07.04.2011, 15:46 #1
- 07.04.2011
- 1
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!! РАСХОД 20л по гор. При вкючение с P на D происходит толчек!
Уважаемые Друзья, помогите найти решение проблемы, а именно. купил В5+ 03г. расход топлива по городу 20л на 100-110км режим езды спокойный плавный вобщем как не пробовал экономить топливо результат один. При включени с Р на D происходит толчек, при включение с 2,3 на D все проходит не заметно. Проверил на наличие ошибок результаты таковы:
код
1) 17544 (Р1136) : (Х) : Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу):переобеднение смеси в системе.
2) 16486 (Р0102) : (Х) : Расходометр воздуха G-70: слишком низкий уровень сигнала;
3) 17072 (Р0688) Основное реле, контур нагрузки -J271? обрыв цепи;
4) 18010 (Р1602) Напряжение питания на кл. 30 : напряжение слишком низкое
ЭБУ : Трансмисия (АКПП) - (02)
8D0 927 156 D 1.815VT RDW 1314 00103 WSC 0001
Код
18265 : (Х) : Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателем
Почитав сообщения на форуме склоняюсь к тому что необходима замена ДМРВ, ВАШЕ МНЕНИЕ ????
СВЕМ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!
07.04.2011, 15:57 #2
- 04.11.2009
- Россия, Сергиев Посад
- 38
- 3,511
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 45
0при данном раскладе что новичок совсем, то почитать правила, понять что есть тема, в которой расшифровываают ошибки, узнать что такое ваг ком, научиться понимать что он говорит и даже еще сумеешь узнать что многое можно проверить. например тот же расходомер прежде чем вслепую менять.
Далее
ни о чем практически не говорит. Пойми что такое подпись и как делается, напиши туда авто для упрощения дальнейшей жизни своей. Желаю удачи! Ничего невыполнимого нет!Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. VW Passat B5+ Variant 2002 AZM 2.0
07.04.2011, 16:17 #3
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
0Александр006, ДМРВ меняй и будет тебе счастье, все симптомы и ошибки за енто.
Удачи.B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
07.04.2011, 16:18 #4
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
, VAG COM
07.04.2011, 16:29 #5
- 04.11.2009
- 38
- 3,511
- 4
0OFF fibonathi, вот давай посмотрим следующим будет вопрос поменял расходомер, что не так? Почему не едет? Наверняка будет приобретен расходомер исходя из экономических вопросов. при правильном подходе (зная движок хотя бы) можно сэкономить и приобрести вставку расходомера.
07.04.2011, 16:33 #6
- 07.07.2007
- 9,060
Спасибо: Получено: 197
Отправлено: 48
0Student, ну так про вставку речь и шла)) по мимо дмрв не мешала бы процедура опресовки.
07.04.2011, 16:33 #7
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
07.04.2011, 20:46 #8
- 04.11.2009
- 38
- 3,511
- 4
0Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. VW Passat B5+ Variant 2002 AZM 2.0
07.04.2011, 21:38 #9
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
0Student, отправить человека ума многот не надо, сам себя вспомни когда начинал.....
Просто я придерживаюсь принципа что помочь можно тому человеку, который хочет чобы ему помогли.....,
, VAG COM
Проблема при запуске двигателя. Помогите советом
от melk0r в разделе Архив 2010г.Ответов: 3Последнее сообщение: 04.05.2010, 20:05 -
Помогите советом. При выключении поворотов - страныный звук.
от GermanG в разделе Архив 2007г.Ответов: 13Последнее сообщение: 03.09.2007, 15:30 -
БеДА ! СДОХ КМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА. ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ.
от NAT в разделе Архив 2005г.Ответов: 29Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:35 -
Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
от RussoTuristo в разделе Архив 2004г.Ответов: 30Последнее сообщение: 25.11.2004, 00:21 -
Помогите советом
от Maxfactor в разделе Архив 2004г.Ответов: 74Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
