15.10.2009, 19:45 #16
- 26.05.2006
- Великобритания
- 59
- 1,152
Спасибо: Получено: 2
Сообщение от kalex
Сообщение от kalex
Блок управления системой Climatronic или климатической установкой,
Блоки управления в дверях автомобиля,
Блок управления системой "Комфорт",
Блок управления с дисплеем для радио и навигационной системы.
Ну и межсетевой интерфейс.
Думаю, что блоки управления в дверях автомобиля и блок управления системой "Комфорт" мы можем из списка подозреваемых исключить.
Остаются:
Блок управления с дисплеем для радио и навигационной системы,
Межсетевой интерфейс.
Мой выбор Межсетевой интерфейс он точно знает когда ложится моторный CAN. Есть идеи по оставшимся модуям?
Сообщение от kalex
Сообщение от kalex
Сообщение от kalex
Сообщение от autopilot
Сообщение от Shmiga
15.10.2009, 23:33 #17
- 25.09.2007
- Россия, Ростов-на-Дону
- 43
- 507
0Блок управления системой Climatronic или климатической установкой,
скорее всего шинный интерфейс
Тут у меня самого засада - сниффер CAN-шины я бы, пожалуй, сам собрать смог, но нет у меня Пассата 2002 года.
Добавлено спустя 17 минут 5 секунд:
вот система комфорт
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
вот еще выдержка из описания
Информация, поступающая от других систем автомобиля (например, сигнал на клемме
зажигания 15, состояние обогревателя заднего стекла, данные о скорости автомобиля)
передается центральным блоком управления в соответствии с протоколом передачи
данныхAWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
http://passat-rostov.ru
16.10.2009, 04:47 #18
- 26.05.2006
- Великобритания
- 59
- 1,152
0Сообщение от Shmiga
Неплохо было бы понять, что в это же время происходит на клемах 19 и 20 (Моторный CAN) и являются ли сигналы на Комфортном CAN следствием изменений происходящих на входных линиях Моторного CAN?
Как обещал для твой машины зеленый разъем
32-pin connector, green
1 - Vacant
2 - Reading coil for immobilizer 1
3 - Vacant
4 - Data bus (CAN), screening for input signals
5 - W-wire
6 - Washer fluid shortage
7 - Brake pad wear
8 - Data bus (CAN), high input signal / convenience electronics / central locking
9 - Data bus (CAN), low input signal / convenience electronics / central locking
10 - Vacant
11 - Signal for vehicle stationary
12 - Air conditioning system cut-off
13 - Warning lamp for hand brake
14 - Warning lamp for traction control/vehicle stability programme
15 - Vacant
16 - Vacant
17 - Reading coil for immobilizer 2
18 - Oil temperature and oil level warning signals
19 - Data bus (CAN), high input signal
20 - Data bus (CAN), low input signal
21 - Lamp failure
22 - Bonnet switch input signal
23 - MFI call up button - top (display switches down)
24 - MFI call up button - bottom (display switches up)
25 - MFI memory switch - Reset
26 - Ambient temperature input signal
27 - Data bus (CAN), high output signal
28 - Data bus (CAN), low output signal
29 - Data bus (CAN), shielding for output signals
30 - Radio/Navigation - Clock
31 - Radio/Navigation - Data
32 - Radio/Navigation - Enable
16.10.2009, 09:33 #19
- 14.10.2008
- Россия
- 823
0Сообщение от lognode
Сообщение от Shmiga
16.10.2009, 12:43 #20
- 25.09.2007
- 43
- 507
0Виталь посмотри пожалуйста должно быть что то интересное.
16.10.2009, 12:51 #21
- 26.05.2006
- Великобритания
- 59
- 1,152
Number One
Спасибо
17.10.2009, 10:59 #22
- 26.05.2006
- Великобритания
- 59
- 1,152
0Просмотрел все 32 станицы.
Вначале было интересно - люди искали решения, думали, где то в середине, два человека нашли некое решение, в последствии названое Turbo Timer Companion-ом. Таким образом, к середине дискусии мыслй становилось все меньше, а рекламы Turbo Timer Companion все больше, пока к концу все не свелось к одной рекламе Turbo Timer Companion. Решением его назвать можно с тудом - поскольку Turbo Timer Companion не обеспечивает главного условия - возможности перевода машины в Safe режим при работающем двигателе, а просто все закрывает после оканчания работы турботаймера. Авторы и близкие к ним люди утверждают, что они рассмотрели все возможные варианты, один из них даже наприсал заметки почему на пассате 2002 года никогда не сможет быть установлен турботаймер, к сожалению постулат был утерян во времени (в связи со сменой ISP провайдера) утерян был и сам автор.
