04.05.2013, 21:01 #16
- 05.01.2012
- 34
- 97
04.05.2013, 21:34 #17
0присадки находящиеся в масле работают только при нагрузках и температурах присущи работающему двигателю. при долгом простое присадки разрушаются и окисляют масло вследствии чего масло превращается в г...но. не жедись и поменяй масло и фильтр.
04.05.2013, 21:59 #18
- 24.07.2006
- Россия, Москва, САО
- 56
- 1,224
Спасибо: Получено: 13
0Не конфликта ради,а правды для: кто-нибудь видел на маслах срок хранения или типа best before ...?
Я не видел.
Хотя конечно масло лучше сменить. Ведь и сам уже забыл,сколько на нем до этого пробежал.
Да, реакции окисления идут, да,и присадки и сама основа не вечны. Но в эксплуатации эти процессы на порядки быстрее идут. Высокая температура.В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
04.05.2013, 22:06 #19
0VW Passat 1.9 TDI AVF 2003 г.в..VIN: WVWZZZ3BZ4E163948. Надо стараться жить, а не существовать!!!!!!!
04.05.2013, 22:18 #20
- 17.06.2010
- 36
- 67
0Ребят, масло и фильтр куплю на днях, поменяю сразу. Потом по остальному буду смотреть. Тут еще один нюанс выполз - когда включаю зажигание (не завожу, только зажигание включено) слышен стал несильный щелчок/скрип/хруст, но больше на щелчок похоже. Раньше при включении зажигания было слышно как срабатывает какая-то гидравлика, никаких щелчков не было. Теперь звук срабатываемой гидравлики + этот щелчок. Кстати, появилось это не сразу а после 3-4 включения зажигания. Что это может быть такое, не знаете?
04.05.2013, 22:23 #21
0не гидравлика наверное, а бензонасос? а щелчок должен быть- релюхи-то срабатывают при включении зажигания
04.05.2013, 22:29 #22
- 24.07.2006
- 56
- 1,224
0В понедельник посмотрю на работе новые бочки тнк,роснефть с индустриалкой и м14г2,и на канистру с мотюлем.
Заводская тара - и цистерны ржд, не герметичные кстати,в которые нпз льют свое масло и отправляют для перелива на нефтебазы.
Худшее в этой ситуации может быть не потерявшее за период времени свойства масло для первого запуска,а если бы авто стояло с открученными свечами в бухте Золотой Рог во Владике.
Насчет распечатал- запечатал - остался год жизни, как то сомнительно ,даже на кукурузном - "после вскрытия хранить в холодильнике",от микроорганизмов типа. Срок годности 18 месяцев, те употребления в пищу,а нам же его не естьВ5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
04.05.2013, 22:30 #23
0под этикеткой находится еще одна. так там все написано.
04.05.2013, 23:16 #24
- 17.06.2010
- 36
- 67
0Про то, что масло рассчитано на 10.000 км или 1 год тоже слышал. Сейчас вообще черное там у меня А если я долью такого же нового, можно до подъемника доехать?
И что со свечами, не совсем понял, как они выходят из строя при долгом простое?
jena13, может и бензонасос по звуку там что-то качается из жидкости и щелчок или скрип. Какие системы вообще срабатывают при включении зажигания?
04.05.2013, 23:39 #25
0ну бензонасос, релюшки там разные. из систем практически на все подается питание. мозги машины (конечно) опрашивают все системы на готовность к запуску и работе далее. а далее отправляет команды на всем требуемым исполнителям. И если после завода не горит чек-энджин, то у тебя все почти ок'!Почти потому что есть еще и механическая часть за которую электроника не отвечает (обычно выражается всякими стуками, скрипами, трясками и т.д.)
а насчет доехать до подъемника ну не знаю- может у Вас масло в фильтре закоксовалось? а по-поводу свечей было сказано, что если-бы они были-бы выкручены, то движку скорей всего настал-бы капут. просто если ставить машину на долгий срок, нужно в цилиндры заливать горячее масло и заворачивать свечи потом и раз в полгода заводить ее. так-же Вам придется поменять всю тормозную жидкость и масло в гидроусилителе. тормозуха гидроскопична (воду впитывает) ее и так надо менять раз в 2 года обязательно, а масло в гидраче- причина та-же что и масло в двигателе-застойVW Passat 1.9 TDI AVF 2003 г.в..VIN: WVWZZZ3BZ4E163948. Надо стараться жить, а не существовать!!!!!!!
05.05.2013, 00:14 #26
- 17.06.2010
- 36
- 67
0jena13, "check engine" горит при зажигании и секунды 3-4 после запуска, потом гаснет
05.05.2013, 00:41 #27
0ну это нормально
05.05.2013, 04:32 #28
- 03.01.2011
- Абакан
- 42
- 253
Спасибо: Получено: 5
Отправлено: 16
0при включении зажигания, заслонка адаптируется... она как раз шипит.. а если она грязная, может быть и щелкает? это я так.. к слову..
PASSAT B5 2000г.в., 1.8t ATW, АКПП-типтрон (основной машин)
PASSAT B3 1993г.в., 1.8 ABS, МКПП(2а) универсал
05.05.2013, 10:47 #29
- 03.01.2013
- Йошкар-Ола/Чебоксары
- 36
- 6
0Все верно,у меня тоже при включении зажигания заслонки в салоне начинают жужжать секунд 5-7 ну это с кондеем машина, как у тебя,не извесно
05.05.2013, 20:16 #30
- 17.06.2010
- 36
- 67
03aMuP, заслонка какая, топливная?
IIPAIIOP, и у меня кондей, а не климат-контроль
Продам Продам пассат б5 1997 года вот ссылка,отвечу на все вопросы!
от CRASH в разделе Куплю-Продам АвтомобильОтветов: 5Последнее сообщение: 14.05.2013, 01:58 -
VW Passat B5 1,9 TDI 2001 года - во время движения пищит вентилятор печки.
от Roberto в разделе Архив 2010г.Ответов: 4Последнее сообщение: 04.10.2010, 11:34 -
Ноутбук + Пася
от ZuratonE в разделе Архив 2004г.Ответов: 25Последнее сообщение: 01.12.2004, 12:30 -
сейчас я буду материться, ну не любит меня мой пася
от Ara в разделе Архив 2004г.Ответов: 39Последнее сообщение: 30.11.2004, 18:29 -
Пася на свадьбе:)))
от diman23 в разделе Архив 2004г.Ответов: 15Последнее сообщение: 25.10.2004, 13:05
