджеры всегда готовы ответить на все Ваши вопросы, помочь с подбором услуг
и записью в автосервис по телефону: 8(800) 777-04-58
Часы работы: c 9:00 до 21:00 (без выходных)
Наш адрес:
Москва, МКАД, 50-й км., пос. Заречье, ул. Торговая 2с1
(внешняя сторона МКАД, развязка Очаково-Заречье)
21.10.2021, 12:50 #48
- 11.03.2019
- 67
0Почему плавают обороты на холостом ходу?
Обороты холостого хода это скорость вращения механических компонентов полностью прогретого двигателя, измеряемая в оборотах в минуту (об/мин). При этом, автомобиль должен быть установлен на нейтральной скорости. Обычно, скорость холостого вращения, находится в диапазоне от 600 до 800 об/мин, но более точное значение зависит от типа двигателя и от типа коробки передач.
Признаки наличия проблем с оборотами холостого хода:
- Количество оборотов на приборной панели не соответствует спецификации производителя оригинального оборудования (OEM). Многие автомобили имеют датчики считывания оборотов. Если скорость вращения двигателя, отображаемая на тахометре или приборной панели, не соответствует спецификации OEM на этикетке под капотом, то возможно, имеется неисправность.
- Рывки в начале движения автомобиля. Если скорость оборотов при холостом ходе слишком высока, то автомобиль может начать движение рывками.
- Для удержания автомобиля на месте, требуется чрезмерное усилие на педаль тормоза (для автомобилей с АКПП). Если холостые обороты в норме, то потребуется лишь небольшое усилие на педаль тормоза, чтобы предотвратить движение вперед.
Как в автосервисе регулируют или исправляют проблемы с оборотами?
Порядок ремонта зависит от выявления точной причины плавающих холостых оборотов. Ниже перечислены распространенные причины плавающих холостых оборотов двигателя и задействованные детали, которые следует проверить или заменить при необходимости.
- Неисправный предохранитель
- Неисправный регулирующий клапан ICV
- Утечка вакуума
- Неисправность дроссельной заслонки
Узнайте подробнее о причинах плавающих оборотов в статье на нашем сайте:
Наши менеджеры всегда готовы ответить на все Ваши вопросы, помочь с подбором услуги записью в автосервис по телефону: 8(800) 777-04-58
Наш адрес:
29.10.2021, 17:07 #49
- 11.03.2019
- 67
0⏱ Изменение в работе техцентра «Автономия» с 28 октября по 7 ноября 2021 года.
Друзья, в связи с Постановлением Губернатора Московской области (от 21.10.2021 № 387-ПГ ) и для снижения риска вирусных заболеваний клиентов и сотрудников, мы переходим на новый стандарт соблюдения гигиены на территории нашего техцентра. Мы по-прежнему работаем с 9:00 – 21:00, но изменяется порядок обслуживания.
Сдача автомобиля в сервис:
• Прием автомобиля - передача мастеру- приемщику и подписание документов будет проходить на парковке перед техцентром.
• Общение с клиентами по проводимым работам возможно только по телефону 8(800) 777-04-58
• Оплата возможна только через терминал. Платежи принимаются наличными деньгами или банковскими картами. Терминал оплаты находится у входа в техцентр.
• Выдача автомобиля будет проходить на парковке перед техцентром.
• Записаться в автосервис можно по телефону 8(800) 777-04-58 или в личном кабинете
На Ваши вопросы о работе техцентра мы готовы ответить по телефону 8(800) 777-04-58
Наша социальная ответственность - снизить риски заболевания наших клиентов и сотрудников!
11.11.2021, 10:58 #50
- 11.03.2019
- 67
0Замена масла и масляного фильтра в двигателе автомобиля Volkswagen Passat 7 1,8 TSI
Представляем вашему вниманию видео на Youtube канале техцентра "Автономия":
Подписывайтесь на наш канал
✅ Акция по замене масла и масляного фильтра в двигателе автомобиля Volkswagen Passat в техцентре "Автономия" (г. Москва)
✅ Услуга по замене масла и масляного фильтра в двигателе автомобиля Фольксваген Пассат
Каталог всех услуг техцентра
Наш адрес:
18.11.2021, 11:45 #51
- 11.03.2019
- 67
0Не включаются передачи, в чем проблема?
