23.06.2015, 21:32 #7681
- 23.06.2015
- Витебск
- 31
- 28
Всем здрасте!!! Не судите строго, я здесь человек новый, еще толком не вкурсе все, что где писать. у Меня такая проблема, купил недавно пассатб5 2002 американец, 1.8 турбо бензин, двигатель по вин AWM 170 лошадей, на моторе гравировка AWT все было нормально, недавно пропала тяга, заменил свечи и первую лямбду как сказали на сто, также убрали систему вторичного воздуха, стало чуть чуть лучше.. диагностика двигателя без ошибок. подскажите в чем может быть проблема??? и кстати, немного сопливит интеркуллер. Заранее спасибо)
23.06.2015, 22:49 #7682
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
1В5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком... вот до чего доводят 1.8Т
23.06.2015, 23:11 #7683
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,610
- 4
Спасибо: Получено: 3,984
Отправлено: 7,691
0komsernik, привет, пропащая душа. Щас такое видел. Самолет со стороны украины как-то низко заходил на аэропорт Минск-2. Потом небо с северо-востока - не там где солнышко заходит, как-то покраснело. Чур, чур, чур меня.
Так ты чо, еще не собрал свой агрегат????
Это что, типа аппендикс отрезали ???? Кто же так делает. Осталось турбину отрезать и будет АХЛ.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
23.06.2015, 23:16 #7684
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Отправлено: 1,130
0ded_491,
а чего его собирать-то?
Он у меня всегда на старте, в гараже, заправлен и отмыт от больших и малых кусков грязи пыли... , вчера даже капот полирнул, вот думаю продолжать дальше или нет (от жары, наверно), правда, заднее левое чуть спускает - периодически нужно подкачивать (видимо, гвоздик сидит какой-то)... а еще я недавно сделал себе стереомузыку... в общем - вот:
https://passatworld.ru/showthread.php?t=196438&page=18В5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком... вот до чего доводят 1.8Т
23.06.2015, 23:23 #7685
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,610
- 4
Отправлено: 7,691
0В него гонит воздух турбина. Если она потеКла, масло погонит в интеркуллер.
Снимите под правой фарой толстый патрубок от турбины и посмотрите сколько масла черного от туда вытечет. Если пару ложек - не плохо. Если больше - надо задуматься. Или там от рождения рука человека не косалась, или
Ляпота. Ты бы раньше у меня спросил Я бы тебе эти ключики для съема по почте переправил
А так, впечатляет.
А ты чо, тоже музыкальный как Евгеньич???Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
23.06.2015, 23:24 #7686
- 23.06.2015
- Витебск
- 31
- 28
0Снять патрубок который от турбины на интеркуллер идет или который из него выходит?
Б5+ 2002 1.8Т AWM типтроник , Кожа рожа все дела VIN :WVWPD63B92P138438
23.06.2015, 23:29 #7687
23.06.2015, 23:29 #7688
- 23.06.2015
- Витебск
- 31
- 28
0Сори, все понял) не внимательно прочитал) может быть проблема в байпасе или N 75?
23.06.2015, 23:32 #7689
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Отправлено: 1,130
23.06.2015, 23:32 #7690
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,610
- 4
Отправлено: 7,691
23.06.2015, 23:33 #7691
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Отправлено: 1,130
0Sleppok_by, и опрессовку - обязательно: у тебя в кулере скорее всего дырка
23.06.2015, 23:39 #7692
- 23.06.2015
- Витебск
- 31
- 28
0Понял, завтра так и сделаю! еще в самом начале, когда эта херня случилась, поехал на диагностику турбины, на сто сняли воздушный филтр, сказали под замену, был весь в песке, с двух сторон, на патрубке от фильтра до турбины был не большой масляный налет.
Как они сказали, турба масло не ест, но есть не большой люфт вала.Б5+ 2002 1.8Т AWM типтроник , Кожа рожа все дела VIN :WVWPD63B92P138438
23.06.2015, 23:42 #7693
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,610
- 4
Отправлено: 7,691
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
23.06.2015, 23:47 #7694
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Отправлено: 1,130
0ded_491, ... под левой... из-под правой масло выдувает в сторону кулера.
ded_491, все четыре правые заглохли... первый раз еще зимой, но через пару часов звук появился, теперь уже конкретно пропал - на несколько дней, вот и пришлось расковыривать патефон.
да диске (D)В5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком... вот до чего доводят 1.8Т
23.06.2015, 23:49 #7695
- 04.09.2014
- Брянск
- 36
- 798
Спасибо: Получено: 15
0всем привет!такая проблема уже писал как то здесь)греется задний левый тормозной диск даже шипит когда плюешь на него!разобрал сегодня начал разбираться оказывается когда затягиваешь направляющию нижнию то суппорт уходит в низ и зажимает колодки.его как будто перекашивает в одну сторону!в чем может быть проблема???направляющие новые поменял ни чего не изменилось.и еще такая проблема когда начал прокачивать правую сторону заднего колеса у меня сорвалась резьба в нутри суппорта спускного клапана тормозной жидкости.закрутил обычный болт что бы до дома доехать.что можно придумать с этим всем?
VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
