25.10.2012, 02:58 #6691
- 07.07.2011
- Казахстан, г.Атырау
- 43
- 380
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 8
Отправлено: 61
Приветствую! Новый кислородный датчик от плохого бензина умирает за 2-3 дня (либо 50-60 км пробега) - это в среднем. Я этих долбанных лямбд поменял аж 3 штуки, пока нашел нормальную заправку у нас в городе. В России когда езжу - заправляюсь строго на Лукойле либо на Газпроме, еще Башнефть хвалят, но я не пробовал пока, побаиваюсь. Тут у нас заправляюсь бензином от Башнефти.... А по расходу - перелив 30% идет из-за дохлой лямбды, от этого и дымит, и расход такой. Ну еще вариант подсосов есть - надо опрессовку вакуумной системы делать....
P.S. Прошу названия заправок не считать рекламой.... Просто высказал свое мнение по качеству бенза...
Может быть попробовать подтянуть - разболтались там соединения например, или типа того? Можно например поставить хомуты новые.VW Passat 3B5 Variant 1999, AGZ VR5 2,3л, МКПП
25.10.2012, 08:04 #6692
- 22.10.2012
- Алтайский край, Павловск
- 50
- 10
0заправляюсь только на газпроме на протяжении нескольких лет. значит пока не лезть менять кольца с колпачками?
25.10.2012, 08:41 #6693
25.10.2012, 13:56 #6694
- 10.04.2012
- Казахстан г.Усть-Каменогорск
- 35
Спасибо: Получено: 4
25.10.2012, 14:55 #6695
- 07.07.2011
- 43
- 380
- 1
Отправлено: 61
0Масло кушает? Если да то сколько? Если ругается на лямбду - лучше поменять. Новую купить Bosch - 0 258 003 740 - Если передний привод и 0 258 005 160 - Если привод полный. Сделать опрессовку вакуумной системы. По поводу дыма - дым маслянный или бензиновый? Пробег машины какой? С пробегом более 200000 км можно махнуть колпачки, хуже не будет. Насчет колец по расходу масла смотреть надо, возможно можно ограничиться раскоксовкой.
25.10.2012, 18:16 #6696
- 24.01.2012
- 79
0Привет всем.Подскажите пожалуйста за что отвечает этот шланг(местами гофрированый)?Начинается и всунут в отсек возд. фильтра и уходит куда-то в двиг.
И насколько критично если его вытащить со стороны отсека фильтра и ездить?
Просто весь пластик разбит и покорежен там, варен много раз и весь тресется и дребежжит =)) было решено все это вынуть от туда и просто поставить нулевик ProSport.
Самому можно но не очень удобно, много чего сверху снимать надо, и возможно где-то залазить снизу машины придется.Если нет утечки ОЖ то я бы не волновался особо, ну на крайняк попробуй поджать все возможные хомутики на соединениях.
25.10.2012, 18:27 #6697
- 02.02.2011
- Владимирская обл.
- 46
- 81
Спасибо: Получено: 1
0--- Добавлено чуть позже ---
Самому можно но не очень удобно, много чего сверху снимать надо, и возможно где-то залазить снизу машины придется.Если нет утечки ОЖ то я бы не волновался особо, ну на крайняк попробуй поджать все возможные хомутики на соединениях.[/QUOTE] Привет!В том то и дело что уходит около 1 литра в неделю.
25.10.2012, 19:29 #6698
- 24.01.2012
- 79
0Визуально попробуй определить на хорошо прогретой машине.Так же глянь на состояние клапана в крышке расширительного бачка(у меня недавно та же беда была, уходила ОЖ, клапан на крышке работал не правильно(ржавчина сплошняком была на нем) и через него уходила ОЖ сливаясь внизу бачка).
25.10.2012, 20:00 #6699
- 22.10.2012
- 50
- 10
25.10.2012, 21:12 #6700
- 15.12.2011
- Кениг
- 140
Спасибо: Получено: 6
25.10.2012, 22:19 #6701
25.10.2012, 22:21 #6702
- 20.03.2011
- Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
- 1,574
Спасибо: Получено: 45
Отправлено: 24
25.10.2012, 22:22 #6703
- 02.02.2011
- Владимирская обл.
- 46
- 81
25.10.2012, 22:36 #6704
- 20.03.2011
- 1,574
Отправлено: 24
0К насосу системы подачи вторичного воздуха
На прогретой может и не течь. Чем ниже темпер. антифриза тем более он становится текучим. В холодное время года может переть со всех щелей
Дмитрий33, хомуты перетяни, ежели их нет, поставь или посади на герметик
25.10.2012, 22:41 #6705
- 02.02.2011
- Владимирская обл.
- 46
- 81
Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 13968Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14 -
Наконечник 3B0121291 на патрубок двигателя VR5 AGZ
от BAS в разделе Архив 2010г.Ответов: 4Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18 -
нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
от tranzoo в разделе Архив 2007г.Ответов: 4Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52 -
2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
от Dave в разделе Архив 2006г.Ответов: 11Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12 -
Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
от Светик в разделе Архив 2005г.Ответов: 12Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
