23.01.2013, 09:26 #46
- 20.12.2007
- Россия, Москва, ВАО
- 47
- 649
Спасибо: Получено: 14
1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
b6, чёрный сарай CBAB-есть
23.01.2013, 10:56 #47
- 28.05.2009
- Россия, Москва, СВАО
- 49
- 1,278
Спасибо: Получено: 60
Отправлено: 47
0Timoon, я тоже пытался в свое время разобраться с этой проблемой... У меня на авто только ЦЗ и нету штатной сигнализации... Отсюда я сделал вывод, что блок комфорта не поддерживает функцию дистанционного управления... У автора темы , думаю, такая же ситуация.... Или я не прав?
кстати, я в штатную "выкидуху" внедрил потроха от брелока нештатной сигнализации... Работает все замечательно...VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
23.01.2013, 11:01 #48
23.01.2013, 11:37 #49
- 23.01.2013
- 4
0добрый день, подскажиту пожалуйста в чем проблема, кляч зажигания, нажимая на кнопки открытия и закрытия дверей не реагирует, но иногда срабатывает и то не спервого раза, ключ один. Для прописки нового ключа нужен пин код? если да то как его узнать, пол года уже мучаюсь
автомобиль пассат Б5+ 2004 гада, американец AWM 1.8T
23.01.2013, 11:49 #50
23.01.2013, 11:52 #51
23.01.2013, 12:31 #52
- 26.04.2011
- Россия, Омск
- 64
- 351
Спасибо: Получено: 9
23.01.2013, 12:31 #53
- 23.09.2006
- 55
- 4,361
Спасибо: Получено: 200
Отправлено: 148
0GUEST WB5+, про кляч и 2004 гада повеселил
Desss правильно про читалки форума сказал. В основном учти, что в твоем ключе есть иммобилайзер и радиобрелок. Логин нужен для первого, и новый девственный чип для привязки к панели.. А брелок попробуй почистить внутри, батарейку поменяй
23.01.2013, 13:33 #54
- 23.01.2013
- 4
0я ботарейку менял и не раз, и чистил брелок внутри не помогает
23.01.2013, 13:52 #55
- 26.04.2011
- Россия, Омск
- 64
- 351
0Может, проблемы с приемной антенной или с проводом от нее до БК?
23.01.2013, 15:28 #56
23.01.2013, 15:36 #57
- 26.04.2011
- Россия, Омск
- 64
- 351
0Нет. В контексте поста речь идет о дистанционном управлении ЦЗ. Во всяком случае, я понял так.
23.01.2013, 16:19 #58
- 23.01.2013
- 4
0брелок не работает, а если работает то не с первого раза
23.01.2013, 19:28 #59
- 26.04.2011
- Россия, Омск
- 64
- 351
0Причин неработы ключа ДУ может быть несколько:
1. Блок комфорта "потерял" ключ. Но раз у тебя все же работает, хоть и не с первого раза, то эта причина не подходит.
2. Слабый сигнал с ключа:
а) Села батарейка (если уверен в ее "живости", то тоже отпадает)
б) Изменились параметры электрической схемы выходного каскада ключа (старение элементов, трещины на плате и пр.). Убедиться в этом можно с помощью второго рабочего ключа, жаль, что его у тебя нет.
3. Проблемы с приемной антенной (как проверить не знаю, но причина, на мой взгляд, маловероятна).
4. Проблемы с соединителем антенны с блоком комфорта (прозвонить соединение).
5. Проблемы с приемной часть в блоке комфорта. Тоже помог бы второй ключ.
6. Сильные помехи на рабочей частоте БК и ключа. Попробовать работоспособность в другом месте.
На мой взгляд, наиболее вероятна причина 2.б).
23.01.2013, 22:36 #60
- 23.01.2013
- 4
0спасибо большое, буду проверять все
B6 активация нового ключа.
от lara197a в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 35Последнее сообщение: 14.01.2016, 22:34 -
Проблема с привязкой ключа
от MOV в разделе Архив 2006г.Ответов: 20Последнее сообщение: 28.08.2006, 15:39 -
Проблема с замком на задней левой двери
от Ивановец в разделе Архив 2005г.Ответов: 12Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59 -
Проблема с подвеской, гремит а найти никто не может
от М400ММ63 в разделе Архив 2004г.Ответов: 18Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50 -
Проблема с поворотниками Help !!!!!!
от Vasilich в разделе Архив 2004г.Ответов: 37Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
