13.12.2010, 12:19 #1381
- 04.02.2009
- крайний север был,теперь МО
- 61
- 1,947
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 61
13.12.2010, 14:33 #1382
- 08.02.2010
- РФ, г.Калуга
- 1,108
Спасибо: Получено: 8
Отправлено: 12
0Всем привет, тоже вольюсь в дискусию про ЕГР.
По мне так должно быть наоборот, обоснуй, если не сложно.
Каким образом горячие выхлопные газы занижают температуру?
Меньше или медленее греться будет мотор?
В общем провел для эксперимента недавно операцию по глушению данного клапана, появилось следующее:
1.Перестало подколбашивать двигатель на холодную (проблема резко возникла летом, 1-2 мин. по утрам слегка подтраивал).
2.Улучшилось смесеобразование, вследствие чего прибавилось тяги (ощутимо), немного уменьшилось количество чёрного дыма (при высоких оборотах и на холодную).
3.Несущественно упал расход топлива (0,1-0,2 л/100км).
Минусов пока не замечено. Но по-моему, должно увеличиться время прогрева двигателя.
А теперь вопрос экологам, что лучше из следующего, дымить несгоревшей солярой или расходовать большее количество воздуха?
Уж не знаю как отражается глушение ЕГР на двигатель, но я так больше за всемирное потепление, чем за вонючую атмосферу.
Да, кстати, у кого скольки-амперный АКБ? Так чувствую что мой 64-х амперный заменить придется (покупал прошлый владелец, денег пожалел, куда теперь его девать, даже не знаю). По ВИНу глядел, с завода 80-ка шла.Golf Plus, 1.6MPI BSE, Tiptronic, Comfortline
VW Multivan, 2.5TDI AXE, Tiptronic, Highline
13.12.2010, 15:29 #1383
- 29.12.2009
- Беларусь, Брест
- 58
- 34
0Мужчины,добрый день.Где купить в Белоруссии насос форсунки на B-5 2004 года 1,9 TDI
13.12.2010, 16:40 #1384
- 29.10.2007
- Россия, Барнаул
- 40
- 58
0Все номера проверил вроде всё совпадает, да и думаю если бы чтото не подошло бы тогда всегда плохо заводился, а не после долгого просто.
а если исходить от того что саляра уходит! тогда вопрос куда и каким образом! может тамдемник!? хотя до замены НФ всё было Ок!
единственное что при замене не особо смотрел на уплотнительные кольца на форсунке, и вот гложит меня мысль что дело может быть в них.
не охото просто лишнию работу делать по их замене. Может ещё могут быть причины? в топливной рампе давление должно оставаться и при заглушеном двигателе?
Да ещё делал диагностику ошибок не было, единственное что не понравилось что в 18-ой группе измерений на 3-ем горшке +2,7мг/R
когда на остальных всё с "-"
13.12.2010, 16:46 #1385
- 24.04.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 39
- 7,292
Спасибо: Получено: 240
Отправлено: 237
Там есть сливной клапан в тандемном насосе он держит 1 атмосферу, бывает топливо утекает когда клапан изношен. Кто то пробовал ставить внешний клапан, главное правильный подобрать. Проверить можно пережав шланг на ночь. Как выглядит и где. я выложил на пред страницах. Насос в баке есть? А кольца форсуночные должны меняться вместе с форсунками. Но ты пока шланг проверь.
А на тему корректировки замерь компрессию, вероятно корректировка происходит что в этом цилиндре компрессия ниже, а компрессия ниже вероятно из за прогара сёдел. Но ты пока пережми. И потом как нить замерь.
13.12.2010, 16:54 #1386
- 29.10.2007
- Россия, Барнаул
- 40
- 58
0Насос есть! дак ведь в том всё и дело, от радости что форсунки привезли совсем забыл это дело проверить(кольца). блин!
а по подробней шланг на подачу или обратку?
