22.02.2011, 23:54 #4996
- 04.08.2010
- Rio-de-Zhytomyr, UKRAINE
- 33
- 9
Добрый день всем!
Есть такая ошибка:
Номер Контроллера: 038 906 018 FS
Компонент и/или Версия: 1,9l R4 EDC 0000SG 3103
Программный Код: 00002
Код Автоцентра: WSC 00011
1 Неисправности:
18027 - Glow Plug Relay (J52): Open or Short to Ground
P1619 - 35-00 - -
18027 466B P1619 Реле включения свечей накаливания-J52: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Версия VAG-COM: Версия 311.2-N
Как решить это ??? в поиск не посилать, пересмотрел всю эту тему, и не только...решения ненашел...Помогите!.
P.S. машинка PASSAT B5 2000год UNI AHH 1.9TDI
23.02.2011, 16:11 #4997
- 23.12.2010
- Санкт -Петербург
- 39
- 37
0приветствую всех а кто знает что это за ошибки 043А 0219 463A Спасибо ??
23.02.2011, 16:21 #4998
- 02.12.2009
- Колумбия
- 41
- 1,934
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 38
Отправлено: 21
23.02.2011, 17:44 #4999
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,356
Спасибо: Получено: 804
Отправлено: 10
0sideshowbob,
проверить проводку и поменять датчик.
Тест обеих лямд, ката, см. адд, мульт, по результатм принимаем решение.
проверяем разьем, проверяем установку датчика, если не поможет - меняем.
проверяем есть ли фреон(если холод норм, датчик брешет)
адаптируем , если не поможет - меняем.
Пока это, много их у тебя. но эти основные.
Удачи.B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
23.02.2011, 18:27 #5000
0fibonathi, лямбды пытался протестить но в базовых установках эти группы с 30 по 40 не активны почему то на этом моторе ARM. У меня на AWM они активны. Где копать? Или на ARM в других группах это делается?
В6 2.0TDi
23.02.2011, 20:25 #5001
- 28.07.2010
- МО, Нахабино
- 42
- 58
0всем привет. Помогите разобраться с проблемой! Ситуация такая: после поездок на большие растояния 200-300 км со скоростью больше 120км/ч на следующий день загорается chek. Ошибки такие:
16556 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая
P0172 - 35-10 - - - Спорадическая
16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
P0420 - 35-00 - -
16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
P0171 - 35-10 - - - Спорадическая
Езжу неделю в режиме 60-80 км\ч chek тухнет.
23.02.2011, 21:39 #5002
- 30.05.2010
- Украина,Львов
- 50
- 1,032
Спасибо: Получено: 9
Отправлено: 18
23.02.2011, 21:45 #5003
- 19.03.2008
- Россия, Санкт-Петербург
- 43
- 51
0приветствую!
за пару дней до теста ошибок сел аккумулятор в ноль. завелся с троса еле-еле, после этого мотор стал потряхивать на холостых... может это что-то даст:
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 907 558 S
Компонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D02
Кодирование: 04001
Код Сервиса: WSC 00028
10 Найдены неисправности:
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
01249 - Форсунка цилиндра 1-N30
26-10 - выход открыт - Спорадическая
01250 - Форсунка цилиндра 2-N31
01251 - Форсунка цилиндра 3-N32
01252 - Форсунка цилиндра 4-N33
01247 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
00532 - Напряжение электропитания
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: Нет данных
24.02.2011, 09:29 #5004
- 06.01.2010
- Северодвинск
- 42
- 678
Спасибо: Получено: 7
0Вот что я тебе из Елсы нарыл по твоему мотору:
17544- возможные причины:
–* Проверить клaпaнныe фoрcунки
–* Проверить рeгулятoр дaвлeния пoдaчи тoпливa и дaвлeние в cиcтeмe
–* Проверить кoличecтвo впрыcкивaeмoгo тoпливa и герметичность
–* Прoвeрить cиcтeму впуcкa на нарушения гeрмeтичнocти
–* Проверить гeрмeтичнocть cиcтeмы выпуcкa OГ
–* Проверить герметичность системы дополнительного воздуха
–* Прoвeрить вaкуум-прoвoда на нарушения герметичности
16795 - возможные причины:
–* Проверить нагнетательный клапан -N112-
–* Проверить нарушения герметичности в cиcтeме впуcкa (пoдcoc вoздуxa чeрeз нeплoтнocти)
–* Проверить реле -J299-
–* Проверить насос дополнительного воздуха
–* Проверить комбинированный клапан
–* Прoвeрить шлaнги и coeдинитeльныe трубoпрoвoды, вeдущиe к oтдeльным дeтaлям, или жe мeжду дeтaлями
Подтряхивать, да и еле завел, может из-за этих. остальные больше похожи на севший АБ перед этим. Но это так, чисто предположение1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
24.02.2011, 11:39 #5005
- 08.02.2011
- 127
0Здравствуйте
С брелка не закрывается водительская дверь,только ключем, остальные двери защелкиваются. Открывается с сигналки. При открытии ее (снаружи) в салане не загорается свет и не срабатывает сигналка, а если отк. другую дверь - сигналка орет...
Вот что говорит комп:
01333 - Блок управления задней левой двери-J388
49-10 - нет связи - Спорадическая
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
Заранее спасибо
24.02.2011, 11:46 #5006
24.02.2011, 11:56 #5007
- 08.02.2011
- 127
24.02.2011, 12:09 #5008
24.02.2011, 13:10 #5009
- 19.03.2008
- 43
- 51
24.02.2011, 13:16 #5010
- 08.02.2011
- 127
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21891Последнее сообщение: 06.05.2024, 08:53 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