Существует два типа трансмиссий: автоматическая и механическая. Независимо от того, какой тип коробки передач установлен автомат или механика, игнорирование признаков неисправности трансмиссии, может стать причиной еще больших проблем с работой и безопасностью вашего автомобиля. Однако, если следить за состоянием коробки, наряду с уходом за ней, то можно решить проблемы на ранней стадии, прежде чем они нанесут еще больший вред.
Признаки, которых следует остерегаться в автоматической коробке переключения передач:
- Грубое переключение
- Утечка жидкости
- Запах гари
Признаки, которых следует остерегаться механической коробке переключения передач:
- Грохот, жужжание и гул
- Скрежет при переключении передач
- Шум на нейтральной скорости
- Пробуксовка сцепления
В нашем автосервисе «Автономия» проводится ряд услуг для любого ремонта трансмиссии и других автомобильных узлов.
Мы предлагаем надежную автомастерскую по ремонту автомобилей: от простого обслуживания, такого как замена масла и охлаждающей жидкости, до обслуживания трансмиссии и ремонта подвески.
Узнайте подробнее о причинах по которым не включаются передачи, в статье на нашем сайте:
Почему не включаются передачи?
Наш адрес:
25.11.2021, 10:54 #52
- 11.03.2019
- 67
0Замена охлаждающей жидкости Volkswagen Passat B7 1,8 TSI
✅ Акция по замене охлаждающей жидкости в техцентре "Автономия"
✅ Услуга по замене охлаждающей жидкости Фольксваген Пассат Б7 в техцентре "Автономия"
Наш адрес:
09.12.2021, 15:37 #53
- 11.03.2019
- 67
0ЗАМЕНА МАСЛА В ГИДРОУСИЛИТЕЛЕ РУЛЯ VOLKSWAGEN ОТ 1 280 РУБ.
Предлагаем провести замену масла в гидроусилителе руля Фольксваген в автосервисе "Автономия".
Дарим диагностику по 11 параметрам!
Основные этапы проведения диагностики:
✅ Проверка освещения
✅ Проверка технических жидкостей
✅ Проверка клемм АКБ
ПОСМОТРЕТЬ ЦЕНЫ И ЗАПИСАТЬСЯ >
помочь с подбором услуг и записью в автосервис по телефону: 8(800) 777-04-58
Наш адрес:
17.12.2021, 11:22 #54
- 11.03.2019
- 67
0Замена переднего подшипника ступицы на автомобиле Volkswagen Passat 7 1,8 TSI
✅ Акция по замене передней ступицы и/или подшипника Volkswagen Passat
✅ Услуга по замене подшипников для Фольксваген Пассат в техцентре "Автономия" (г. Москва):
Наш адрес:
23.12.2021, 10:45 #55
- 11.03.2019
- 67
0Почему троит двигатель Volkswagen?
«Троение» двигателя - один из самых неприятных симптомов для водителей, не знакомых с внутренним устройством двигателя.
Чтобы понять, почему двигатель троит, следует ознакомиться с его основным принципом работы.
Для работы современного двигателя внутреннего сгорания, требуются:
- Топливо - чтобы гореть
- Кислород - чтобы смешиваться с топливом
- Искра - чтобы зажечь топливную смесь
Что происходит, когда двигатель троит?
Обстоятельств, по которым двигатель автомобиля может троить, довольно много. Есть ряд симптомов, по которым водитель может понять, что двигатель стал троить.
Предлагаем список наиболее частых симптомов, на которые стоит обратить внимание:
- Неровный холостой ход
- Резкое ускорение
- Плохое ускорение
- Вибрации по кузову
- Снижение мощности
- Шумы двигателя
- Двигатель стал глохнуть
- Запах бензина в салоне
- Необычный выхлоп
- Индикатор «Check Engine»
- Проблемы с ГРМ
Что вызывает троение двигателя
- Свечи зажигания
- Топливо
- Компрессия
В нашем автосервисе «Автономия» проводится ряд услуг для любого ремонта двигателя, трансмиссии и других автомобильных узлов.
Мы предлагаем надежную автомастерскую по ремонту автомобилей: от простого обслуживания, такого как замена масла и охлаждающей жидкости, до обслуживания двигателя, трансмиссии и ремонта подвески.
Узнайте подробнее о причинах по которым троит двигатель Фольксваген, в статье на нашем сайте:
Почему троит двигатель?
Наш адрес:
30.12.2021, 09:48 #56
- 11.03.2019
- 67
0Замена передних тормозных колодок и дисков Volkswagen Passat CC
✅ Акция по замене передних тормозных колодок и дисков для автомобиля Volkswagen Passat CC в техцентре "Автономия" (г. Москва):
Наш адрес:
14.01.2022, 11:36 #57
- 11.03.2019
- 67
0Разряжается аккумулятор. В чем проблема?
