24.04.2014, 19:27 #211
- 04.09.2011
- Московская область, г. Железнодорожный.
- 44
- 27
Понял, расстроился((
24.04.2014, 19:32 #212
- 28.03.2014
- 41
- 18,234
Спасибо: Получено: 2,143
Отправлено: 89
0а что тут расстраиватся...просто сделаеш 100000 точно не развалиться...цена обслуживания 50 копеек километр...радоваться надо...съездий в нормальную контору мож гипертония у нее шалит и переливания просит...скинут поддон все скажут...машина не баба...бесплатно драть не выйдет
24.04.2014, 19:34 #213
- 04.09.2011
- 44
- 27
24.04.2014, 21:10 #214
- 15.04.2014
- 53
0Приветствую всех)
Меняли сальник левой полуоси, заменили.
все ок., но не нашли, где отверстие в редукторе куда заливается масло, если такое отверстие присутствует(если можно скиньте фото, где оно находится)
мастер. который делал не смог открутить маслозаливную пробку, вообще никак не поддается, вплоть до того, что металл начинает "играть".. а откручивать дальше, уже боязно..
но масло в коробке не хватает 100 %.. вот теперь и не знаю как заменить масло в самой коробке, и залить масло в "редуктор", так как, когда тек сальник полуоси, вытекло прилично..
заранее все благодарен за ответы
Чуток вроде сам допер, если сальник тек слева, то доливаем масло в АКПП, а если он тек справа. то доливаем масло в "Главную передачу", там вроде шестригранник на 8?!)
24.04.2014, 21:42 #215
- 24.08.2008
- Россия, Москва, ВАО
- 43
- 701
Спасибо: Получено: 53
0Пневмогайковертом пробка хорошо отворачивается. В картере главной пары после извлечения приводного вала уровень масла уйдет. Желательно проверить, пробка там, кстати, также закисает и требует осторожности. Шестигранник слизывается на ура.
24.04.2014, 22:37 #216
- 15.04.2014
- 53
25.04.2014, 15:48 #217
- 04.09.2011
- 44
- 27
0Добрый день.
Уважаемый FLYTs у меня снова вопрос по поводу коробки моей. Сегодня утром завел и поехал как обычно, проехал километров 20 никаких проблем с коробкой. Такое возможно? Мне кажется если проблемы в коробке, то не может быть то едет машина, то аварийный режим. Или такое тоже бывает?
25.04.2014, 17:38 #218
- 28.03.2014
- 41
- 18,234
Отправлено: 89
0Аварийный режим это когда все режимы на табло горят и коробка едет на одной передаче...если из коробки идет хруст и паленым пахнет...веселья мало...если горят все индикаторы режимов и коробка переключается как обычно...косяк нужно искать в проводке...следует писать в такой теме 1 ...сколько этот авто у вас в руках....2 сколько за это время проехали на нем...и что делали с коробкой вообще...заедь куда-нибудь уже где скинут поддон и скажут есть стружка или нет...нет симптомов зальют масло новое и будете ездить и ездить...а есть откапиталите...полумеры тут выброшенные деньги...
25.04.2014, 17:48 #219
- 04.09.2011
- 44
- 27
0На табло режимы меняются при переключении передачи вручную, но машина не едет обороты растут , но скорость 30 км в час. Единственное изменение когда на первую переключаешь обороты резко увеличиваются, как будто переключилась коробка, на всех остальных режимах обороты больше 3000 и скорость 30 км. Хруста нет, запах горелого ощущается прилично и сильная вибрация, двигатель работает неровно.
Авто у меня 3 года проехал 30 тыс км. Что делали до этого с коробкой не знаю, я несколько дней назад в сервисе долил 900 гр масла, масло не пригоревшее чистое, мне мастер сказал, ошибок по компьютеру нет.
25.04.2014, 18:21 #220
- 28.03.2014
- 41
- 18,234
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
25.04.2014, 18:29 #221
- 04.09.2011
- 44
- 27
0Нет как обычно это когда едет норм, ток пинается иногда)) Сегодня утром все норм поехал
скорость 30 км и машина не едет, это когда проблемы.
Про масло сказали, я думаю, до доливки, что чистое и не пригоревшее
Нет поддон пока не снимали, хочу просто попытаться выяснить причину и стоимость. И соответственно принять решение делать или нет. Лишних 80 тыс на ремонт нет, проще продать как есть и купить что-нить другое, пофиг даже в кредит.
25.04.2014, 18:37 #222
- 28.03.2014
- 41
- 18,234
Отправлено: 89
25.04.2014, 18:39 #223
- 04.09.2011
- 44
- 27
0понял поеду в сервис в понедельник, пусть снимут поддон. Спасибо
25.04.2014, 18:51 #224
- 28.03.2014
- 41
- 18,234
Отправлено: 89
0Wirt, буксует когда нагреется...от недостатка давления...кончается масло насос...пока холодная давление хватает...потом падает и начинает буксовать...износ бублика запускает этот процесс...рекомендуемый срок замены бублика 100тык, как и сцепления...но знаю людей которые катались с новья до 300 тык и только масло меняли каждые 50...
26.04.2014, 05:38 #225
- 09.05.2013
- Нижневартовск
- 34
- 141
0Вскрывать и капиталить надо 99%!. Если машина не едет а обороты растут не в коем случае не нужно дальше пытаться её заставлять двигаться педалью газа, как вариант попытаться включить передачу лучше гидроударом(например если не получается с места тронуться). Тем более если по компу ошибок нет, запах гари - тут уже без сомнения дело в самой механике коробки.
VW Passat b5+ 1.8T AWM (170л.с.) Tiptronic 2002 г.в.
HELP !!! Проблемы с АКПП.
от Сергей Корюшкин в разделе Архив 2008г.Ответов: 16Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18 -
Проблемы с акпп
от Slava B5 в разделе Архив 2007г.Ответов: 9Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07 -
Притензии к ТМ обсуждаем и решаем тут.
от КОМРАД в разделе Архив 2007г.Ответов: 145Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14 -
Проблемы с АКПП! Подскажите....плиз
от в разделе Архив 2007г.Ответов: 27Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55 -
Проблемы с АКПП переключается на больших оборотах,что делать
от alexbob в разделе Архив 2005г.Ответов: 25Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