Теперь обобщу варианты там озвученые.
Если у вас есть предохранитель 6 то у вас нет проблем, Shmiga
доказал, что это не так.
Если у вас нет предохранителя 6, то используется тонкий черно-малиновый провод от реле 38. Заблуждение, под ним подразумевается предохранител 11.
Если у вас нет предохранителя 6, то используется тонкий черно-малиновый провод от предохранителя 11. Shmiga поробуй использовать его.
Теперь подсоединяем реле
Вот распайка контактов реле
(30) - +12V черный с малиновой полосой провод от педохранителя 11.
(85) - Земля.
(86) - Детектор ключа коричневый с красной полосой провод с контакта 86s замка зажигания.
(87) - отрезаный конец черного с малиновой полосой провода.
По утверждениям из дискусии вариант работает, но зажигает сигнальную лампу подушек безопастности, его можно сбрость у диллера (VAG-COM в нашем случае) и все стане хорошо - на мой взгдяд не станет, лампа снова загорится при вслючении турмотаймера, но утверждать ничего не могу, поскольку не нашел 11 предохранителя в Эльзе для AWM 2002 года.
Помимо этого были варианты с разрывом CAN шины комфорта - по утверждениям - машина переходит в Safe режим при работающем двигателе, но прописываются ошибки вроде вот таких:
18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
35-10 - - - Intermittent
18.10.2009, 09:51 #23
- 25.09.2007
- 43
- 507
0Спасибо Виталик. 11 предохранителя на 2002 году я тоже не нашел, хотя по старым схемам он присутствовал похоже вместо 6. (причем тут подушки я не пойму, предохранитель шел на память сидений и БК, шел он от 30 терминала, а не от 15)
Доберусь до машины посмотрю этот вариант.
Помимо этого были варианты с разрывом CAN шины комфортаAWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
19.10.2009, 13:37 #24
- 26.05.2006
- Великобритания
- 59
- 1,152
0Shmiga
Наплюй на номер предохранителя, мне кажется Эльза не корректно их показывает - я просмотрел все эл. схемы по твоей машине и увидел 10 -15 предохранителей, включая установленные на блоке реле - уверен у тебя их больше.
Американцы используют систему Mitchel - платя за нее $270 в месяч и говоря, что это того стоит. Может эта система лучше Эльзы? Кроме того, Американцы редко говорят о номерах, все больше о цветах проводов.
Попробуй просто найти тонкий черно-малиновый провод в блоке предохранителей, он дожнен отходить от маленького предохранителя расположенного над большим предохранителем 38 с отходящем желтым с черной полосой проводом.
19.10.2009, 18:08 #25
- 25.09.2007
- 43
- 507
0Привет я тебя понял завтра посмотрю.
Митчел у меня есть по ней и смотрел (гораздо удобней и понятней ЭЛЗЫ).AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
19.10.2009, 18:33 #26
- 14.10.2008
- Россия
- 823
19.10.2009, 21:13 #27
- 25.09.2007
- 43
- 507
20.10.2009, 11:41 #28
- 26.05.2006
- Великобритания
- 59
- 1,152
0Shmiga
Привет, пожалуйста, отпишись, что получится.
20.10.2009, 17:19 #29
- 25.09.2007
- 43
- 507
0Посмотрел, 11 предохранитель к БК не как не относится. Черно красный провод в коробке предохранителей всего один-отходит от 5 го пред, к нашему вопросу не относится. Больше таких проводов я не нашел.
20.10.2009, 17:27 #30
- 14.10.2008
- Россия
- 823
Сообщение от Shmiga
Кодировка K<>CAN Gateway, какая должна быть?
от [r]Alex в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 27Последнее сообщение: 17.07.2015, 19:43 -
VAG K+CAN 1.4 Commander как оно работает ???
от melkon2002 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 22Последнее сообщение: 25.02.2012, 18:33 -
КАк точно узнать какая коробка установлена???
от Алик_ в разделе Архив 2011г.Ответов: 1Последнее сообщение: 25.06.2011, 09:35 -
к Гуру электрики: Как погасить масленку 920 приборки при установке ее на машину без CAN?
от KonstantB3RP в разделе Архив 2011г.Ответов: 4Последнее сообщение: 27.04.2011, 15:03 -
Сломалась какая-то деталь. Как она наззывается?
от Scrudge в разделе Архив 2009г.Ответов: 13Последнее сообщение: 09.03.2009, 18:40
