24.03.2011, 11:18 #946
- 17.09.2009
- Наша Раша, Фишбург
- 11,073
- Записей в дневнике
- 5
Спасибо: Получено: 300
Отправлено: 45
забавен все-таки русский язык. Всегда, когда говою эту фразу, ловлю себя на мыли, что руки ходить не могут... Нет, ну исключения есть, конечно...
У меня тоже до многого руки не доходят зимой. Холодно, мерзко, неохота, темно рано и после работы уже не видно нифига... Надо будет по наступлению теплых деньков машине внимания уделить хоть на выходной.Passat 2,0 2003 + Corsa 1.4 2008 + Passat 2.0TDI 2008
24.03.2011, 13:35 #947
- 04.11.2009
- Россия, Сергиев Посад
- 38
- 3,511
- 4
Спасибо: Получено: 45
0Обещанного три года ждут, но я решил выполнить обещание пораньше.
Так выглядит кармашек для знака домкрата и балонника
Далее содержимое кармашка
Вот так вот вытаскивается знак. То есть через наклон нижней части и занос верхней части вверх. (думаю разберетесь)
Это вот номерок оригинального знака
Так вот он выглядит в разложенном виде
и вот так вот
Ну тут идут всякие надписи на буржуйском с инструкцией установки
и еще что-то непонятное
Тааак тут кармашек для аптечки
И его жительница. Корпус старый и страшный, но зато содержимое постоянно обновляется и содержится в должном состоянии
Ну вот вроде и все что обещал - сделал. Резиночка держащая канистру - мое "нов хав" и очень часто помогает от "летающих" объектов по багажникуНет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. VW Passat B5+ Variant 2002 AZM 2.0
24.03.2011, 13:57 #948
- 10.06.2008
- Россия, 33 регион
- 51
- 3,345
- 1
Спасибо: Получено: 80
Отправлено: 38
0AlexS9744,как ксенон с птф поживает? у меня одна лампочка дохлая оказалась. Раньше не ставил, стекло было одно разбито, а тут поменял стекло вставил лампочки и одна только вспыхивает на секунду и уходит в аут
24.03.2011, 14:11 #949
- 23.01.2011
- МО,г.Солнечногорск
- 48
- 870
Спасибо: Получено: 5
0Про аварийку спасибо очень наглядно. Такую бы аварийку купил бы.
Братцы выручайте. Сегодня. Загорелся chec (значок двигателя) и клапан на кожухе воздушного фильтра колашматит. Позвонил знакомому мастеру.
Он сказал сильно не заморачивайся это от бензина (езжу на 95 экто ) - связано с парами и смесью бензина.
Завтра идти на дальняк. Что подскажите искать специалиста с ВАГКОМОМ. Или не заморачиваться как вернусь. Посмотрю.
Да кстати загорелся после прохождение плотной снежной завесы. Может влага в фильтр попала. И на это реагирует воздушный датчик, горит чек.
Жду ваших соображений и подсказок
Может начал ездить на 95 экто он отмыл в топливной системе какое то г.. До это го машину вроде эксплуатировали на 92 ?
В каких случаях этот клапан должен дребезжать, да кстати при его отключение загорается еэспишный значок (или это общий значок безопасности, в этом случае экологии выбросы паров)VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
24.03.2011, 15:01 #950
- 04.11.2009
- 38
- 3,511
- 4
0antonylen, все понял что написал? По поводу чека скажем только при выявлении ошибок. Не экстресенс и не телепат. Насчет клапана адсорбера не парься это работает вентиляция бензобака, он так и должен стрекотать. Не пробовал отключать клапан от разъема сам. Но ESP это система курсовой устойчивости и если значок горит, то значит она отключена. Мограет - система в работе и борется с заносом вместо тебя.
номер я дал тебе. так что смотри и покупай ищи в том же экзисте например.
номер я дал тебе. так что смотри и покупай ищи в том же экзисте например.Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. VW Passat B5+ Variant 2002 AZM 2.0
24.03.2011, 15:46 #951
- 17.09.2009
- 11,073
- 5
Отправлено: 45
24.03.2011, 15:51 #952
- 10.06.2008
- Россия, 33 регион
- 51
- 3,345
- 1
Отправлено: 38
24.03.2011, 15:57 #953
- 17.09.2009
- 11,073
- 5
Отправлено: 45
24.03.2011, 16:17 #954
- 04.11.2009
- 38
- 3,511
- 4
0Народ, а я вот что думаю...а что если давление топлива мерить не под капотом, чтобы не вскрывать хомуты заводские, которые безупречно держат и наверное шланг уже прикипел к трубке. А что если мерить давление где топливный фильтр? Давление в сети как и ток в чепи везде одинаковое долно быть. Плюс там уже знаешь что не придется ничего ломать. Один минус - яма нужна или эстакада.
24.03.2011, 16:21 #955
- 10.06.2008
- Россия, 33 регион
- 51
- 3,345
- 1
Отправлено: 38
26.03.2011, 19:36 #956
- 04.01.2011
- Арзамас
- 38
- 41
0Подскажите, сколько масла заливается в наш мотор???? спасибо!
AZM 2 литра
26.03.2011, 20:05 #957
- 06.02.2009
- Беларусь, Минск
- 54
- 4,817
Спасибо: Получено: 49
0kamaz 55102, три литра восемьсот грамм. Покупайте четырёхлитровую канистру- не ошибётесь.
26.03.2011, 23:23 #958
- 04.01.2011
- Арзамас
- 38
- 41
0Спасибо!
27.03.2011, 19:05 #959
0Была тема на форуме про чистку ДЗ. Надо адаптировать VAGом. Правда был еще какой-то вариант без адаптации, вроде после чистки надо сразу завести машину и поехать, когда нагреется до 90 градусов остановиться, выключить зажигание, потом включить и подождать секунд 30, пока она адаптируется,вроде как-то так.
2004 бензин 2.0 AZM
27.03.2011, 19:07 #960
- 04.11.2009
- 38
- 3,511
- 4
Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
от kostyapoter в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 11Последнее сообщение: 09.12.2012, 09:29 -
Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
от Axl в разделе Руководства, схемы, справочный материалОтветов: 0Последнее сообщение: 20.03.2011, 10:54 -
от Axl в разделе Тормозная системаОтветов: 0Последнее сообщение: 20.03.2011, 10:54 -
Смеркалось... Или еще раз про габариты.
от komsernik в разделе Архив 2010г.Ответов: 19Последнее сообщение: 13.09.2010, 22:02 -
Полезно или еще раз про угон!
от Dron в разделе Архив 2006г.Ответов: 2Последнее сообщение: 27.04.2006, 11:24
