02.03.2016, 15:23 #3421
02.03.2016, 15:31 #3422
- 20.06.2012
- г. Москва
- 42
- 428
Спасибо: Получено: 3
0Все это есть, просто как понять какие детали нужно менять 100%, а какие от степени износа, или есть определенный набор что нужно менять в обязательном порядке при ремонте, и где лучше это покупать?
qwest, спасибо тебе большое, как соберусь, обязательно обращусь, договоримся)), мне главное понять суть ремонта))VW Passat 5+ (3B3) 2002-03 1.8T 20V 150 p.s. AWT АКПП дилерский
VW Golf 4 1998-99 1.6 8V 101 p.s. AKL МКПП Немец (продан)
02.03.2016, 15:39 #3423
- 29.01.2009
- МУ - тьфу ты МО!
- 41
- 2,771
Спасибо: Получено: 138
Отправлено: 36
0Давай опишу если хочешь суть .
Сливаешь масло.
Снимаешь поддон.
Ждешь пока стечет немного масла.
Снимаешь фильтр.
Отсоединяешь разъёмы.
Откручиваешь 14 винтов полностью и 2 ослабляешь.
Немного двигаешь плиту.
Откручиваешь два последних винта и снимаешь плиту.
Моешь по мануалу на этом сайте, меняешь желтый регулятор, прозваниваешь остальные 6.
Собираешь в обратной последовательности.
Если капиталить, то тут уж пока не разберёшь не сказать, по деталям примерно 60 тыс можно уложиться, если не слушать умников и не менять всё и вся.
02.03.2016, 15:45 #3424
- 20.06.2012
- г. Москва
- 42
- 428
0VW Passat 5+ (3B3) 2002-03 1.8T 20V 150 p.s. AWT АКПП дилерский
02.03.2016, 15:46 #3425
- 18.10.2010
- Живу в Оживляющем гараже
- 45
- 14,791
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 1,656
Отправлено: 968
02.03.2016, 15:50 #3426
02.03.2016, 15:50 #3427
- 22.09.2011
- Москва Шаболовка, МО Электрогорск
- 49
- 694
Спасибо: Получено: 58
Отправлено: 82
0это даже много, если менять по факту, НО!
1. комплект ВСЕХ резинок(продаётся комплектом) - обязательно (+ - 8000)
2. бублик в резку - обязательно (+- 7000)
3. главный клапан, если жёлтый под замену (5000) , чёрный не трожь, они не умирают
5. Масло 20л Обязятельно (9000)
Берёшь заводской мануал
Дальше , при замене всех резинок, ты потрогаешь ВСЕ составляющие коробки.
В заводском мануале написано , на что обратить внимание.
Остальные неисправности ты увидешь! Это трещины в поршнях, сломаные барабаны.
Из инструмента нужен компрессор, для выдавливания поршней и спец инструмент для сжатия тарельчатых пружин.
Как сделать и как всё это выглядит смотри здесь и в ссылках внутриPassat B6, АКПП DSG7 CDGA 1,4 2010 г. WVWZZZ3CZAE091159 , VCDS 18.2 , VAG COM 311.2 В Миру Максим
02.03.2016, 15:55 #3428
- 18.10.2010
- 45
- 14,791
- 6
Отправлено: 968
0Саму коробку можно не вести, только внутренности. Сколько будет стоить деффектовка я понятия не имею. Можно найти энтузиаста который в этом понимает и сделал пару коробок, но могу сказать точно что человек которые сделал всего 2 коробки и делает по 2-5 коробок в день это разные люди
Pchela, например чтобы не думалось комплект фрикционов лучше заменить весь, а вот стальные диски надо диффектовать опытному человеку. барабаны тоже лучше показать специалисту, но какие-то ты сразу сам поймешь, выше была фотка примера мертвого барабана.
Масленный насос лучше поставить новый я думаю.
И главное все это правильно собрать, а самое главное поженить обратно двигатель с коробкой, на этом многие накалываются.#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, ремонт АКПП 5HP19 МОСКВА
02.03.2016, 15:57 #3429
- 20.06.2012
- г. Москва
- 42
- 428
02.03.2016, 16:01 #3430
02.03.2016, 16:02 #3431
- 18.10.2010
- 45
- 14,791
- 6
Отправлено: 968
0Pchela, дневник мой посмотрел? там все есть и так-же есть хорошая подборка видео на эту тему.
02.03.2016, 16:03 #3432
02.03.2016, 16:05 #3433
- 22.09.2011
- 49
- 694
Отправлено: 82
02.03.2016, 16:07 #3434
- 09.02.2016
- 51 Регион
- 42
- 11
0Фрикционы 6500
компл прокл. 8500
ремонт гидротрансформатора 7000
масло 6500
прошел 1200км. щас буду масло менять
Зайди на WWW.atpshop.ru
Там все есть.
Я перебрал 5 коробасов всего, но все у них брал.
гидроблоки они же чинят
02.03.2016, 16:12 #3435
HELP !!! Проблемы с АКПП.
от Сергей Корюшкин в разделе Архив 2008г.Ответов: 16Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18 -
Проблемы с акпп
от Slava B5 в разделе Архив 2007г.Ответов: 9Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07 -
Притензии к ТМ обсуждаем и решаем тут.
от КОМРАД в разделе Архив 2007г.Ответов: 145Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14 -
Проблемы с АКПП! Подскажите....плиз
от в разделе Архив 2007г.Ответов: 27Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55 -
Проблемы с АКПП переключается на больших оборотах,что делать
от alexbob в разделе Архив 2005г.Ответов: 25Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
