Тема: Тема о головном СВЕТЕ, почему не видно, почему фары не светят, "мутная" линза, отражатели и т.д!!
26.01.2011, 13:49 #31
- 06.01.2010
- Северодвинск
- 42
- 678
Спасибо: Получено: 7
Очень полезная инфа. Спасибо, займусь на досуге.
1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
26.01.2011, 19:04 #32
- 23.06.2010
- Люберцы
- 34
- 380
Спасибо: Получено: 26
0Отличная тема))) Спасибо) теперь знаю, почему у меня фары немного цветом отличаются, она яркая, а вторая помутнее)))
Еще вот такая проблема у меня, сорри, если не в тему)
У меня фары светят (ближний свет) тупо в землю, фары обычные, без линзы, галоген...из салона регулировка не работает, хз почему...нашёл в книге, что можно прямо на самих фарах вручную регулировать...нашёл эти болты, шестигранником вращал этот болт, но эффекта ноль...снял фару, увидел там разъём для трубки, видимо для воды, это ведь гидрокорректор, так?
Облазил всё подкапотное пространство, но ничего, что можно было бы туда вставить, не нашёл...тоесть по факту, у меня к фаре только электропроводка подключена...постараюсь сделать фото, чтоб было яснее.
Сейчас мой ближний свет не освещает толком ничего, даже на светофоре у впереди стоящей машины бампер не освещает, светит куда-то еще ниже...на лампочках не экономил, у меня сейчас стоят Osram Vision + (или как-то так), но дорогу вообще не видно...что делать, подскажите, или отправьте у кого спросить)))
26.01.2011, 22:20 #33
- 21.09.2010
- г.Москва, САО
- 48
- 1,555
Спасибо: Получено: 171
Отправлено: 169
0На твоем авто стоит электрокорректор, а "трубки" для отвода конденсата из фары.
Корректор надо чинить, а вручную нерегулируются по причине неисправностей привода регулировок. Там шестеренки пластмассовые, изнашиваются и начинают проскакивать при регулировке...
Еще могут быть неисправны крепления отражателя (шаровый шарнир), короче, надо смотреть...В5, В5.5 variant, В6 variant были. Теперь Tiguan R-line 211hp DQ500.
26.01.2011, 22:24 #34
- 23.06.2010
- Люберцы
- 34
- 380
0понятно) пасиба за инфу))) может быть есть смысл в таком случае не морочатся а просто поставить фары с линзой и ксенон?)))
И еще вопрос, а как и куда подключить автокорректор и где его взять, если ставить линзу?
27.01.2011, 09:39 #35
- 23.05.2008
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 43
- 1,596
- Записей в дневнике
- 20
Спасибо: Получено: 41
Отправлено: 326
0Ребята, извините, что не по теме, но очень нужны диаметры окружностей в би-ксеноновых фарах В5+. Вот фото штатных би-ксеноновых фар Hella:
Как видно, синим выделен внешний диаметр, красным - внутренний. Очень нужны диаметры всех трех колец в фаре. Может кто-то разбирал фары или может у кого-то есть разобранные фары или подложки. Помогите пожалуйста с размерами.
Всем заранее спасибо!!!
27.01.2011, 16:07 #36
- 12.12.2009
- Россия, Москва, САО
- 41
- 50
0Доброго времени суток! Вопрос тут уже задавали автору но ответа не было. Подскажите почему может потеть фара в основном после мойки. Фары би-ксенон как на фотке выше. Куда залезть посмотреть??? Заранее благодарен!
27.01.2011, 17:28 #37
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Спасибо: Получено: 359
Отправлено: 625
0Я мыл фары изнутри фейри, полировал пластик фары, поставил хорошие лампочки: +50%.
Стало гораздо лучше, появилась четкая граница, даже с рефракцией. , линзы чистые, как слеза.
Правда света все равно мало (по сравнению с другими авто), видимо безвозвратно деградировал отражатель.
Все-же планирую менять оптику.VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
27.01.2011, 17:59 #38
- 07.11.2009
- Россия, Екатеринбург
- 39
- 6
0вопрос; на сколько эффективна эта вся операция и как на долго этот эффект сохраняется. очень давно меня волнуют фары ,тоже хотел почитстить ,но не знал с чего начать.
27.01.2011, 18:17 #39
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Отправлено: 625
0VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
27.01.2011, 18:35 #40
27.01.2011, 18:44 #41
- 23.11.2009
- Россия, Нефтеюганск
- 41
- 525
- 2
27.01.2011, 18:48 #42
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Отправлено: 625
0Снимал фары и полоскал, как тут описано.
27.01.2011, 18:54 #43
- 10.10.2010
- Москва ВАО
- 38
- 9,221
Спасибо: Получено: 2,206
Отправлено: 859
0Рустемка, прочитал, спасибо. Я подумал, что AWAS мыл фары изнутри НЕ снимая их, потому и просил подробностей. А то линзы у меня мутные, а что бы фары снять нужно бампер снимать...
AWAS, понял, спасибо.Passat B5+, 2002, 1.8T, AWM, АКПП, американский сарай продан
27.01.2011, 19:29 #44
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
Спасибо: Получено: 1,500
27.01.2011, 20:10 #45
- 10.10.2010
- Москва ВАО
- 38
- 9,221
Отправлено: 859
0COOLLER, сцЫкотно
Замена лампочки в головном свете
от imported_CoolRoot в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 3Последнее сообщение: 27.06.2009, 22:15 -
Почему не видно что открыта дверь.
от imported_grey3x в разделе Архив 2007г.Ответов: 14Последнее сообщение: 12.01.2007, 19:19 -
Почему Гольф не дешевле Пассата?
от AntonP в разделе Архив 2005г.Ответов: 9Последнее сообщение: 31.01.2005, 12:52 -
3B53E5 и 3B23W8 почему разные?
от Ира в разделе Архив 2004г.Ответов: 4Последнее сообщение: 20.11.2004, 19:09 -
Я вдруг понял почему текут пожилые рулевые рейки.
от Dmitry в разделе Архив 2004г.Ответов: 4Последнее сообщение: 10.11.2004, 23:31
