08.06.2013, 15:34 #7216
08.06.2013, 17:20 #7217
- 08.06.2013
- 2
0Подскажите как открутить деврной замок (передний пасасжирский) пассат b5 98г. Не понимаю с него гребёнка вообще снимается. А если снимается то как может быть надо куда нибудь нажать?
08.06.2013, 17:26 #7218
- 13.07.2012
- Дзержинский М.О.
- 41
- 242
Спасибо: Получено: 12
0смотри и читай https://passatworld.ru/showthread.php?t=174816
08.06.2013, 20:17 #7219
- 08.06.2013
- 54
- 4
0Привет всем! Подскажите у меня пассат в5 1998 г. универсал, хочу поменять ходовую, какого производителя выбрать, чтоб подольше ходила.
08.06.2013, 20:19 #7220
- 05.02.2011
- Апрелевка
- 32
- 5,547
Спасибо: Получено: 69
Отправлено: 123
0B5 1.8T , АКПП 1998 ,седан, AEB-продан; B5+ 2.8 АКПП 2002, седан, BBG; А6 2001 , кватро .акпп ,2.4, 170сил
08.06.2013, 20:21 #7221
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
0Игорь-, привет! Сначала тут изучай https://passatworld.ru/showthread.php?t=123705
потом здесь https://passatworld.ru/showthread.php?t=167721В5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком... вот до чего доводят 1.8Т
08.06.2013, 20:26 #7222
- 05.02.2011
- Апрелевка
- 32
- 5,547
Отправлено: 123
0komsernik, а я тебя опередил
08.06.2013, 20:30 #7223
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Отправлено: 1,130
08.06.2013, 20:32 #7224
- 08.06.2013
- 54
- 4
0Спасибо мужики
08.06.2013, 20:38 #7225
- 15.03.2008
- Латвия, Даугавпилс
- 46
- 248
0Подскажыте правильно ли я понимаю что замену датчика уровня масла лучше совместить с заменой масла? Чтобы лишний раз не сливать маслецо
08.06.2013, 20:41 #7226
08.06.2013, 21:00 #7227
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Спасибо: Получено: 359
Отправлено: 625
0VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
08.06.2013, 21:44 #7228
- 21.03.2010
- Шилово, Рязанская область
- 62
- 64
0Привет всем! Не работает прикуриватель для задних пассажиров. Такое впечатление, что перегорел предохранитель. Снимал панель с пепельницей, звонил провода подвижные (прикуриватель откидной), там подходят три провода на разъём. Два толстых и один тонкий (не задействован) Как я понял тонкий провод это плюс подсветки, (которой нет) и при включении габаритов на нём появляется 12 в. относительно толстого коричневого провода. А вот толстый красный провод (центральный контакт в прикуривателе) в обрыве. Проверил все предохранители, что слева от водителя в торце торпеды - все звонятся. Может где в другом месте есть предохранители?? Прикуриватели для водителя и в багажнике работают исправно. На схеме, которая у меня есть, вообще значится только один прикуриватель...
VW PASSAT B5+ AWM 1.8T 2002 год
08.06.2013, 21:50 #7229
- 05.02.2011
- Апрелевка
- 32
- 5,547
Отправлено: 123
08.06.2013, 22:04 #7230
- 21.03.2010
- 62
- 64
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
