Какая именно лямбда? У меня их 2 первых и 2 вторых. Левая или правая?
    По умолчанию Какая именно лямбда? У меня их 2 первых и 2 вторых. Левая или правая?
    Проверили VAG comОМ
    Ошибки по лямбдам:
    1) 16514 - Ряд 1, зонд 1: сбой в электрической цепи P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
    2) 17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико P1114 - 35-10 - - - Спорадическая
    3) 16524 - Ряд 1, зонд 2: нет активности P0140 - 35-00 - -
    4) 16534 - Ряд 2, зонд 1: сбой в электрической цепи P0150 - 35-10 - - - Спорадическая
    5) 16814 - Система катализаторов, ряд 2: снижение эффективности P0430 - 35-00 - -
    6) 16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности P0420 - 35-00 - -
    Понятно, что пункт "1" - это нужно смотреть проводу первой лямбды (только какой именно первой, СЛЕВА или СПРАВА??? У меня же 2 первых, 2 вторых)
    Понятно, что пункты "2, 3" - нужно менять первую лямбду (но опять же какую правую или левую???)
    И по пункту "4" - ясно, что это одна из лямбд, что под днищем. Я перепрошью мозги, чтобы он их не читал, НО все же... это речь идёт о правой или левой???
    Я весь поиск прошерстил. Многие спрашивают, ответ везде один "ЭТО ПЕРВАЯ лямбда!" А какая именно правая или левая никто не отвечает (для владельцев 4 штук ессно).
    Прошу помощи! Спасибо всех хоть за какой-нибудь комментарий =)
    Итого. Выяснили раз и навсегда.
    Ряд 1 значит, что лямбда после выпускного коллектора правой бошки по ходу движения (пассажирская)
    Ряд 2 значит, что лямбда после выпускного коллектора левой бошки по ходу движения (водительская)
    Марс
    Получено: 2,053
    Отправлено: 1,189
    Цитата Сообщение от Andmax Посмотреть сообщение
    СЛЕВА или СПРАВА???
    Ряд 1 это цилиндры 1-2-3, дальше додумаешь
    Что за ошибки и как решать смотри здесь http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17522/P1114
    Т.к. у меня газ то при кривой настройки смеси у меня выскакивало "сбой в электрической цепи" и это не значило что лямбда умерла
    Спасибо!
    В общем если смотреть на морду авто, 1-2-3 цилиндры слева у нас, правильно?
    Ну и соотв справа по ходу движения?
    Марс
    Получено: 2,053
    Отправлено: 1,189
    Дык они же подписаны Я сам все время путаю(надо было 4 цилиндра брать), поэтому не скажу.
    Подпись добавь, легче будет о чем то судить.
    Спасибо!
    Не заметил
    Это конечно сильно Поразмыслив мне все таки кажется что проблема в самих катах
    В самих катах у меня вот что (сделал сюрприз предыдущий хозяин) Название: IMG_0803.jpg
    1 голова - та, что слева по ходу движения?
    Получено: 355
    Отправлено: 64
    Справа.
    Марс
    Получено: 2,053
    Отправлено: 1,189
    Справа. Походу так http://www.audi-club.ru/forum/showpo...61&postcount=5
    Т.е. 1 ряд со стороны пассажира
    Реально не так то просто найти инфу
    P.S. Сорри что ввел в заблуждение
    Хороший сюрприз, особенно для Америкоса. Ввари резонаторы/пламягасы и программно отрубай 2-ые ЛЗ.
    Так и буду делать. Обнаружилось когда менял гофры... офигел)
    Итого.
    Ряд 1 значит, что лямбда на выпускном коллекторе правой бошки по ходу движения (пассажирская)
    Ряд 2 значит, что лямбда на выпускном коллекторе левой бошки по ходу движения (водительская)
    Марс
    Получено: 2,053
    Отправлено: 1,189
    Ряд 1 значит правой бошки по ходу движения (пассажирская)
    Ряд 2 значит левой бошки по ходу движения (водительская)
    Похоже на то
    Тут я не совсем понял о чем ты. Первые находятся здесь http://vw-passat.5go.ru/html/6_0.htm вторые соответственно за катом.
    ДА я просто в первом посте вывод поправил (указал, что после них), а тут забыл =))
    Конечно же лямбды не на коллекторе, а после него.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.08.2011, 03:20
  2. Требуют ус-во с меня супруга...тока я не понимаю что именно...
    от автоюрист в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 27.05.2011, 20:27
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 24.09.2009, 21:09
  4. Какая система абс стоит у меня?
    от grigorjeff в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 08:39
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 13:01
