16.03.2015, 21:36 #5446
- 21.05.2014
- г.Киров
- 42
- 518
Спасибо: Получено: 56
Отправлено: 10
16.03.2015, 21:37 #5447
16.03.2015, 21:39 #5448
- 21.05.2014
- г.Киров
- 42
- 518
Отправлено: 10
16.03.2015, 21:44 #5449
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Спасибо: Получено: 129
Отправлено: 80
0ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
16.03.2015, 21:53 #5450
- 21.05.2014
- г.Киров
- 42
- 518
Отправлено: 10
16.03.2015, 22:56 #5451
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Отправлено: 80
2парни чего я нашол. Может интересная тема кому? http://vwts.ru/trans/skoda_dvuhmassovy_mahovik_rus.pdf
Я просто реально в шоке!!!
Это не реклама неподумайте чего, просто есть малость инфы по номерам. http://www.maxparts.ru/?page=specpred4
Но так и ненашол можно ли поставить в этот маховик диск с пружинами.ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
16.03.2015, 23:23 #5452
- 25.08.2013
- нигде
- 436
Спасибо: Получено: 43
Отправлено: 55
1всем привет!! в недрах форума нашел антиресную тему-- доработка новых рычагов подвески.... так как мне предстоит замена-- вот точняк сделаю также как этот кулибин......(может и еще кому пригодится) --описывать не буду- просто приведу фото из темы-- там понятен смысл....
16.03.2015, 23:30 #5453
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Отправлено: 80
0STIVENN, Это бесспорно увеличит срок службы, Но есть одна маленькая тонкость!!! При сверлении как некрути ты нарушиш ГЛАДКУЮ поверхность внутри, толщина этой жестянки может оказатся тонкой для ввертывания масленки. Если сам непробовал то несоветую. Я пробовал итог масленнки не ввернуть и чепик невставить. Раньше может толще делали. А может и все получится. Это я вам скажу фартуна!!!
16.03.2015, 23:35 #5454
- 25.08.2013
- нигде
- 436
Отправлено: 55
0vovik5, кто не рискует- тот не пьет шампанского!!
16.03.2015, 23:40 #5455
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Отправлено: 80
0STIVENN, Мой совет испробуй сперва на старых которые выкинуть нежалко. Я когда то тоже так думал и сделал, потом каждый день смотрел какбы невыпали, а когда шприцевать будеш то там сила нужна и масленки должны хорошо закручены быть, а не наживульку иначе филькина грамота их выдовит.
Неподумай я неотговариваю, пока непопробуеш неузнаеш я с тобой согласен. Но я сильно сомневаюсь в том железе из которого сейчас это все делают ( тонкое )ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
17.03.2015, 00:10 #5456
0Доброго времени суток пассатоводы )
Ситуация такая, произведена замена сальников полуосей, масла и фильтра в АКПП, после этого, на комбинации приборов не работает спидометр (тахометр крутится, температура антифриза и бак показывает) и бортовик не считает средний текущй расхдод, механик грешил на магнитное кольцо повторно его переустановил результат ноль, чек не горит, предохранитель комбинации приборов живой, диагностика ошибку не дает, замеры тестером показывают, что и датчик и разъем живые. Кто сталкивался подскажите?
Есть вариант, что как на некоторых иномарках надо проехать к примеру 30-40 км и коробка адаптируется и пояавится. но хотелось бы понять природу ,кто в курсе темы?VW Passat B5+ 1.8T 4-Motion, AWM, 2004 г.в.
WVWPD63B04P243274
17.03.2015, 01:35 #5457
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,593
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
0У меня еще с запорожских времен жмени две теких, под углом 45*, 90*. Там объснялась ежегодная замена смазки сроком ее службы. На авторынках тогда можно было купить капроновые, капролоновые (умельцы делали прссформы и отливали). Продавали выточенные из фторопласта и даже латунные (бронзовые). Мне не раз приходилось менять эти сухари. Но там крышка фиксировалась стопорным колцом.
У Пассата быстрей сухари разбиваются от ударных нагрузок, чем смазка в мыло превратится. Проблема в том, что просверлить и нарезать резьбу без разборки (развальцевать крышку) сложно, если вообще возможно. Если производили разборку, с последующе завальцовкой, о надежности говорить не приходится.
Сухари (вкладыш 4) поджат пружиной. Если крышка вывалится, появляется приличный зазор и металл начинает колотить по металлу. Есть риск, что на скорости колеса могут пойти в раскорячку. Это относится к наконечникам рулевого, а также и самим рычагам.
Лет 8-10 назад на рынке умельцы продавали реставрированные рычаги в полцены. Бизнес не пошел. Хотя отдать за новый рычаг $55 при зарплате $80-100 было очень стремно.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
17.03.2015, 02:35 #5458
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Отправлено: 80
0ded_491, Щас деда все намного проще с конструкцией. Нет пружин, апросто стоит пластик вокруг шара и все. Разбивает пластик и выкидывай наххсвалку, смазко сильно неспасет. Процедура котороя это породила называется Удешевление процесса. Пластик дешевле чем железную пружину мастерить!
17.03.2015, 03:11 #5459
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,593
- 4
Отправлено: 7,690
17.03.2015, 03:15 #5460
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Отправлено: 80
0ded_491, Я делал так, только не на этой машинке. Ввернуть неполучилось, Очень слабо держится масленка и при шприцевании ее просто выталкивает, или сам выдернеш.
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
