24.06.2013, 11:30 #7591
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- Записей в дневнике
- 7
Спасибо: Получено: 359
Отправлено: 625
http://s-u.su/s/8gjruots.png
24.06.2013, 11:32 #7592
24.06.2013, 11:35 #7593
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Отправлено: 625
0VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
24.06.2013, 11:50 #7594
24.06.2013, 12:50 #7595
24.06.2013, 14:58 #7596
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,596
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
0Аленчик. В машинке ключик замка замыкает контактик и подает напряжение на реле стартера. Это реле щелк и подает напряжение на тяговое реле стартера. Оно тоже щелк, только погромче, и притягивает бензикс к венцу маховика. При этом замыкает момщные контакты в самом стартере. Стартер крутит движок. Когда заведется, пробуксует бензикс, на реле стартера придет команда отключить стартер.
У вас что-нибуть щелкае или жужжит когда машина не заводится
С уважением, Василий
П.С. Причин много. Контакты центрального замка, реле стартера, контакты тягого реле (всамом стартере), износ или зависание щеток стартера, подгоревшие контакты в стартере, стартер хочет, что бы его почиститили, ну и проводочки где-то закисли или плохо прикручены.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
24.06.2013, 15:27 #7597
- 11.06.2013
- Санкт-Петербург
- 46
- 17
24.06.2013, 15:57 #7598
- 24.04.2010
- екатеринбург
- 37
- 1,198
- 1
Спасибо: Получено: 49
Отправлено: 26
0passat B5 по докамATW 1.8T 2000г америкос, ручка, WVWMA23B4YP431077, VAG-com 7
24.06.2013, 16:02 #7599
- 11.06.2013
- Санкт-Петербург
- 46
- 17
24.06.2013, 17:30 #7600
- 24.04.2010
- екатеринбург
- 37
- 1,198
- 1
Отправлено: 26
0предположительно: замок в норме, реле в норме, смотреть нужно сам стартер,ну и провода от него на всякий случай поглядеть
на счет зуммера не совсем ясно откуда и для чего оно, когда ключ во втором положении удерживаете, щелчек идет от стартера( должен щелкнуть, реле втягивающего притягивается и замыкает силовые контакты)?
наглядное пособие по стартерутяговое реле должно щелкать при повороте ключа в положение-2,происходит ли так?
поставьте машинку в подпись так будет проще общаться с одноклубниками, а то не совсем ясно о каком авто идет речьpassat B5 по докамATW 1.8T 2000г америкос, ручка, WVWMA23B4YP431077, VAG-com 7
24.06.2013, 17:38 #7601
- 11.06.2013
- Санкт-Петербург
- 46
- 17
0Вложение не открывается. А происходит это так, вставляешь ключ зажигается панель, потом поворачиваешь ключ идет щелчек и тихое зззззз, машина не заводится и стартер не крутит.
как поставить машинку в подпись пока не разобралась машина passat В5 автомат, 2000г, американец
24.06.2013, 18:11 #7602
- 24.04.2010
- екатеринбург
- 37
- 1,198
- 1
Отправлено: 26
1, вложение поправил, я б промерял напряжение на проводе поступающим на тяговое реле стартера тот что красный потоньше, т.е. на нем должен появляться потенциал "+" при повороте ключа в положение-2, при условии если ранее проводка целая. Тут уже смотреть если напряжения нет, то смотреть ранее и стартер вероятно не причем, если есть"+" то значит стартер на ремонт.Но как померять напряжение в вашем случае я не знаю, не каждый мужчина то залезет под авто, а стартер стоит на 1.8 моторе в самом низу
в самой верхней черной строчке сайта, справа, МОЙ ПРОФИЛЬ- вкладка ОБО МНЕ- ПОДПИСЬ-... и модель двигателя обязательно.
хорошее пособие(видео) по принципу и устройству работы стартера http://video.mail.ru/inbox/vasilenkova/1471/1501.htmlpassat B5 по докамATW 1.8T 2000г америкос, ручка, WVWMA23B4YP431077, VAG-com 7
24.06.2013, 18:46 #7603
- 14.04.2012
- Москва
- 34
- 191
0У меня маленький вопросик!!! При резком нажатии на педаль газа, слышу в моторном отсеке шипение.. так и должно быть? предполагаю, что это мощный засос воздуха )
VW Passat B5, APT, 1.8i, 1999г.МКПП
24.06.2013, 20:45 #7604
- 24.06.2013
- 34
- 114
Спасибо: Получено: 1
0Всем здрасте, вчера стал счастливым обладателем B5+ 2003г. 1.8Т АКПП вчера ездил целый день всё было шикарно, сегодня с утра поехал на работу и по пути заметил(не сразу) что при переключении с 5 на 4 на 60 км происходит так называемый(пинок) дёргает! Так же при переключении на "D" происходит "пинок" на R или N всё отлично! на повышение переключение передач тоже так же и на понижение от 4 и ниже всё отлично, при 110 при нажатии на газ происходит свист, такой как у меня был на VW венто на 5 передаче когда масла не хватало! Я очень задумался и начали лезть плохие мылси сразу! вот прошу у вас помощи советов подсказок! Очень надеюсь на вас!
24.06.2013, 20:48 #7605
- 01.06.2013
- г.Чернушка
- 136
0всем привет.сегодня попробовал закачать кондиционер-невышло,протерло шланг от компрессора к радиатору(в нижней части бампера).можно ли в месте дефекта разрезать шланг и соединить его через трубку(ершик)с герметиком обжав хомутами??? может кто то делал ,поделитесь?
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
