11.03.2015, 00:06 #5221
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,678
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,992
Отправлено: 7,705
Напрягаем гугл, пишем белый налет на маслозалиной горловине. Подучаем https://www.google.by/search?sitesea...WrFY2LaMr4gpgN
И ждать не надо. Все уже многократно пережованоPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
11.03.2015, 07:13 #5222
- 02.01.2015
- 33
- 75
0работает ровно, да уверен что бензином пахнет
буду знать, что это адапттация. что насос гудит, это я знаю. это не свв.. т.к. я включаю электрику...и прям ухо кладу на дроссельную заслонку..и именно она звуки издает
что мне делать с большим расходом? к кому обратиться можно на форуме?
как снять бычок омывателя? что для этого нужно снять дополнительно? и сверху это возможно или из ямы нужно?WVWAC63B01P027042 1.8 Турбо северная америка AWT(AUG по расшифровке) АКПП EFP(vagcom- AG5)
11.03.2015, 09:34 #5223
- 15.04.2009
- белгород
- 21,233
- 6
Спасибо: Получено: 2,435
0у тебя, что, встретились клапана с поршнем, что ты менять клапана собрался?
будешь снимать клапана, пометь их, что бы не перепутать их и их посадочные места- это важно...желательно притереть клапана на новых направляющих, но напомню, клапана должны быть помечены на их местах!!!!B-5 AEB 1.8T Tiptronic Sedan '99 U.S.A.
11.03.2015, 09:36 #5224
- 30.01.2012
- Орел
- 37
- 3,682
- 31
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 127
11.03.2015, 09:38 #5225
- 30.01.2012
- Орел
- 37
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
11.03.2015, 10:00 #5226
- 01.12.2014
- Пенза
- 36
- 148
Спасибо: Получено: 5
Отправлено: 43
0Человек продавший машину (не хозяин) предположил что пробег у авто за 500 тыс. По этому зазор поршень/цилиндр должен быть уже не в допуске (голову сниму только на выходных).
Хотя на турбине висит такой шильдик и год выпуска 97. На приборке 230 тыс. Если турбина на самом деле с завода, тогда приборка не врёт и скорее всего обойдусь заменой колец. Но турбину могли и отремонтированную поставить.
По шильдику H в артикуле турбины экзист показывает что с этим шильдиком совместимость только с Audi A4/S4/Avant quattro ... Значит восстановленнаяPassat b5 1.8 turbo (AEB) МКПП (DHW) 1998
11.03.2015, 10:04 #5227
11.03.2015, 10:29 #5228
- 15.04.2009
- белгород
- 21,233
- 6
0про поршня....конечно лучше сменить если пробег большой, но нужен и спец инструмент и специалист.... кольца, вкладыши и прочее...то же бабло....но трать его грамотно на грамотного спеца или сам хочешь?
клапана меняются оч редко....не рассухаривая их, залей колодцы керосином и поставь на ночь или часов на 5-6, если течь есть, то притирать к посадочному месту, быстрее головка убъётся чем клапан, если ни поршень ему поможет....так, что не чуди. если есть 15 000 лишних, тогда, да, меняй...
про турбу не скажу, но судя по маслу из от туда... она гонит.B-5 AEB 1.8T Tiptronic Sedan '99 U.S.A.
11.03.2015, 10:37 #5229
- 15.08.2010
- Москва
- 138
11.03.2015, 10:37 #5230
- 15.04.2009
- белгород
- 21,233
- 6
0Tony_AU
есть у меня располовиненный двигатель AEB, себе покупал, пробег 120 000-150 000, так, что могу если что.B-5 AEB 1.8T Tiptronic Sedan '99 U.S.A.
11.03.2015, 11:08 #5231
- 01.12.2014
- Пенза
- 36
- 148
Отправлено: 43
0Разобрать и сделать промеры я думаю сам, а вот токарные работы (всё ещё надеюсь что без них) буду не я делать это 100% В городе у нас таких мастеров с оборудованием для расточки блока, коленвала, хонинговки человека 2 - 3, так что рука у них должна быть набита. Ещё хочу на всякий случай шлифануть прилегающую поверхность ГБЦ к БЦ (масло там потело, но антифриз никуда не девался и на крышке маслогорловины налётовне было белых).
не, клапана только притирать.
Это попробую, там не вспомните диаметры тарелок (для рассухаривателя)?
Вы мне личным сообщением приблизительную цену скиньте, а там я уже буду думать после окончательной разборки и дифектовки своего что дешевле - купить другой или восстановить свой.Passat b5 1.8 turbo (AEB) МКПП (DHW) 1998
11.03.2015, 11:25 #5232
- 15.04.2009
- белгород
- 21,233
- 6
11.03.2015, 13:06 #5233
- 03.02.2015
- 17
0Сегодня обнаружил что пропеллер с вискомуфтой болтается на оси ( искал причину посторонних звуков под капотом) . Есть ли на оси подшипник? Можно ли его отдельно заметить или вся вискомуфта на замену?
Passat B5 VARIANT, 1999, 1,9 TDI 81kW AFN. WVWZZZ3BZXE244941
11.03.2015, 14:05 #5234
- 24.01.2010
- Вильнюс, Литва
- 60
- 707
Спасибо: Получено: 19
Отправлено: 29
0Всем привет!
Парни, такая просьба у меня. Может у кого есть фотография двери багажника без обшивки? Мне надо знать и видеть, под каким углом и в каком месте расположена тяга от замка к “собачке” (запорному крючку). А то не открывается дверь, хочу изнутри открыть, просверлив отверстие в обшивке.
Спасибо.
11.03.2015, 14:34 #5235
- 30.01.2012
- Орел
- 37
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
