28.09.2011, 21:33 #16
28.09.2011, 23:25 #17
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,359
Спасибо: Получено: 804
Отправлено: 10
0Иван-LV,Давай, если что.......
, VAG COM
18.03.2012, 19:39 #18
- 11.12.2009
- Россия, Москва, г. Дзержинский
- 41
- 254
Спасибо: Получено: 2
0добрый вечер! у меня на этом пункте Вводим новый уровень (кол-во брелков, например 2) – SAVE. не сохраняет пишет ошибка, из-за чего это может быть????
VW Passat B5+ AWT 1.8T, 150 PS, 2001 WVWZZZ3BZ1P283325
16.07.2012, 22:57 #19
- 25.04.2009
- Россия, Ставрополь
- 50
- 2,585
Спасибо: Получено: 132
Отправлено: 51
0А как обойти этот програмный блок ?
Я логин вытянул с помощью VAG-K_CAN_Commander_1[X].4 , а привязать новый ключ не получается ... эта же программа чёто там делает , но на самом деле ключи не привязываются , как было три штуки прописаны , так и висит цифра 3 в канале 21 .
В Вагкоме так же фигня ... вводишь логин , а он думает и пишет что связь оборвана и переподключается поновой , в этот момент в поле суточного пробега загорается надпись FAIL , сбрасывание ошибок и клеммы АКБ не помогает .
Кто чего подскажет ?
не совсем понял .... а где смотреть канал 22 и 23 , там же в адаптации ? ... у меня нет такого по этим каналам .VW Passat GLS 2004 1.8T AWM МКПП 2штуки одинаковых)))
16.07.2012, 23:42 #20
- 01.01.2010
- Россия, Брянск
- 42
- 127
Спасибо: Получено: 3
1Сообщение от B5+Driver
17.07.2012, 10:32 #21
- 25.04.2009
- 50
- 2,585
Отправлено: 51
0ДЕН9, ок , спасибо , сегодня попробую ...
17.07.2012, 23:46 #22
- 25.04.2009
- 50
- 2,585
Отправлено: 51
0ДЕН9, всё получилось !!!
17.07.2012, 23:48 #23
- 01.01.2010
- Россия, Брянск
- 42
- 127
29.06.2013, 19:27 #24
- 29.06.2013
- 49
- 1
0Здравствуйте,подскажите-имею пассат Б5 европа,с приборкой без мфи.Не так давно приобрёл щиток приборов,блок комфорта,блок управления двигателем и подрулевой переключатель с аналогичной машины американского производства,щиток с мфа.При перестановки блока управления двигателем не опознаёт коробку и АБС.Что бы вы могли подсказать по данному поводу?
02.09.2013, 22:27 #25
- 02.09.2013
- 63
- 1
0Извините-у меня нет Пассата-есть ПОЛО...но это сути вопроса не меняет!
Вместе с ключами при покупке авто дали черную бирку.С одной стороны последние цифры ВИН-кода,с другой-на белой бумажкеесть цифры 72 и ниже 00030. Возникает необходимость узнать пин-код приборки для привязки нового ключа.
Что означают эти цифры 00030? Если это пин-код приборки-мне повезло или нет?
02.09.2013, 23:00 #26
- 29.09.2012
- Нижний Новгород
- 37
- 3,544
Спасибо: Получено: 153
Отправлено: 334
19.03.2014, 17:37 #27
- 09.05.2013
- Нижневартовск
- 34
- 141
Спасибо: Получено: 5
0Здравствуйте! Про IMMO совсем запутали. У меня америкос B5. Когда вытягивал логин через VAG EEPROM Programmer мне выше логина моего высветилось ... внимание... IMMO-3 !!! Далее по порядку. Делал адаптацию через Vag-com 311.2 . Зашел в приборку , залогинился, в канале 21 было указано значение 3. Его поменял на 2. Жмем сохранить. Иммо мигает и тухнет. Выключил зажигание вставил новый ключ. Иммобилайзер загорелся и потом начал быстро моргать. Прочел ошибки:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 3B0 920 927 B
Компонент и/или версия: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Программный код: 06035
Код Сервисцентра: WSC 00000
Доп. информация: WVWPD63B63E067423 VWZ7Z0B5539218
2 Найдены неисправности:
01176 - Ключ
65-10 - неразрешенный - Спорадическая
01179 - Неправильное программирование ключа
35-00 - -
Делал по всякому. Но заметил не хочет привязываться именно один ключ. Старый ключ который без кнопок при выставлении значения в 21 канале =1 прописывается без проблем и всё работает как надо. Но при попытки привязать второй ключ с конпками выходит ошибка. Постоянно мигает иммобилайзер но двигатель заводится и не блокируется не смотря на это. Пробовал завести когда привязан только один рабочий ключ с другого не привязанного- ничего не вышло заводится и глохнет как положено. Что делать? Как прописать? Где накосячил?
P.S. ключ этот заказывал по номеру старого ключа который совсем весь сломался физически, пришел с такой же маркировкой.VW Passat b5+ 1.8T AWM (170л.с.) Tiptronic 2002 г.в.
19.03.2014, 18:05 #28
- 02.11.2009
- Казахстан, Алматы
- 40
- 1,350
- Записей в дневнике
- 8
Отправлено: 24
0Для амера, вытащи чип и пробуй привязать, при привязке нового ключа приложи иммо к замку. У меня так привязался. В корпусе ключа не хотел привязываться.
В активном поиске
VAG-COM 311-2, vag-tacho
19.03.2014, 18:07 #29
- 02.11.2009
- Казахстан, Алматы
- 40
- 1,350
- 8
Отправлено: 24
0Ошибку давал такую же. В итоге привязал с 10 раза, перепробовал все.
В активном поиске
19.03.2014, 18:47 #30
- 09.05.2013
- Нижневартовск
- 34
- 141
0Фигасе. Старый чип кстати давал ошибку слабый сигнал. А вот новый дает ошибку "неразрешенный". Тоже вот думал может батарейка севшая менял туда сюда и ноль реакций. Вытащить плату из ключа не догадался. Завтра попробую. А как он тогда его распознает? Без проблем? или тож раз на раз не приходится? На руле пластмассу снимал? Или так прямо поверностно приложить?
Сажевый фильтр... Немного теории, что и где смотрим...
от kazbich2004 в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 1026Последнее сообщение: 10.09.2019, 12:26 -
[СПб] Нева-Автоком, адаптация ключа
от Maksimus в разделе "Белый" списокОтветов: 0Последнее сообщение: 12.03.2011, 14:18 -
Адаптация ключа после замены батареек!
от Ayton в разделе Архив 2010г.Ответов: 8Последнее сообщение: 20.03.2010, 13:27 -
Привязка американского ключа к европейскому блоку комфорта
от g_amlet в разделе Архив 2010г.Ответов: 2Последнее сообщение: 10.03.2010, 19:23 -
болванка ключа с иммо
от Navigator в разделе Архив 2005г.Ответов: 24Последнее сообщение: 11.07.2005, 09:50
