21.02.2012, 08:23 #3091
- 12.12.2007
- Россия, Санкт-Петербург
- 44
- 129
Спасибо: Получено: 1
21.02.2012, 08:36 #3092
- 06.02.2009
- Беларусь, Минск
- 54
- 4,817
Спасибо: Получено: 49
0Асыл, очень странно...у меня всё работало. Была одна фишка- пока не прописал прогу (где то стырил кейген для ввода кода) вся правая сторона меню не была активна, Только слева в менюшке- можно было сбросить ошибки и всё, а внести изменения никак- требовало регистрации. Может у Вас такая же фигня... По тексту- не помню в разделе климата теста освещения салона, может Вы с разделом "комфорт" путаете? Раздел называется на англицком "Auto HVAC"- это и есть климат-контроль и в нём надо искать в открывшемся меню в правой части тест исполнителей. Но в тесте Вы не увидите, как вращаются заслонки, только результат- исправно или нет. Само положение можно посмотреть в градусах в левой части меню в одиночном или групповом чтении параметров (соответствующие кнопки). А вообще на В5 можно ошибки и на самой климе посмотреть, переведя её в диагностический режим, и даже удалить (но только по климе).
Асыл, по датчику выключения сцепления- надо разбираться именно с ним. Что за ошибку Змей скидывал? Кажется (судя по фото) у Вас выключатели старого образца, их надо "настраивать"- выводить зазоры вручную. Только с 2003 модельного года пошли автоматические. Если датчик вываливался у Вас, возможно требуется регулировка зазора- комп не видит положения педали сцепления и отрубает круиз.
21.02.2012, 08:38 #3093
- 11.11.2011
- г.Уральск, Западный Казахстан
- 39
- 519
21.02.2012, 08:43 #3094
- 06.02.2009
- Беларусь, Минск
- 54
- 4,817
0хз...к сожалению. Я думаю, что около того или практически без зазора... Надо подождать, подтянутся люди- подскажут...можно глянуть в Эльзе, но она у меня дома в ноуте.
да и хз, почему он у Вас вывалился...там контрагайка...должно быть всё крепко прикручено...
21.02.2012, 08:49 #3095
- 11.11.2011
- 39
- 519
21.02.2012, 09:02 #3096
- 06.02.2009
- Беларусь, Минск
- 54
- 4,817
0Асыл, фишка на фиксаторах...её захочешь- не снимешь...возможно что то обломилось...возможно в этом причина- нет контакта...
21.02.2012, 13:05 #3097
- 11.11.2011
- 39
- 519
21.02.2012, 13:53 #3098
- 09.06.2011
- Казахстан, ЗКО, Уральск,Центр
- 127
- Записей в дневнике
- 2
Спасибо: Получено: 5
Отправлено: 20
0это Датчик педали сцепления
B5+ седан 2003 г. AZM 2.0 МКПП comfortline - webasto - VAG Com usb - Elsa - Etka - Tech Doc
21.02.2012, 13:55 #3099
- 17.09.2009
- Наша Раша, Фишбург
- 11,073
- 5
Спасибо: Получено: 300
Отправлено: 45
0Passat 2,0 2003 + Corsa 1.4 2008 + Passat 2.0TDI 2008
21.02.2012, 14:03 #3100
- 09.06.2011
- 127
- 2
Отправлено: 20
0Cнятие и установка датчика педали сцепления
(датчик педали сцепления закреплен крепежной клипсой в опорном кронштейне)
Чтобы гарантировать достаточную надежность посадки, выключатель педали сцепления разрешается устанавливать только один раз.
Снятие
– Снять отсек для хранения на стороне водителя
– Отсоединить штекер от датчика педали сцепления.
– Извлечь выключатель из крепежной клипсы.
Установка
l Не нажимать на педаль сцепления.
– Вдавить новый датчик -1- в установленную крепежную клипсу -2- педали сцепления до упора.
– Проверка/регулировка датчика педали сцепления → Глава
– Подсоединить штекерное соединение
– Проверить регулировку датчика -1- с помощью педали сцепления следующим образом:
Датчик -1- должен прилегать к педали сцепления -4-.
Необходимый у датчика -1- зазор -a- составляет максимум 0,5 мм.
Крепежная клипса -2- должна прилегать к опорному кронштейну -3-, допускается максимальное расстояние -b- = 0,5 мм.
– Для регулировки датчика необходимо зажать крепежную клипсу -2- и вращать датчик.
В процессе регулировки не нажимать на педаль сцепления.
Чтобы гарантировать достаточную надежность посадки, датчик можно устанавливать только один раз.
– Установить отсек для хранения на стороне водителя
21.02.2012, 14:16 #3101
- 09.06.2011
- 127
- 2
Отправлено: 20
0Снятие
– Отсоединить штекер -1- на датчике педали сцепления.
– Разблокировать датчик педали сцепления-2- поворотом влево на 45° и извлечь из направляющей.
Установка и регулировка нового датчика педали сцепления
Инструкция
Сначала проверить датчик педали сцепления
Упор -A- должен находиться перед выступом -B-.
Непосредственно под опорным крюком находится упор -C-
Если это не так, то толкатель извлекать нельзя.
Иначе будет разрушен датчик педали сцепления.
Необходимо скорректировать положение упоров -A- и -C-:
– Вдавить толкатель до упора внутрь -стрелка 1-.
– Одновременно вращать верхнюю часть датчика педали сцепления до упора в -направлении стрелки 2-
– Теперь перед монтажом датчика педали сцепления полностью извлечь толкатель -стрелка-.
При установке датчика педаль сцепления все время должна находиться в нерабочем положении (не нажата).
– Датчик педали сцепления вести через монтажное отверстие, вдавить в педаль сцепления и закрепить поворотом вправо на 45°.
l Педаль сцепления -3- должна остваться в нерабочем положении (не нажата). Толкатель -стрелка-датчика педали сцепления-2- прилегает к педали сцепления.
– Подсоединить штекер -1- к датчику педали сцепления.
21.02.2012, 14:22 #3102
- 06.02.2009
- Беларусь, Минск
- 54
- 4,817
0karlason, два разных модельных года датчивов. В первом Вашем посту до середины 2002 года, во втором- 2003 модельный год.
Асыл, номера на работе найти не могу, спросите у karlason, походу у него Эльза под рукой. В Етке найти сходу у меня не получается...
21.02.2012, 14:28 #3103
- 09.06.2011
- 127
- 2
Отправлено: 20
0по Етке пишет что нет номера.... хотя сам датчик видно... а как посмотретьв Эльзе ?
21.02.2012, 14:46 #3104
- 11.11.2011
- 39
- 519
0karlason, привет земеля! очень информативно, спасибо!
21.02.2012, 14:57 #3105
- 06.02.2009
- Беларусь, Минск
- 54
- 4,817
Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
от kostyapoter в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 11Последнее сообщение: 09.12.2012, 09:29 -
Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
от Axl в разделе Руководства, схемы, справочный материалОтветов: 0Последнее сообщение: 20.03.2011, 10:54 -
от Axl в разделе Тормозная системаОтветов: 0Последнее сообщение: 20.03.2011, 10:54 -
Смеркалось... Или еще раз про габариты.
от komsernik в разделе Архив 2010г.Ответов: 19Последнее сообщение: 13.09.2010, 22:02 -
Полезно или еще раз про угон!
от Dron в разделе Архив 2006г.Ответов: 2Последнее сообщение: 27.04.2006, 11:24
