14.06.2012, 20:56 #601
- 25.04.2011
- г.Щекино,Тульская обл.
- 47
- 2,192
Спасибо: Получено: 107
Отправлено: 146
Хакеры сделайте и для нас эту прогу, тоже хочется . Часто остаются задние открыты, когда кто-нибудь из сидящих сзади приоткроют. Дистанционно удобней закрыть, да и солидней. нежели торкать ключ в личину...
14.06.2012, 20:59 #602
- 24.11.2010
- Санкт-Петербург
- 45
- 6,586
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 585
Отправлено: 457
14.06.2012, 21:02 #603
- 03.02.2011
- Монахан . Ирландия
- 43
- 30
0У меня два пульта. Один был с момента покупки машины,другой делал на заказ.Сегодня узнал такую вещь. Тот что делал- закрывает-открывает и даёт управление окнами.HELLA 434 MHz SFA 008 399-10 HLO 1JO 959 753 AH . Тот что был-закрывает-открывает и не даёт управление окнами.HELLA 434 MHz SFA 009 263-10 HLO 1KO 959 753 G . Есть идеи почему так? И что можно сделать,чтоб и второй управлял окнами?
VW PASSAT 2001/11 B5.5, VARIANT, 1.9 TDI, AVF 130 Л.С.TRIPTRONIC,HIGH LINE
15.06.2012, 13:32 #604
15.06.2012, 14:19 #605targitayГость
0Mishanya67, а версия Vag-Com'а какая?
15.06.2012, 18:42 #606
- 28.05.2012
- Kiev, UA
- 45
- 274
Спасибо: Получено: 4
Отправлено: 48
01. Может тоже села батарейка. Поменяй батарейку.
2. Я не знаю как именно устроено распознавание удерживания кнопки, но могу предположить следующее: при одиночном нажатии брелок шлет один импульс. А при удерживании - шлет импульсы пока не отпустишь. Соответственно блок комфорта видит это и закрывает стекла.
Возможно отличается прошивка/чип, и ключ который не закрывает окна - шлет только один импульс. А ключ который закрывает - шлет импульсы пока не отпустишь кнопку. Нужно найти кого-нить у кого такой же ключ, активировать доводку на его авто и проверить. Если тоже не будет закрывать - то скорее всего ключ таки шлет один импульс, а не постоянно.
3. Если принцип работы такой как я предположил - то возможно передатчик брелка подглюкивает, и после первого импульса начинает "пробиваться", и остальные импульсы очень слабые, что авто их не видит. Проверить можно тестером, меряя ток в момент когда держишь кнопку. Желатель также сравнить ток с рабочим ключом, дабы от чего-то отталкиваться в выводах.Passat B5 2003 TDI AVB Skoda Superb II 2009 2.0 TDI CBBB DSG6 liftback
16.06.2012, 11:28 #607
22.06.2012, 15:16 #608
- 20.06.2012
- г. Москва
- 42
- 428
Спасибо: Получено: 3
0VW Passat 5+ (3B3) 2002-03 1.8T 20V 150 p.s. AWT АКПП дилерский
VW Golf 4 1998-99 1.6 8V 101 p.s. AKL МКПП Немец (продан)
22.06.2012, 16:21 #609
- 09.07.2009
- Украина
- 43
- 749
Отправлено: 19
0Привет всем, ребят подскажите, наговорили мне пробовать какие то коды набирать с брелока, что должен активироваться дожим но увы все фигня. Но интересует вопрос при повороте ключа в замке в право (якобы откр.) у меня закрываются окна и на оборот влево (закр.) открываются так у всех или же наоборот вот грызу себя, что, что то перемудрил, а может так и было???
Вставить ключ в замок и повернуть в сторону открытия окон или закрытия. Если будет откр. или закр. окна.Passat GLS USA California 2002
Passat CC 2.0T
22.06.2012, 16:47 #610
- 25.04.2011
- 47
- 2,192
Отправлено: 146
22.06.2012, 18:50 #611
22.06.2012, 20:44 #612
- 25.04.2011
- 47
- 2,192
Отправлено: 146
0Pchela, а ты активировал эту функцию? В #464 топике https://passatworld.ru/showthread.php?t=90500&page=26
если он не активирповал
22.06.2012, 20:49 #613
22.06.2012, 23:11 #614
- 31.10.2011
- Смоленск
- 43
- 1,307
- 1
Спасибо: Получено: 57
Отправлено: 13
22.06.2012, 23:42 #615
- 29.03.2010
- Москва, САО
- 44
- 175
Отправлено: 12
0Ребят, подскажите, пожалуйста... когда нажимаю определить номер блока, выдает какое то сообщение, и пропадает связь с контроллером. В результате заново установил связь и нажал сразу активацию окон, все прочлось, потом записалось, в результате получилось как на картинке, но окна как не закрывались с брелка так и не закрываются. батарейки все новые в брелках и в одном и в другом, в чем может быть дело? кабель KKL-USB
Passat B 5.5 Variant 2005 год - продан
Закрывание багажника универсала с брелка. Сделано.
от Vovan77 в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 21Последнее сообщение: 01.06.2020, 18:15 -
Неисправность штатного брелка
от ice-water в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 5Последнее сообщение: 09.10.2012, 21:52 -
Прошу помощи по проблеме поломке штатного брелка
от Nettrader в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 0Последнее сообщение: 30.05.2012, 21:20 -
Управление центральным замком с ключа
от Анатолий в разделе Архив 2005г.Ответов: 32Последнее сообщение: 04.06.2005, 20:48 -
Табло штатного компутера гаснет :((
от Alex86rus в разделе Архив 2005г.Ответов: 1Последнее сообщение: 17.04.2005, 08:51
