17.11.2014, 10:41 #1
- 18.12.2012
- 38
- 544
Спасибо: Получено: 13
Отправлено: 43
После замены рулевых тяг, на поворотах, руль не возвращаеться в исходное положение
здравствуйте форумчане. подскажите, может кто сталкивалься. заменил на днях рулевые тяги (наконечники остались старые). плюс тормозные диски, колодки, все передние, и пыльник правый наружный гранаты, но это так к сведению. в итоге имею. руль поворачивается значительно легче, но после поворота и выезде на прямой руль даже не пытается вернуться в исходное положение... если повернуть его на пол оборота или иногда оборот, то он таки возвращается назад, но если больше одного или уже два оборота в одну сторону, то он во первых как бы сам чуть проваливается слегка в сторону поворота, но и потом возвращаться сам не хочет. на сто сказали, что все нормально, нужно всего лишь сделать развал схождение. вопрос, все правильно говорят, ехать на развал?? или что то не в порядке. просто не хочеться попасть на деньги на развале, если после него все не исправиться, то потом прийдется снова ехать к мастерам на сто, и потом развал повторно. цена развала 3д, немалая у нас в городе.
b5 1,8 ADR, бензин 1998 год МКП, климат
17.11.2014, 12:31 #2
- 07.12.2009
- Белгородская обл. г.Старый Оскол
- 52
- 1,186
Спасибо: Получено: 56
Отправлено: 31
0У нас развал 600р.
Зеленый металлик, немец
17.11.2014, 13:20 #3
- 26.08.2013
- Казахстан, город Яблок... был
- 45
- 3,358
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 433
Отправлено: 905
0Skoda Superb 2002, AWT, 1.8T, МКПП EZG (http://vin-online.ru/fullinfo/TMBCL23U039028833) & Skoda Superb 2013, CCZA, 2.0, PQA (TMBAH93T1ED300329) https://passatworld.ru/showthread.php/239686-Katalogi-proizvoditelej-i-poleznye-ssylki
17.11.2014, 19:02 #4
- 09.03.2013
- Псков
- 46
- 4,882
Спасибо: Получено: 474
Отправлено: 60
0На развал и точка.
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
18.11.2014, 09:51 #5
- 30.07.2007
- Россия, Новосибирск
- 59
- 721
Спасибо: Получено: 58
Отправлено: 78
0А причем здесь развал. Судя по тому, что описано- подрамник не трогали, а соответственно нужно регулировать только схождение.
VW PASSAT B5+, 2000 г., AZM, МКП
18.11.2014, 11:42 #6
- 24.09.2010
- Киров
- 44
- 418
Отправлено: 30
0Всем привет, парни при торможении руль вправо поворачивается, на прямой тоже тянет немного вправо, в чем причина? На сход пока не поеду, шаровая разбита слева верх+ опорник слева менять.
музыка кромко работает. убавить звукWV Passat B5 V1.6 AHL 1997г.в. satin silver LB7Z комфорт WVWZZZ3BZVE085020
18.11.2014, 19:47 #7
- 09.03.2013
- Псков
- 46
- 4,882
Отправлено: 60
0Задали вопрос, сами ответили на него, но делать не хотите.
Проверить все салентблоки, шаровые и рулевое, все что надо заменить и сделать развал.B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
19.11.2014, 22:43 #8
- 18.12.2012
- 38
- 544
Отправлено: 43
0Сделал развал-схождение. Все нормально, руль после поворотов возвращается назад. Но когда еду по дороге, то машину немного тянет в право, соовсем чуть чуть. За 50-100 метров езды машина смещается в одной полосе от левой разделительной линии к правой. Примерно на 50-100 см... Пустая с 1 водителем. Если уклон дороги не как обычно вправо 2%, а влево (когда правая сторона дороги выще левой) не то чтобы много но заметно, + водитель слева, то машину чуть чуть тянет влево, но оооочень незначительно. На стандартной дороге, как по мне даже без уклона, чуть тянет вправо. Вот и незнаю нормально ли это за 50-100 метров на 50-100 см?? или на развале что то не доделали.
