Спасибо: |
Получено: 5 Отправлено: 4 |
Пассат В5+ 2004г.в. AVB АКПП,клима,синий сарайкапродан; A6 2008г.в. BRE варик,серебристая пуля
Спасибо: |
Получено: 2 Отправлено: 2 |
vw passat 1.9 TDI 2001 AVB -продан
vw passat 2.0 TDI 2006 BMR -продан
vw passat b8 2.0 TDI 2015 DDAA
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 23 Отправлено: 117 |
Промывал, разницы не заметил. Сначала плацебо было, потом как прошло, и всё прикинул и обмозговал - разницы нет. Один нюанс, у меня машина с германии, всю жизнь проездила на нормальном топливе, у меня полтора года. Тоесть нечего смывать было похоже.
Спасибо: |
Да я не так написал(не распыл а дозировка). если там все отрегулировано как это исправить? до того как снял форюнки в машине дури было , сейчас что то краник перекрыло.
это я уже понял. утром пришла посылка с WYNN'S. промыл , а толку ноль. разницы вообще не увидел. моя машина тоже плохой солярки не видела, потому как в Ирландии солярка хорошего качества. тут с этим строго.
Спасибо: |
Получено: 30 Отправлено: 8 |
lewwa, когда вставляли форсунку колечки масом смазывали? Может колечко перекрутилось когда какую-то из форсунок вставляли?
b5+ Variant 2004 был. сейчас NEW QASHQAI 2014 1.2 - ракетаНовые запчасти http://passat-b5.ru/showthread.php?t=212258
Спасибо: |
serginio51,
newlinuz,
Будет погода получше попробую снять есче раз. колечки я не смазывал, может и прокрутились.
Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 0 |
vw passat b+ awx tdi 1.9 2001г.в серый зверь
Спасибо: |
lewwa, Отпиши потом че как!
пуля165, О терь порядок! велком!
Спасибо: |
serginio51,
Проверил я сегодня колечки. на 2 форсунках были прокручены.провернул и поставил все на место (новые кольца я не ставил). проверил регулировку, все ОК. завел, немного потарахтела , в 13 группе показания были с малым разбросом, не так как до снятия. поехал чтобы снять лог и заметил как опять 13 группа пошла в разброс. машина идет неплохо, но когда стоишь на холостых показания среднего расхода начинают расти. а так расход в норме.
Спасибо: |
lewwa, Привет!а на каких цилиндрах провернулись?а на холостых и будут расти!
Спасибо: |
провернулись только колечки с рисками, остальные вроде нормально, по ним не понять на 1 и 2 било прокручено в виде 8 , на 3 и 4 немного провернулись по оси.риски были с внутренней стороны.
раньше на холостых было 0.5 l/h и никуда он поднимался , сейчас 0.6-0.7 l/h и растет . средний выше 7.2 по городу не было , сейчас 7.8-8.0. солярка таже, есче бак не скатал.
Спасибо: |
lewwa,так вот хренова что они провернулись. Они не только провенулись а скорей всего и поцарапались. Я бы купил новый комплект всех колечек, правильно бы их заменил. Т.е. снял старые колечки с форсунок а новые в масло и на форсунку. Потом маслом смазать посадочное место форсунки и засовывать форсунку вращательными движениями сильно на ней не давя. Т.е. потихоньку медленно но упорно вкручиваешь форсунку. Под конец вставляния она как бы немного провалится. Вот, как почувствуешь, что она провалилась, надави на неё, и убедись что дальше она не опускается в посадочное место, и только тогда затягивай. Если ты начнешь затягивать не полностью утопленную форсунку то могут быть проблемы.
Спасибо: |
Получено: 8 Отправлено: 41 |
Ребят, а подскажите, чет в поиске смотрел смотрел да не высмотрел, где-нибудь тут есть описание замены ремня ГРМ на дизеле, в частности двигатель с насос-форсунками???
Passat B5 1.9 TDI 1999 г.в. двигатель AJM синий седан
