30.11.2011, 09:53 #1
- 15.05.2010
- Moscow
- 32
- 2,218
- Записей в дневнике
- 9
Спасибо: Получено: 80
Отправлено: 69
Не открывается люб бензобака,багажник.Не горит свет в дверях!
Приветствую! История такая. Вчера из плафона выпала фишка переключения. Проблема рядовая. Сел сеня утром хотел сделать. Достал плафон и краем глаза увидел что БК показывает открытый багажник. Хотя он закрыт. Подошел,хотел открыть...но не смог! ОТкрыл ток с ключа. В общем дальше... Сделал плафон вставил все контакты на место....и! СВЕт не работает. Свет в дверях не работает...багажник и люк бака не открывается! Скидывал клему,не помогло. Сигнализация показывает открытый капот...хотя он закрыт. А если открыть капот...то БК его видит. Куда копать??
Сори за ошибки в заголовке темы, писал с мобильного телефона. ТОропился.
30.11.2011, 11:07 #2
- 22.03.2008
- Россия, Санкт-Петербург
- 1,454
Спасибо: Получено: 42
0Машина то, какая ?
Passat B4 1.8 монка , Ручка , 1994 г. был .
Passat B5+ 1.8T AWT. Седан. Ручка , 2004 - 05 г. Немец . Чёртик. WVWZZZ3BZ5E099914
30.11.2011, 11:49 #3
- 15.05.2010
- Moscow
- 32
- 2,218
- 9
Отправлено: 69
0Хмм..глюк.
У меня подпись была.
VW Passat B5+ AVF 2005 АКПП
В добавок к этой проблеме... Не работают стеклоподъёмники, и не рботает штатный брелок, двери не закрывает и не открывает. Но машина заводится..значит сам брелок работает.
Грешу на проводку двери...как думаете?
С чего так вдруг такой глюк она могла поймать??
Неужели из-за того, что я отсоединил плафон от контактов?? Блиин. В плафоне лампочки не горят, но лампочка значка Airbag загорается и тест проходит.
Сейчас пока нету возможности на диагностику закатить..((
Жду Ваших советов))TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
30.11.2011, 11:57 #4
- 29.12.2008
- Россия, Белгород
- 43
- 1,333
Спасибо: Получено: 10
0Блок комфорта - 200%
На вопрос "куда копать" - ответ:
под ковер, под ногами водителя. там блок комфорта залитый водой и/или с подгнившей проводкой.B5+ AWM "02 АКПП -продан
теперь: turbo-Golf 6
30.11.2011, 12:07 #5
- 15.05.2010
- Moscow
- 32
- 2,218
- 9
Отправлено: 69
0Да в том то и дело... Сухо!
Знаю про эту болезнь, резиновые ковры, всё норм.
придётся ща тогда его досатвать( А как лечится??TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
30.11.2011, 12:55 #6
- 24.07.2011
- Украина, Черновцы
- 43
- 12
0недавно при вскрытии дверей для ремонта замка, сделал КЗ плафона внизу дерки на корпус, в итоге те же симптомы. Влечилось заменой предохранителя. Номер к сожалению не помню. Он один из тех которые вверху (маленькие), красного цвета. Где-то в средних столбцах первый или второй снизу
30.11.2011, 14:58 #7
- 15.05.2010
- Moscow
- 32
- 2,218
- 9
Отправлено: 69
0Ооо.. хорошая инфа. Вполне возможно что было КЗ.
Спасибо!
Сейчас посмотрим)))
Уехал делать
Ооо... Крутата!
Всё решилось заменой предохранителя. Воооля...всё работает)) Сгоревший один предохранитель)
Проверил отсек АКБ, всё сухо... Ток вот АКБ не снимал, на выходных прочищу.
Тема закрыта! Спасибо.
30.11.2011, 16:22 #8
- 10.10.2011
- белгород
- 16
0кто подскажет у меня такаяже проблемка не работают плафоны в дверях передних (в задних работают) . не срабатывают плафоны в салоне на открытие дверей. и не работает кнопка открытие багажника авто 2001г. дв 1.6
30.11.2011, 16:42 #9
- 24.07.2011
- Украина, Черновцы
- 43
- 12
0Возможно на кнопке обрыв а в передних дверях микрики приказали долго жить или БК
30.11.2011, 17:18 #10
- 10.10.2011
- белгород
- 16
0что за микрики? где они стоят
30.11.2011, 17:39 #11
- 18.07.2011
- Санкт-Петербург
- 23
0доброго времени суток , аналогичная проблемка , блок комф. сух как пустыня , а вот проводка купается в акияне , так вот вопрос в следующем . Как это можно вылечить неужели путём замены косы? узнал сколько стоит пришел в тихий ужас !
01.12.2011, 11:14 #12
- 24.07.2011
- Украина, Черновцы
- 43
- 12
0эд24 Микрики находятся прямо внутри замков. Это аналог концевиков которые сигнализируют о закрытии/открытии дверей. Спроси в поиске, там очень много инфы, в т.ч. с фото
05.05.2012, 21:17 #13
0Доброго времени суток.
Залило б\к и кнопки открытия задней двери и лючок бака. Все отсоединил, просушил, подсоединил.Свет есть, свеклоподъёмники работают, блокировка дверей изнутри работает, С брелка не открывается авто ( только с ключа , все 4 двери), не отрывается 5 дверь и лючок бака.
Предохранитель менял.
Может брелок заново надо привязывать к б\к?
С кнопками завтра по пробую разобраться (тестором прозвонить )VW Passat B5+ Variant 1.9 TDI AVF.акпп 2001г https://www.drive2.ru/r/volkswagen/650303/
27.05.2012, 22:25 #14
- 23.09.2011
- Ейск
- 47
- 1,361
Спасибо: Получено: 124
Отправлено: 68
0Аналогичный случай: коротыш от нижнего плафона и все - света нет, зажигание включается, но не заводится, нихера не работает... замена предохранителя без скидывания клеммы решила проблему... Кстати, на днях отказала кнопка багажника на двери. Перерыл все - разобрал салон, блоки повскрывал, войлок подсушил, проводку перемотал, кувалдочкой пол отрехтовал ))), бардачек починил, аирбэг поставил пассажиру (раненый он у меня был), вынул проводку из гофры водительской двери и ох...ел!!! Проводок там был порван, НО!!! половина проводов в жгуте имела полопавшуюся изоляцию и в местах трещин активно ломались!!! и два силовых провода на грани были... так шо я починил и предотвратил пожар 100500%, ща все в норме...
Не открывается лючок бензобака
от bada в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 152Последнее сообщение: 28.04.2019, 10:12 -
Не горит свет в салоне
от Чук в разделе Архив 2008г.Ответов: 10Последнее сообщение: 21.09.2008, 22:12 -
Help!!! Горит свет в салоне...
от Red RS в разделе Архив 2008г.Ответов: 11Последнее сообщение: 17.07.2008, 23:33 -
от evex в разделе Архив 2008г.Ответов: 4Последнее сообщение: 16.03.2008, 20:58 -
от Alexey46 в разделе Архив 2008г.Ответов: 21Последнее сообщение: 04.03.2008, 09:46
