26.06.2008, 13:01 #16
- 08.12.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 51
- 3,061
Спасибо: Получено: 2
Сообщение от dasus
До кучи снять и проверить, как он открывается/закрывается при подаче на него напруги (напрямую от аккума, например).
Сообщение от dasus
Вот так он закрыта)
[pic]7396[/pic]
26.06.2008, 13:21 #17
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 14
0dasus
ты байпас проверил?
26.06.2008, 14:49 #18
- 23.06.2008
- Украина, Харьков
- 41
- 93
0байпас проверен, все с ним ок
как скважность сигнала ваг комом проверить?
управление калиткой приржаветь например не могло?
26.06.2008, 20:48 #19
- 18.11.2005
- Съебёж, Эта Страна
- 38
- 9,313
Спасибо: Получено: 12
0dasus
Сделай логи 114-115-206 каналов при режиме ускорения в "пол" на 3ей передаче с 1500 об/мин.04/AWT/GFY
30.06.2008, 15:56 #20
- 23.06.2008
- Украина, Харьков
- 41
- 93
0новые логи 114-115-206
вот логи каналов 114-115-206
30.06.2008, 17:40 #21
- 18.11.2005
- 38
- 9,313
0Короче 2 мысли - либо N75 не отрабатывает, либо актуатор с калиткой. Скорее всего калитка WG действительно плохо прилегает. При прогазовке на ХХ и глушении двигателя слышны ли какие либо звуки постороние(лязг, дребезг и т.п.)?
04/AWT/GFY
30.06.2008, 20:14 #22
- 23.06.2008
- Украина, Харьков
- 41
- 93
0иногда что то похожее на дребезг есть.
но не всегда.
Про №75 - как его проверить? Через тест в ваг коме? Если через тест то он щелкает.
Я больше склонен к тому, что это актуатор с калиткой. Что то мне подсказывает что на калитке либо нагар, либо в соединении актуатор калитка где то коррозия в шарнирах.
Как я к сожалению и предполагал придется снимать турбину и смотреть по месту.
Вопрос еще один: актуаторя рукой снизу нащупываю, возможно ли туда например вд-40 брызнуть есть ли вероятность того, что там что то заело (сомневаюсьт конечно но решил спросить)
30.06.2008, 21:02 #23
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Сообщение от dasus
(но и это - не 100%-ый тест... )
Сообщение от dasus
01.07.2008, 09:58 #24
- 23.06.2008
- Украина, Харьков
- 41
- 93
0а какой тогда 99% тест 75 клапана? кроме его замены на новый естественно)
Вердикт общественности: снимать турбу и по месту смотреть на вест гейт и актуатор, а потом попутно продуть 75 клапан?
01.07.2008, 11:07 #25
- 08.12.2006
- 51
- 3,061
0Сообщение от dasus
Давно б проверил уже - там делов-то на час с перекурами и пивом/водкой (остальное по вкусу);)
Только запасись новыми небольшими хомутиками - штатные одноразовые (3 шт.).
01.07.2008, 11:34 #26
- 23.06.2008
- Украина, Харьков
- 41
- 93
0тогда понял.
сегодня сниму и проверю 75 а тогда будем посмотреть.
промывать его например очистителем карбюратора не нужно?
01.07.2008, 11:46 #27
- 08.12.2006
- 51
- 3,061
0Сообщение от dasus
Надо проверить, чтобы:
1. был пральна устновлен (длинным боковым штуцером во впуск)
2. в откл. состоянии свободно продувались прямой и короткий боковой штуцеры (проверить незабитость калиброванной дырки в прямом штуцере)
3. при подаче питания продувались все три штуцера.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
N75:
http://www.passatworld.ru/phpBB2/download.php?id=9462
вот тема с картинками:
http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic19423-20.html
01.07.2008, 13:46 #28
- 23.06.2008
- Украина, Харьков
- 41
- 93
0все понял вечером проверю на практике)
08.07.2008, 10:38 #29
- 23.06.2008
- Украина, Харьков
- 41
- 93
0итак снята турбина.
что видим: калитка на месте, НО сидит на своем месте неплотно т.е. есть расстояние между калиткой и корпусом турбины примерно в 1мм. т.е. руками калитку трогаешь она шевелится. как я понимаю это и была причина посторонных звуков при перегазовках.
актуатор работает. только не понятон одно - туго он открывается или нет?
масла ни в горячей ни в холодной части нет. продольного люфта нет. есть оочень маленкий поперечный. корапуса целые.
после всего этого вопрос: что делать искать горячую часть турбины? регулировка вестгейта возможна или нет?
менять сам картридж не вижу смысла т.к. люфта нет и масло не ест.
какие будут мысли?
спасибо
08.07.2008, 11:09 #30
- 08.12.2006
- 51
- 3,061
0Сообщение от dasus
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=49824
Промыл ДЗ + ДМРВ, нужна помощь Гуру
от Максимка в разделе Архив 2009г.Ответов: 255Последнее сообщение: 02.03.2009, 00:09 -
Нужна помощь!
от DiMoN в разделе Архив 2005г.Ответов: 2Последнее сообщение: 25.04.2005, 11:15 -
Нужна помощь!!!
от Rodger в разделе Архив 2005г.Ответов: 12Последнее сообщение: 15.04.2005, 22:40 -
нужна помощь!
от в разделе Архив 2005г.Ответов: 18Последнее сообщение: 11.04.2005, 08:28 -
Нужна помощь
от в разделе Архив 2005г.Ответов: 5Последнее сообщение: 02.02.2005, 09:27
