28.08.2012, 21:41 #1786
- 02.01.2009
- Россия 29 регион. Котлас.
- 48
- 2,587
Спасибо: Получено: 55
starichok, что именно тебе не понятно.
28.08.2012, 22:21 #1787
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 132
Отправлено: 268
0не понятно что при правильной разборке и правильной сборке..метка на звездочке сместилась правее относительно кк....почему ?
- был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
28.08.2012, 22:24 #1788
28.08.2012, 22:36 #1789
- 05.02.2011
- Апрелевка
- 32
- 5,547
Спасибо: Получено: 69
Отправлено: 123
0привет всем, послушай те не понятный звук в моторе, слушать с 16 секунды и до конца.
и еще один момент. когда глушишь машину прям такой металлический звон происходит и сразу ж пропадает.
второй момент когда втыкиваю R или D обороты сначала проваливаются и звук становится тиши, а как обороты выровняться звук востанавливаеся как и был.
и третье когда машину заводишь обороты поднимаются до 1200 и звук тоже громче, потом как обороты падают до 800-900 звук чуть тиши становится
http://rusfolder.com/32351312B5 1.8T , АКПП 1998 ,седан, AEB-продан; B5+ 2.8 АКПП 2002, седан, BBG; А6 2001 , кватро .акпп ,2.4, 170сил
28.08.2012, 22:39 #1790
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
0Дмитрий92, что это было?
28.08.2012, 22:43 #1791
28.08.2012, 22:49 #1792
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Отправлено: 268
0Истина где то рядом....дружище ремня еще не кокого в помине нет...еси же я не догнал..есть такой вариант моего трактования...
на данный момент при затяжки распредвалов метка звездочки сместилась правее..относительно кк..при выставлении меток коленвала и постоновке ремня в натяг начиная с шестерни коленвала и заканчивая одеванием на звезду выпускного распредвала метка на звезде вернется обратно ?- был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
29.08.2012, 01:24 #1793
- 23.12.2010
- г.Москва ЮВАО
- 36
- 3,043
Спасибо: Получено: 20
0Обороты и должны чуток просесть,так как ты включаеш передачу и даёш нагрузку на двигун,главное что бы толчков и рывков при включении небыло
Естественно ты машину завёл и автоматом включаются прогревочные обороты,соответственно и звук громче буде,так как обороты выше,это обсалютно нормально
Метал звук при глушении может быть из-за неисправного зажигания,на опережение может идёт,хотя я могу ошибаться
29.08.2012, 07:40 #1794
29.08.2012, 10:34 #1795
- 12.04.2012
- г.Псков
- 35
- 312
Спасибо: Получено: 11
0Наработает стеклоподъёмник с пассажирской стороны спереди,утром опустил стал поднимать хрустит,
кое как поднялся и всё. Помогите в чем дело
VW b5+,1,8Т универсал америка
29.08.2012, 11:03 #1796
- 04.02.2012
- Россия, Мытищи.
- 5,738
Спасибо: Получено: 156
Отправлено: 279
0Проблема скорее всего в тросике. Трос отдельно можно купить новый, отсверлить клёпки от щита и установить на болты (не оригинал) или с щитом Б/у на разборке, или опять же новый с щитом.
Поставил трос не оригинал, полтора года работает норм... Купил за 1000р в Экзисте.VW Passat B5+ 1.8T AWT
VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
29.08.2012, 11:52 #1797
- 07.01.2012
- Калининград
- 42
- 1,368
- 2
Спасибо: Получено: 59
Отправлено: 26
0Мужики. Подскажите, куда смотреть?
Когда заводишь на холодную начинают плавать обороты от 900 до 1200, это продолжается где-то с минуту, потом всё выравнивается.
В чем может быть проблема?Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
29.08.2012, 11:56 #1798
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Отправлено: 1,130
0WinterSunSet, самый простой вариант - чиста и адаптация ДЗ, если не поможет это - копать дальше...
29.08.2012, 12:00 #1799
- 27.10.2008
- Ярославль
- 7,487
- 5
Спасибо: Получено: 416
Отправлено: 434
29.08.2012, 12:14 #1800
- 07.01.2012
- Калининград
- 42
- 1,368
- 2
Отправлено: 26
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