До развала не помню было ли так. Когда развал делали, сказали что там что то с процентами и машину возможно незначительно тянет вправо, я ответил что вроде нет. Теперь вот, как всегда бывает, присмотрелся, и да вроде незначительно тянет? Такое вообще убирается на развале??b5 1,8 ADR, бензин 1998 год МКП, климат
19.11.2014, 22:47 #9
- 15.10.2012
- Светогорск
- 37
- 3,391
- 26
Спасибо: Получено: 103
Отправлено: 76
0Листок с углами дали? Выкладывай
19.11.2014, 22:52 #10
- 18.12.2012
- 38
- 544
Отправлено: 43
0У них принтер не печатал((( Но сказали что в любой момент можно приехать забрать листок. Завтра поеду заберу!!!
сказал что на задних колесах 12 минут чтото ( как я понял то ли правое заднее ближе к переднему правому на 12 минут чем правое заднее к левому переднему как то так)... Ну и балка не соовсем правильно стоит, как то так он сказал. Типа или развал чтоб получился или балка. Если ее двигать то развал уходит и будет есть резину.b5 1,8 ADR, бензин 1998 год МКП, климат
19.11.2014, 22:54 #11
- 15.10.2012
- Светогорск
- 37
- 3,391
- 26
Отправлено: 76
0Harrrd, п...расы!!!!! гон!!!
Harrrd, пиляяяя, ты на понт его возьми! Скажи, ну давай, выставь балку!!! стой рядом и смотри!!! Я почему-то думаю, что он скорее наложит в штаны, чем сделает как надо
19.11.2014, 23:03 #12
- 18.12.2012
- 38
- 544
Отправлено: 43
0Я не сильно шарю в развалах. Не технарь. Попросил сделать его нормально. Сделал типа. Я понять немогу, чуть чуть машину, даже не то что бы тянет, просто чуть уводит в сторону. на 100 метрах 50 см?
ПС: почему не сделал нормально он, вроде не спешил не куда.
Мне кстати когда в прошлый раз делали, то прошлый ремонтник, что то там двигал под машиной (то ли двигатель весь, то ли балку).
ЭТОТ только под колесами крутил. Но если меняли только тяги рулевые, неужели остальное сбилось? (Хотя 2 года прошло от того развала)
Так как должно с той балкой быть куда там что должно выставляться?
Я думаю завтра наберу и скажу, что раньше машину не тянуло, а теперь тянет вправо. Пускай смотрят...
Я обычно не верю им, поэтому смотрю что они делают, а этот вроде прыгал бегал много вокруг. Развал 3Д был. Он мне еще начал что то говорить что те значения что там в проге, они так для ориентации, и не обязательно все должно быть зеленым.??? но хотя под конец все стало вроде зеленым. Понятное дело надо брать листок...b5 1,8 ADR, бензин 1998 год МКП, климат
19.11.2014, 23:05 #13
- 15.10.2012
- Светогорск
- 37
- 3,391
- 26
Отправлено: 76
0Во, вот это правильно! У меня лично кмк никуда не тянет, но развал спереди вне допуска, сзади тоже!
19.11.2014, 23:38 #14
- 18.12.2012
- 38
- 544
Отправлено: 43
0Кстати что такое "кривую схождения настраивать" на моей машине\
20.11.2014, 00:31 #15
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,959
Спасибо: Получено: 5,196
Отправлено: 227
0Всё верно - если сначала выставить переднюю ось, а потом шевелить заднюю балку, то перед "убежит". Но выставить можно и перед и зад. Только СНАЧАЛА СЗАДИ схождение регулируется путём ослабления болтов кронштейна сайлентблока балки и его шевеления, и только ПОТОМ ПЕРЕД выставляется. И никак не наоборот.
Мне знакомый развальщик так регулировал, а я внимательно смотрел - интересно было, ну и попутно вопросы ему задавал, а он объяснял.B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Помогите, после замены гура руль не крутиться
от amstafkiller в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 9Последнее сообщение: 17.05.2014, 10:24 -
Стал тугой руль после замены тяги. Почему?
от Vovan77 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 14Последнее сообщение: 02.04.2013, 10:16 -
Вновь биение в руль при торможении (7000км после замены дисков и рычагов).
от RedAleks в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 23Последнее сообщение: 19.09.2012, 12:38 -
Руль тугой после замены(Помогите советом
от q1234 в разделе Архив 2010г.Ответов: 10Последнее сообщение: 23.06.2010, 01:40 -
Неровный руль после замены рул. колонки
от emilius в разделе Архив 2009г.Ответов: 10Последнее сообщение: 29.01.2009, 18:11
