Спасибо: |
Получено: 2 Отправлено: 4 |
Где-то посередине снизу и только при холодном двигателе, после прогрева звук исчезает!Amberude, на ADR такой звук говорит либо об умирающей цепи, либо слабой системе смазки двигателя (не прокачивается масло, нет давления масла.... в первые секунды запуска).
А вообще откуда звук идет? Может это резонатор гремит? Или что- то (к примеру защита двигателя, тепловой экран) обо что- то бьется... А может и.... Напиши хоть с какой стороны!
Звук идет где то в районе компрессора кондиционера!!
B5. AHL 1.6. МKПП. 1998г.
Спасибо: |
Получено: 20 Отправлено: 27 |
Всех приветствую...
Прошу помощи... (так как ЕЛЬСА онлайн накрылась) - с каким моментом закручивать гайки на этой "половине ГБЦ" --->
П.С. И может быть у кого есть подробное описание процедуры? Буду оень благодарен!![]()
Спасибо: |
Получено: 2 Отправлено: 39 |
Доброго дня вам коллеги!!! не подскажите на наших движках ALZ рекомендована 5 скоростьна каких оборотах двигателя. Более оптимальный вариант. Спасибо заранее за отклики
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 135 Отправлено: 642 |
Я назад поставил Бош 0 986 478 132 , отличные диски по скромной цене
VAG COM нужно подключить, там уже будет видно. А так это всё "гадалки"
скорее всего бендикс
Passat 3B5. Für Immer.
Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 3 |
Всем привет. Собственно поймал гидроудар. Появился звук из двигателя, очень похожий на убитые гидрики, как бы все сразу. Сегодня разобрал двигатель и увидел погнутый шатун. Делов он не натворил. Но шатун на замену. Новые продают комплектом. Может у кого есть шатунок от мотора 1,6 AHL за разумные деньги?
Volkswagen Passat Variant, 1,6 АНL, 1997г МКПП
Спасибо: |
Получено: 10 Отправлено: 0 |
я бы на месте vaasek для начала ступицу поменял,есть случаи что ее гнет,при замене обратил бы внимание что немцы монтируя ступицу для развала подкладывают пластиночки между балкой и ступицой,и если замена не поможет то можно колесо таким образом подравнять если хорошо подумать и понять куда нужно подложить пластиночку.
PASSAT B5+ 1.6 ALZ 2003г
Спасибо: |
Получено: 144 Отправлено: 127 |
покупать по- любому или лучше бы купить, чтобы не лазить : гидрокомпенсаторы по 300 р. штука (клапана по факту вскрытия от 250 руб), комплект поршневых колец (Колбеншмидт 2000 руб- цена за не ремонтный размер,т.е. родной!!!), ремень ГРМ(не Контитеч!!!,лучше Дайко, Гейтс_500 руб., Оригинал) + натяжной ролик, натяжной ролик генератора, вкладыши шатуные 950руб, антифриз (+ проверить состояние фланца (тройника)), прокладки клап. крышки и головки 1100р., герметик Дирко(серый(прилично смотрится), красный) 270 р., прокладка выпуска 190 руб. и приемной трубы(120 руб), сальник распредвала 90руб, Маслосъемные кольца 200 руб, направляющие клапанов 400р., возможно помпа 2000р., возможно прокладка поддона. Вроде около 14 000 руб. список получается.Доброго дня всем. Помогите пожалуйста. Словил гидроудар. Вроде как шатун один подстукивает. Хочу под это дело сделать двигатель, по возможности, новым. Подскажите что закупать, чтоб не пропустить ничего. По возможности с номерами запчастей. Перебирать буду сам, т.к. в сервисах побыстрей абы как сделать да отвали... По поиску сейчас тяжело ходить, т.к. с телефона интернет.
За ранее спасибо всем откликнувшимся!
Поршни от 7 до 12 000 руб.
Мог и что- то напутать, но примерно все выглядит именно так.![]()
AHL, Octavia 1Z3- были
Спасибо: |
Serg57, Спасибо. Все это уже заказал.+ к этому ролики на генератор и кондей (ну и ремни), масла, фильтра и т.д.. Чуть меньше 20тыс выходит с новым шатуном. Вот думаю, лезть в голову? Беспокойств двигатель не доставлял, не дымила, масло кушала, но в разумных пределах (1-2 л на 10тыс) Может если только МСК поменять?
Спасибо: |
мне кажется ты правильно мыслишь. Не лезь в то что работает.Serg57, Спасибо. Все это уже заказал.+ к этому ролики на генератор и кондей (ну и ремни), масла, фильтра и т.д.. Чуть меньше 20тыс выходит с новым шатуном. Вот думаю, лезть в голову? Беспокойств двигатель не доставлял, не дымила, масло кушала, но в разумных пределах (1-2 л на 10тыс) Может если только МСК поменять?
Спасибо: |
Получено: 9 Отправлено: 4 |
с двух сторон чтоб погнуло ступицу, это врядли имхо.я бы на месте vaasek для начала ступицу поменял,есть случаи что ее гнет,при замене обратил бы внимание что немцы монтируя ступицу для развала подкладывают пластиночки между балкой и ступицой,и если замена не поможет то можно колесо таким образом подравнять если хорошо подумать и понять куда нужно подложить пластиночку
Спасибо: |
