23.03.2010, 20:21 #3331
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 14
:-))) это ж ШУТКА была...:-)))
АКБ 13.5 на ХХ - это вполне хорошо...
точнее будет так :
01588 0634 Пиропатрон верхней подушки безопасности водителя-N251
разъем - под обшивкой задней левой стойки ( за задней форточкой)...номер 4 ( на схеме правая сторона...для левой - то же самое)
электросхемы здесь :
http://slil.ru/28841720
23.03.2010, 21:43 #3332
- 27.05.2008
- Россия, Москва, ЮВАО
- 38
- 564
Спасибо: Получено: 2
01967s
23.03.2010, 23:37 #3333
- 22.03.2010
- Ближнее Забугорье
- 21
0Привет всем, не подскажете отчего может быть ошибка
19534 P3078-002 Блок дроссельной заслонки: недостаточная подача воздуха на холостом ходу
Спасибо
23.03.2010, 23:42 #3334
- 21.11.2009
- Беларусь, Минск
- 38
- 578
0andrey85 Воздушный фильтр давно заменян?
23.03.2010, 23:48 #3335
- 22.03.2010
- Ближнее Забугорье
- 21
0Дело в том что машину попукпаю, американец, 2002, 1.8Т, АКПП5 (уже знаю что нужно мерить давление масла).Сегодня продиагностировал, сказали движка, коробка, подушки все ок, только одна ошибка, "мастер" сказал что ошибка могла возникнуть возможно из за плохого качества бензина или ехали с пустым баком, мол, не критично. Пробег 92000 миль. Вот только-что прочитал тему где на каждой странице советуют мерить давление масла и пугают ремонтом за 150000р. Уже засомневался а стоит ли брать 1.8Т Хотя уже договарились что завтра будет сделка по покупке. Фильтр не знаю когда меняли, срошу. Не знаю покупать или я преобрету проблему себе на голову..
24.03.2010, 09:02 #3336
- 23.04.2009
- 44
- 37
0у меня вопросик- ошибка 16683 че-то там с наддувом...
делал опресовку- ниоткуда не шипит...
байпас? N75?
24.03.2010, 09:46 #3337
- 21.11.2009
- Беларусь, Минск
- 38
- 578
0andrey85 Проблемы с давлением и большими ремонтами начинаются после пренебрегания лампы давления масла. Для успокоения можете замерить потом.
24.03.2010, 09:50 #3338
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
016683 412B P0299 Регулирование давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
это т.н. "недодув"...возможных причин много : дырки, неисправный байпас, неисправный 75-й клапан ( или его ваккуумные трубки), "косячный" ДМРВ...да и сама турбина может быть "уставшей"...:-)))...заслонка вестгейта при сбросе газа не дребезжит?
проверь для начала (сними логи) наддув и ДМРВ (115-я, и 211-я /или 206-я группы - зависит от модификации ЭБУ)
24.03.2010, 10:33 #3339
- 08.02.2010
- Азов, Ростовская обл.
- 40
- 15
24.03.2010, 10:58 #3340
- 15.07.2008
- Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
- 45
- 2,803
- Записей в дневнике
- 11
Спасибо: Получено: 54
Отправлено: 32
0Прокансультируйте пожалуйста по ошибкам
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 906 018 DJ
Компонент: 1.8L R4/5VT 0002
Кодирование: 26001
Код Сервиса: WSC 00028
2 Найдены неисправности:
16891 - Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
P0507 - 35-10 - - - Спорадическая
16885 - Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал
P0501 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 0000 0000
По 16885 более-менее понял - буду смотреть разъем датчика скорости, спидометр отрубался, пологаю от воды.
А что скажете по 16891 и Готовность: 0000 0000.VW Passat B-55 - был...
Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
24.03.2010, 18:06 #3341
- 26.02.2007
- Москва, Моск. обл. Троицк
- 41
- 5,830
- 13
Спасибо: Получено: 315
Отправлено: 118
0В понедельник и сегодня ошибки:
3 Найдены неисправности:
01262 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
26-10 - выход открыт - Спорадическая
16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
Странно, но расход вроде не изменился, тяга может быть тоже... а может и нет..
С заводом в морозы тоже нет проблем...
Лямбду либо проверить электрическое соединение либо замена?Skoda Octavia A7 Combi 4x4 Макс aka boss181
24.03.2010, 19:03 #3342
- 20.03.2010
- Санкт-Петербург
- 4
0ребята помогите на B5+ 2001 AWM загорелся EPC педаль газа перестает реагировать заводиш снова EPC горит но маш. едет газ проподает в определенном положении педали. ошибки такие:
17881 P1473 Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: обрыв цепи
16622 P0238 Датчик давления наддува: слишком высокий уровень сигнала
16490 P0106 Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: недостоверный сигнал
16486 P0102 Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
18320 P1912 Датчик давления для усилителя тормозов-G294, короткое замыкание на плюс
что делать? что менять? что смотреть?
24.03.2010, 21:19 #3343
- 23.04.2008
- 43
- 1,324
Спасибо: Получено: 9
0привет! друг покупает ауди А6 3хлитровый атмосферник (218 лс), акпп, кватро, модельный 2004 год
есть вопрос по акпп, имеется ошибка. кто вкурсе и знает - отпишитесь чем чревато..спасибо заранее))
Версия VAG-RUS: Версия 7.0
Номер блока управления: 4B0 927 156 EN
Компонент и/или версия: AG5 01V 3.0l5V RdW 0809
Кодировка: 0000001
Код мастерской: WSC 00000
1 ошибка найдена:
17125 - Torque Converter Clutch: Stuck OFF / No Power being transferred
P0741 - 003 - Mechanical Failure - Периодически
Стоп-Кадр:
об/мин: 2176 /min
об/мин: 1888 /min
об/мин: 1888 /min
(нет единиц): 1.0
Тяга: 204.0 Nm
Температура: 74.0°C
Угол T.B.: 39.2°
(нет единиц): 4.02002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
был В3 ААМ 92 года, кк №00785
24.03.2010, 21:54 #3344
24.03.2010, 22:42 #3345
- 23.04.2008
- 43
- 1,324
0terco, мдяяя... ща просто почитали в поиске про эту ошибку, озадачились... но машинка по остальному хороша... спасибо
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21892Последнее сообщение: 04.06.2024, 15:56 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
