Спасибо: |
Получено: 6,734 Отправлено: 4,716 |
про приятно понравилось особенноа так - да, много нового всплывает...во всяком случае для меня
непрально Виктора ты назвал по имени и фамилииа так - ставлю Ерлинг (это если из резинового неоригинала. правда неоригинал вобще редко ставлю
сегодня отдал на замену насоса ГУР, наконец то...вот оно - безденежное счастье.....
Спасибо: |
Получено: 683 Отправлено: 771 |
Этого у нее не отнять. Но это сверхнадежная, судя по конструкции, вещь. У меня банально пайка развалилась на разъеме - копеечный ремонт, дольше снимать.
Она работает только после глушения двигателя.
В имени лишняя буква, в фамилии недостающая - итого порядок![]()
Спасибо: |
Получено: 11 Отправлено: 2 |
Здравствовать вам и вашим родственникам ныне и присно и вовеки веков, уважаемые собратья![]()
А давайте-ка я проверю свое умение уворачиваться от тухлых помидоров. Скажите, а зачем на V6 нужно сжатым воздухом клапана удерживать? Разве в ВМТ поршень сам не держит клапана, не давая им попадать в цилиндр?
Почему спрашиваю - (шепотом) потому что плин, этот крокодил литр масла на 600 км жрать стал. И прогрессирует. Я чота устал покупать бак бенза и литр масла. Меня уже на заправке узнают: типа, вам как обычно? 98 до полного и литрушку Кастрола?
Наверное, надо МСК менять. ВКГ чистая. Синего дыма нет, всё норм. Только по утрам пропердится слегка серым, и потом весь день как обычный пассат себя ведет: едет и не подводит. За работу выкатили ценник в 30 000, я вот тут чота подумал - а давно я пальцы не сбивал об ржавые гайки.... самому, шоле поипацо?
Спасибо: |
Получено: 42 Отправлено: 218 |
Спасибо: |
ты явно Пашин пост по диагонали прочитал
Spaze, я сам ессно не лез туда. но - после замены сальников клапанов (пробег 200 тыр, сервис лонг-лайф с нуля кастролом) расход масла исчез. делали не снимая бошек, клапана держали сжатым воздухом.
мне за 20 000 делали, и по дороге ещё много чего поменяли.
Спасибо: |
ну дык, ответ-то где? Формулирую заново:
Зачем при замене сальников клапанов без съема ГБЦ в цилиндр подавать сжатый воздух? Почему недостаточно подвести поршень соответствующего клапана в ВМТ, и клапан будет упираться в поршень, а не держаться силой сжатого воздуха????
Спасибо: |
Получено: 1,500 Отправлено: 875 |
Spaze, клапана упадут...и как ты из рассухаривать будешь без поддержки снизу?![]()
Спасибо: |
ЦАРЬ, куда они упадут? Там если поршень в ВМТ, то после снятия сухарей (мы же хитрые, рассухариваем только тот, где работаем) они упрутся в дно поршня, просев на 1 см. Не уверен насчет верхнего в камере сгорания, но тот тоже просядет, на 2-3 см.... Или... ?
Спасибо: |
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 78 Отправлено: 236 |
Ладно, пошел я свою ковырять.
Все вышеописанные симптомы были и на моей машине. Вылечил вот так. Менять МСК без съема голов не советую. http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...urnal/1418032/Наверное, надо МСК менять. ВКГ чистая. Синего дыма нет, всё норм. Только по утрам пропердится слегка серым, и потом весь день как обычный пассат себя ведет: едет и не подводит. За работу выкатили ценник в 30 000, я вот тут чота подумал - а давно я пальцы не сбивал об ржавые гайки.... самому, шоле поипацо?
Заменил крыльчатку, все печально. Щас отпишусь с фото и видео.![]()
Спасибо: |
Да видел я, гугль в числе первых ссылку на ваши мытарства выдает. Не, ну я, конечно понимаю, что если лезть, то ниже ватерлинии, но я не готов еще сотыгу вломить в авто только ради того, чтобы он перестал жрать 500 гр масла в неделю. Есть же какие-то разумные пределы.
Спасибо: |
Нет, я все аккуратно обрезал, чертил зафиксированным колумбиком, копируя наружный диаметр крыльчатки, потом снял фаски напильником.
В общем обрезал я от каждой лопасти 20мм, и в итоге у меня получилось, что длина лопастей на моей совпадает с длиной от БМВ. Ставить пришлось с передней части вискомуфты, т.к. сзади вискомуфта оказалось не совпадает по диаметру с крыльчаткой на 2 мм. Было принято решение ставить спереди, чтобы не было биения.
Все поставил, завел. Ничего не задевает и не вибрирует, но звук от нее какой-то не такой мощный (на родной звук мощнее и прикольнее).
Пока стоял в боксе, все было хорошо. Потом я выехал в центр, потолкался чуток в пробках, встал у обочины и стал ждать. Кондей при этом был включен. Через минут 15 результат достиг своего апогея и температура дошла до 106 град.Правда иногда я иногда включал D и держал 30 секунд, но думаю это результата не поменяло бы.
В движении эта крыльчатка почему-то не хочет отключаться.Моя отключается через 2 сек когда даешь свыше 3000 оборотов, но как сбавишь обороты, она опять работает.
В общем приехал на работу, стал опять стоять, температура дошла до 105 град и тут я выключил кондер и, О ЧУДО! Температура стала падать на ХХ и упала до 100 град без всяких прогазовок. Но стоит включить кондей - она опять растет.
В ОБЩЕМ, я не долго думая, опять снял вискомуфту и поставил назад свою родную крыльчатку. Дело в чем-то другом.
А вот и фото с видео.
По фото видно, что угол атаки у родной лопасти гораздо больше.
ВИДЕО
Это еще до включения.
А вот тут муфта стала легко вращаться, про что я говорил Ване.
Здесь муфта уже прогрелась и включилась. Какой же у нее противный звук. Давал и 4000rpm - муфта не отключается, моя бы отключилась уже - ОПАСНО так.
А вот уже поставил обратно свою, звук у нее куда приятнее и чувствуется, что как-будто поток воздуха все же больше. И после 3000rpm она отключается, пока обороты опять не упадут.
В общем напрасно выкинул на ветер 1100 руб.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. У КОГО КАКИЕ БУДУТ МЫСЛИ?