я проводил такую процедуру шланг обратки идущий от тамдемника заткнул отвёрткой что бы топливо не могло уходить обратно, результат нулевой
всё равно с первого раза не завелась
как раз при замене НФ мерил компресию ниже 23-х небыло ни на одном
13.12.2010, 16:57 #1387
- 24.04.2009
- 39
- 7,292
Отправлено: 237
13.12.2010, 17:10 #1388
- 29.10.2007
- Россия, Барнаул
- 40
- 58
13.12.2010, 17:13 #1389
- 24.04.2009
- 39
- 7,292
Отправлено: 237
0Ну тогда я если чесн затрудняюсь, так сразу по интернету, диагноз не поставить, создавай свою тему вываливай туда всё что знаешь, это требует серьёзного анализа множества людей. Единственное что ещё можно проверить про топливо это какое давление создаёт тандемный насос. По мануалу на хх 3 - 4 атмосферы с ростом оборотов до 7ми. На практике это конечно много, и не всегда эти показатели достигаются, но они тоже важны.
да на ночь пережми его, и посмотришь что будет.
13.12.2010, 17:17 #1390
- 04.02.2009
- 61
- 1,947
- 1
0http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=1180.0 может здесь найдеш ответ?
13.12.2010, 17:22 #1391
- 29.10.2007
- Россия, Барнаул
- 40
- 58
0дак вот сам не знаю что делать, давление на тамдемнике тоже мерил на холосых 3 на оборотах около 6 это со старыми НФ было, буквально перед заменой.
а вообще это длинная история была почему их пришлось поменять.
как что накопаю обезательно отпишусь
13.12.2010, 17:40 #1392
13.12.2010, 18:19 #1393
- 24.04.2009
- 39
- 7,292
Отправлено: 237
0на задней стенке тандемного насоса внизу дырка с гайкой под шестигранник. Надо выкрутить и вставить манометр.
Превышение диапазона регулирования в блоке13 встречается из за прохудившихся прокладок насосфорсунки, в результате их повторного применения.... Было тут и на авто.ру посты от человека с ником Balid....
У тебя правда превышения нет, но похоже.
13.12.2010, 18:47 #1394
- 22.06.2008
- Беларусь, Минск
- 38
- 288
Спасибо: Получено: 3
0Supermann, а вам как-нить их регулировали или просто вторкнули и вперёд ?
13.12.2010, 19:11 #1395
- 15.06.2006
- Германия
- 52
- 1,493
Спасибо: Получено: 12
Отправлено: 65
0При помощи подмешивания выхлопных газов уменьшается содержание кислорода в камере сгорания,как следствие сгорание происходит не так быстро и температура сгорания тем самым понижается.Но конечно не так радикально,но достаточно для уменьшения токсичности выхл.газов.
Причём тут количество воздуха?
Этот EGR имеет только одно главное назначение -
снижение в выхлопе NOx газов.
Вторичное значение -
более мягкая работа двигателя(для дизеля!)
Самый главный минус EGR -
более увеличенный выброс сажи и пусть и незначительное,но повышение расхода топлива (для дизеля!)**VW PASSAT 3BG(B5) VARIANT Comfortline Family 12/2003 1,9 TDI PD AVF (продан)**VW PASSAT 3C(B6) VARIANT Comfortline 2,0 TDI CR CBAB (продан)** VW GOLF IV 1J 1,6 16V
Re: Насос-форсуночники, объединяйтесь! (перекличка)
от beli123 в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 18.10.2009, 12:28 -
насос-форсуночники, выручайте - скакнули обороты при запуске
от satori в разделе Архив 2007г.Ответов: 9Последнее сообщение: 08.12.2007, 07:56 -
масляный насос
от Denis373 в разделе Архив 2005г.Ответов: 20Последнее сообщение: 06.05.2005, 12:59 -
ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
от КОМРАД в разделе Архив 2005г.Ответов: 81Последнее сообщение: 23.04.2005, 20:55 -
насос-форсунки 1.9TDI
от Odelay в разделе Архив 2005г.Ответов: 39Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:25
