31.03.2014, 20:12 #10336
- 20.02.2013
- Германия
- 32
- 22
Спасибо: Получено: 2
хотел 28.03 ответить да пароль не приходил. Все стереть и покотатся. Возможно снимали штекера и без них заводили. Если опять появились то:
Измерить сопротивление подогрева второго зонда это за катализатором. Если нет подогрева то зонд не может работать (подогрев нужен даже летом). Так же проводку смотрим звоним на обрыв.Про пропуски, смотреть свечи и ВВ проводку.99 процентов что свечи грязные. Это будет последствие, первопричину надо искать, возможно их заливает или закидывает маслом. Последствие пропуски зажигания и грязные свечи.
сайт по ошибкам на англ. вот
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ry:Fault_Codes
не диагностику, а считывания ошибок
на микриках часто холодная пайка, у самого было что сигналка врубалась.
31.03.2014, 20:45 #10337
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 34
- 1,999
Спасибо: Получено: 47
Отправлено: 59
0так причем здесь микрики свет при открытий двери загорпется когда ставлю на сигналку дверь закрывается ,снимаю с сигналки дверь открывается а вот когда с кнопок ц\з дверь не закрывается а если закрыть вручную и нажать открыть то открывается
31.03.2014, 20:59 #10338
- 24.03.2012
- Ст. Тбилисская Краснодарского края
- 45
- 1,270
Спасибо: Получено: 36
Отправлено: 10
0Номер Контроллера: 4B0 906 018 CL
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0001
Программный код: 16551
Код Сервисцентра: WSC 00028
Доп. информация: WVWPD63B71P074253 VWZ7Z0Y3081201
7 Найдены неисправности:
16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
P0420 - 35-10 - - - Спорадическая
17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
P1479 - 35-10 - - - Спорадическая
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
P0303 - 35-10 - - - Спорадическая
16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
P0304 - 35-10 - - - Спорадическая
16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
P0302 - 35-10 - - - Спорадическая
Прошу прокомментировать мои ошибкиАмерика AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
31.03.2014, 21:05 #10339
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 34
- 1,999
Отправлено: 59
0Aleks717, как мне кажется большинство ошибок из-за севшего аккумулятора
но я могу и ошибатьсяPassat b5 черный седан мкпп климма кожа рожа 1997г был ADR стал AEB +чип
31.03.2014, 21:14 #10340
- 20.02.2013
- Германия
- 32
- 22
0Aleks717,
1. наелся катализатор, лямбда дохлая или дырка где то там.
2. предохранитель на насос вакуумный , насос вакуумный смотрим, шланги вакуумные все смотрим.
3. Акк. может был севший/питания проседало сильно.
4 и т.д. стереть и посмотреть что будет. Если опять будут, то свечи, ВВ провод.
или проводка.
31.03.2014, 21:17 #10341
0Привет всем! Подскажите пожалуйста, что за ошибка такая:
1 Неисправности:
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: Нет данныхPassat B5 1998г AEB МКПП: drive2.ru/r/volkswagen/489858269771202877
31.03.2014, 21:20 #10342
- 30.01.2012
- Орел
- 37
- 3,682
- Записей в дневнике
- 31
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 127
0Nightlight, ошибки по приборке еще не было?
AHL, Octavia 1Z3- были
31.03.2014, 21:20 #10343
31.03.2014, 21:23 #10344
- 30.01.2012
- Орел
- 37
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
0Nightlight, именно по иммобилайзеру, ключу! обычно от этого твоя появляется.
александр 683, тогда замок
александр 683, https://www.google.com/search?sitese...passatworld.ruAHL, Octavia 1Z3- были
31.03.2014, 21:33 #10345
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 34
- 1,999
Отправлено: 59
0Serg57, спасибо будем пробовать
31.03.2014, 21:35 #10346
31.03.2014, 21:37 #10347
- 24.03.2012
- 45
- 1,270
Отправлено: 10
0всем спасибо. АКБ была действительно севшая на днях. А пропуски по цилиндрам тоже из-за АКБ?
31.03.2014, 21:45 #10348
- 31.03.2014
- 35
- 23
0Здравствуйте уважаемые извините что обращаюсь к вам))В общем история такая, купил я себе пассат В5+ двигатель ALT 2л ,пол года ездил было все отлично. но как то раз загорелся чек, я тогда особо парится не стал ездил еще месяца 2-3 и в один прекрасный момен чек заморгал и машина начала троить. На диагностике узнал что сгорела катушка 2го цилиндра, заменил ее и свечи. Ну и ездил еще где то месяц после этого но сейчас опять загорелся чек и еще пиканье какое то иногда издается. Боюсь опять катушка полетит, сегодня сделал диагностику ваг комом, может чего подскажите, буду очень благодарен...
Вот что показал VAG:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 3B0 907 557 Q
Компонент и/или версия: 2.0L R4/5VS G 0002
Программный код: 0011501
9 Найдены неисправности:
17833 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: к.з. на массу
P1425 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
17525 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: к.з. на массу
P1117 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
17923 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: к.з. на массу
P1515 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
17633 - Форсунка цилиндра 1-N30: к.з. на массу
P1225 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
17635 - Форсунка цилиндра 3-N32: к.з. на массу
P1227 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
17636 - Форсунка цилиндра 4-N33: к.з. на массу
P1228 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
17634 - Форсунка цилиндра 2-N31: к.з. на массу
P1226 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
P1137 - 002 - Превышен нижний предел
17949 - Реле топливного насоса-J17: обрыв цепи
P1541 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
31.03.2014, 21:55 #10349
- 30.01.2012
- Орел
- 37
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
021NeXt, по лямбде проверить проводку, тест на старение (в поиск), а там и замена может грядет.
P1137 - 002 - Превышен нижний предел--- Проверка дмрв, опрессовка.
21NeXt, Машину в подписьAHL, Octavia 1Z3- были
31.03.2014, 21:57 #10350
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21924Последнее сообщение: 07.09.2024, 20:06 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
