13.11.2014, 00:43 #916
- 10.09.2013
- Москва,ЗАО,КунцеГо
- 40
- 321
Спасибо: Получено: 15
Отправлено: 10
ded_491, вообщем завтра посмотрю ДМРВ ,а то чо то и расход на 2 литра подскачил , если он в норме , попробую промыть может поможет . вот такой фильтр был когда менял масло , немного в шоке протер для сравнения
VW PASSAT B5 , AEB , 1.8T , 150л.с. , МКПП , синенькАй сарай , 1999 год . Умён , чесен , пуглив - почти шизик по жизни , но гений в науке
13.11.2014, 00:56 #917
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,593
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
0Это Вам посоветовал человек, не обративший внимания на то, что у Вас АКПП и брыкается она только 2-й и 3-й.
С Б/У АКПП, если только с гарантией и надежного продавца. Бублик восстановленный с гарантией за 6000 вроде не дорого.
Ремонт чего сколько будет стоить???
Ремонт АКПП с реставрацией бублика, заменой муфты, десятка полтора колец фрикциона, промывки плиты нам обошелся $1200 + через 2000 кМ замена масла $150. Сколько насчитали за бублик не помню. И это в Минске 2 года назад. У Вас и тогда дороже было за счет разницы зарплат, а сейчас
При замене масло не все вытекает из АКПП. Так что грязи там осталось по самое не хочу. Видимо это была первая замена масла в ее жизни.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
13.11.2014, 00:57 #918
- 10.09.2013
- 40
- 321
Отправлено: 10
0ded_491, ремонт бублика тыщи 3 будет стоить . по поводу замены масла согласен походу первая замена за всю жизнь .
13.11.2014, 01:01 #919
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,593
- 4
Отправлено: 7,690
0Результаты завтрашние отпишите. Если топливо кушает, может и ДМРВ, но с АКПП в вашем случае я не вижу.
13.11.2014, 01:05 #920
- 10.09.2013
- 40
- 321
Отправлено: 10
0но с АКПП в вашем случае я не вижу.[/QUOTE]
имеете в виду то что коробкой может быть все в норме ?VW PASSAT B5 , AEB , 1.8T , 150л.с. , МКПП , синенькАй сарай , 1999 год . Умён , чесен , пуглив - почти шизик по жизни , но гений в науке
13.11.2014, 01:13 #921
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,593
- 4
Отправлено: 7,690
13.11.2014, 01:47 #922
- 10.09.2013
- 40
- 321
Отправлено: 10
0ded_491, завтра отпишусь что ДМРВ скажет .
13.11.2014, 09:09 #923
- 04.10.2010
- Ростов-на-Дону
- 49
- 587
Спасибо: Получено: 10
Отправлено: 52
0мужики, ну это ж еще не все, как оказалось
появился странный звук при сбрасывании газа
т.е. я нажимаю на педаль газа, убираю ногу с нее совсем, обороты падают и возникает прерывистый звук с правой стороны, что-то вроде - бу-бу-бу-бу
приехал в гараж, с товарищем определили, что звук исходит из корпуса фильтра
сняли патрубок, видно, что при сбрасывании газа, сетка начинает колебания "на улицу"
если рукой сдавить патрубок от интеркуллера к дросселю, то ощущаются существенные колебания воздуха пальцами
такого раньше не было
кроме того, обнаружил, что "грибок" снаружи в масле
грибок менялся при чистке ВКГ около года назадБ5+, 2002, AWM, типтроник
13.11.2014, 10:28 #924
- 27.10.2008
- Ярославль
- 7,487
- 5
Спасибо: Получено: 416
Отправлено: 434
0лесович, Ошибка по бублику появляется при ЛЮБОЙ пробуксовке в коробасе. Такая вот "самодиагностика" в 01N - комп сравнивает обороты двигателя и скорость. Тоесть буксовать может как бублик, так и любой другой пакет, а ошибка будет по гидротрансформатору. В твоем случае (по симптомам) это очень даже может быть 3я передача. В общем не хочу расстраивать, но скорей всего АКПП тебе надо перебирать. Сними логи по дмрв, если он жив, то разминай лопатник...
13.11.2014, 15:20 #925
- 10.09.2013
- 40
- 321
Отправлено: 10
0Всем привет . Ребят подскажите сейчас проверил ДМРВ мультиметром на х . х . показывает 1 . 85 , это значит хана ему ? Читал вроде должно 1 . 35 - 1 , 60 или я ошибаюсь ? Заранее благодарен .
13.11.2014, 16:39 #926
- 11.10.2011
- С-Пб.
- 40
- 1,533
Спасибо: Получено: 18
0Привет всем, расскажите пожалуйста по подробней какую роль выполняет этот шланчик? Спасибо.
Просто он у меня дырявый оказался, под замену естественно.VW Passat В5+ AWM 1.8 T АКПП Америкос, кондей, +ксенон ПТФ
VIN : WVWPD63B82P304688 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/738781/
13.11.2014, 17:06 #927
- 27.10.2008
- Ярославль
- 7,487
- 5
Отправлено: 434
13.11.2014, 17:29 #928
13.11.2014, 18:00 #929
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
13.11.2014, 19:24 #930
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,593
- 4
Отправлено: 7,690
0Посмотрите в теме в теме Как проверить ДМРВ пост 18 https://passatworld.ru/showthread.php?t=199411 Для АХЛ там нашел:
Датчик расхода воздуха (MAF)
Выводы......... Цвет/номер провода...........Состояние................................................Номинальное значение.........Примечание
3 & масса......красный/зеленый & масса....Кратковременно прокрутите КВ стартером...11-14 В.............................. 10
1 & 2 ............зеленый & желтый .............Холостой ход ...........................................1,1 В .................................11
1 & 2............ зеленый & желтый .............3000 об/мин .............................................1,7 В .................................11
Указание: (примечание)
10 - Проверка напряжения питания. Проверка на разъеме жгута проводов.
11 - Проверка сигнала. Проверка на разъеме жгута проводов.
Вот еще интересная тема с графиками напряжения... Расходомеры воздуха AFM, MAF и пр., Устройство, принципы работы.. http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=44317
Странно. Часть текста куда-то исчезаетPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