Большинство автовладельцев не меняют автомобильный аккумулятор до тех пор, пока он полностью не разрядится.
Как правило, это происходит в самое неподходящее время и в самом неподходящем месте. Поэтому стоит регулярно проверять аккумулятор и менять его еще до того, как он выйдет из строя.
12-вольтовая аккумуляторная батарея автомобиля накапливает электроэнергию, которая используется для запуска двигателя автомобиля. Мощность двигателя включает генератор переменного тока, который вырабатывает электричество для подзарядки аккумулятора, чтобы он мог завести автомобиль в следующий раз. Аккумулятор и генератор являются частью электрической системы автомобиля, они работают вместе для питания фар, магнитолы, звукового сигнала и других электрических устройств автомобиля.
Способы, которые помогут избежать разрядки аккумулятора:
- Нужно знать сколько лет АКБ, чтобы можно было вовремя её заменить, прежде чем она выйдет из строя. Срок службы большинства аккумуляторов составляет от трех до пяти лет.
- Если при повороте ключа зажигания, двигатель медленно проворачивается или при неработающем двигателе включенные фары светят тускло - это признаки того, что аккумулятор следует заменить т.к. он скоро разрядится.
- Регулярно проводите визуальный осмотр клемм аккумуляторов на наличие следов коррозии и окислений. Для предотвращения образования окислов клемм, периодически очищайте их и смазывайте.
В нашем автосервисе «Автономия» проводится ряд услуг для любого ремонта автомобильных узлов.
Узнайте подробнее о причинах по которым разряжается аккумулятор, в статье на нашем сайте:
Почему разряжается аккумулятор?
Наш адрес:
20.01.2022, 15:37 #58
- 11.03.2019
- 67
0Замена свечей зажигания Volkswagen Passat 7 1,8 TSI
✅ Акция по замене свечей зажигания Volkswagen Passat в техцентре "Автономия" (г. Москва):
Наш адрес:
03.02.2022, 10:21 #59
- 11.03.2019
- 67
0Почему увеличился расход топлива?
Существует множество факторов, которые могут повлиять на увеличение расхода топлива. Некоторые можно исключить самому, но есть и такие, которые потребуют серьезного внимания специалистов. Обязательно следите за увеличением расхода топлива, чтобы уже на ранней стадии можно было легко разобраться с этой проблемой.
Причины, по которым может увеличиться расход топлива:
- Общие проблемы с двигателем (загрязнены топливные форсунки, неисправны свечи зажигания или кислородный датчик)
- Неподходящее моторное масло
- Низкое качество топлива
- Частое использование кондиционера
- Износ шин
- Несвоевременное техническое обслуживание и поездки на короткие расстояния
- Вождение на неправильной передаче (Для автовладельцев с механической КПП)
- Ненужный холостой ход (Можно экономить больше топлива, заглушая двигатель при остановках на длительное время)
- Износ сцепления
- Перегруз (Влияет не только на расход горючего, но и на подвеску, шины, трансмиссию и двигатель)
Узнайте более подробно о причинах по которым может увеличиться расход топлива, в статье на нашем сайте:
Наш адрес:
11.02.2022, 10:47 #60
- 11.03.2019
- 67
0ЗАМЕНА МАСЛА И МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА В ДВИГАТЕЛЕ АВТОМОБИЛЯ VOLKSWAGEN PASSAT 7 1,8 TSI
Наш адрес:
МОСКВА Техцентр "АUDI в Крылатском" (ООО "РИФ
от bosses в разделе "Белый" списокОтветов: 0Последнее сообщение: 12.01.2006, 22:51 -
МОСКВА техцентр Риф-Авто
от MiSt в разделе "Белый" списокОтветов: 0Последнее сообщение: 23.12.2005, 00:17 -
МО(восток). Техцентр "Нова"
от Тамбовский Волк в разделе "Белый" списокОтветов: 0Последнее сообщение: 22.09.2005, 01:23 -
МОСКВА Техцентр АКВИДУК
от Джавдет в разделе "Белый" списокОтветов: 0Последнее сообщение: 12.09.2005, 14:51 -
Отчет о поездке в техцентр "ДиП и Ко"
от Maxfactor в разделе Архив 2004г.Ответов: 23Последнее сообщение: 19.11.2004, 17:14
