20.11.2010, 18:35 #1
- 03.01.2008
- Украина
- 44
- 18
Дистанционный запуск двигателя с брелока дополнительной сигнализации
Доброго времени суток всем.
Собираюсь реализовать сабж. Делал до этого на B5, но на В6, как я понимаю, несколько иначе реализован иммобилайзер. Соответственно, реализация обходчика должна быть другая. Кто что знает по этому поводу?
20.11.2010, 23:22 #2
- 29.10.2010
- 43
- 6
0знаю, что сделать это очень трудно и большинство нормальных сигнализаторщики "туда" не хотят лезть, да и если сделать, то ключ, походу, будет тупо торчать в замке зажигания, иначе имобилайзер не обойти...
20.11.2010, 23:59 #3
- 22.01.2008
- Россия, Мурманск
- 54
- 820
Спасибо: Получено: 2
21.11.2010, 11:56 #4
- 30.12.2004
- Россия, Новые Химки (Моск. обл)
- 51
- 3,853
Спасибо: Получено: 19
0Дмитрий Сташенко, когда у тебя будет сообщений тыщи три, тогда я может и поделюсь с тобой информацией по этому вопросу. А так твой вопрос больше похож на:"Угонял раньше Б5-ые, а вот с Б6 не получатся - как я понимаю по-другому реализован иммобилайзер. Кто знает как обойти его?"
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
21.11.2010, 22:18 #5
- 26.03.2010
- Минск
- 213
0я вот хотел поставить, но как-то сходу не нашёл, кто бы взялся
22.11.2010, 00:25 #6
- 06.08.2006
- Россия, Москва, СЗАО
- 47
- 6,144
- Записей в дневнике
- 14
Спасибо: Получено: 66
Отправлено: 264
0Комрад из стареньких.
Саня, на черном B6!!!!
Наше Имя - Зенит!
23.11.2010, 20:51 #7
- 22.01.2008
- Россия, Мурманск
- 54
- 820
0Я бы тож не отказался.На наших широтах очень актуальноНа пятерочке стоял,ни разу не пожалел
01.12.2010, 09:31 #8
- 23.06.2008
- Россия, Санкт-Петербург
- 47
- 63
0Пытались поставить на Б6 автозапуск с сингализацией "Пандора". Установщики очень долго кувыркались, но потом сказали, что крайне сложно с иммобилайзером.
Остается два варианта: либо оставлять ключ в замке, либо куда-то его ныкать в торпедо. Но ни то ни другое не катит если машина может оставаться на улице без охраны.
Так что если оставлять машину в надежном месте - автозапуск работает, если в ненадежном - увы и ах...
Кстати, а про б5. Кто-нибудь имел опыт работы с автозапуском без ключа на них?
У меня на Б5+ стояла та же пандора, только версии подревнее, так там та же песня была: только с ключом в замке зажигания автозапуск работал. Сигналки ставил в разных местах: на Б5+ ставил в Смоленске. А на Б6 - в Калуге, в мастерской, рекомендованной производителем "пандоры": так он (установщик в Калуге) на мои слова о том, что Б5+ без ключа дистанционно не заводился - посмеялся и сказал, что установщики либо схалтурили либо не знали, автозапуск без ключа на б5+ реализуется и достаточно просто.
01.12.2010, 11:21 #9
- 26.09.2006
- Беларусь, Могилев
- 50
- 2,891
- 2
Спасибо: Получено: 5
01.12.2010, 14:19 #10
- 16.04.2010
- Нахабино,Москва
- 54
- 3,318
- 9
Спасибо: Получено: 41
Отправлено: 10
01.12.2010, 19:07 #11
- 03.01.2008
- Украина
- 44
- 18
0Fast, что значит "переделывают подогреватель в автономный" ? всмысле устанавливают?
frenki69, можно оставлять не весь ключ, а чип из него. по другому никак. при любом раскладе чип должен остаться в машине.
Ashley, stok55 и все остальные тоже, у меня на обоих предыдущих Б5 был реализован автозапуск. ключ в замке зажигания - это БРЕД!!! Об этом надо забыть и не вспоминать никогда. А если установщик сигнализации предлагает такой вариант решения - уезжать сразу и подальше. По крайней мере из ключа достается чип и клеится на замок с обратной стороны. Это самый простой вариант решения, который делает иммобилайзер полностью бесполезным, и можно завести машину ключем без чипа, но тем не менее самого ключа в машине все равно нет. Более сложный вариант, когда чип прячется далеко от замка и читается только по команде от сигнализации. При таком варианте решения функционал иммо полностью сохраняется, т.е. при попытке запустить двигатель ключем без чипа ничего не выйдет. Тем не менее чип находится в машине, и при наличии достаточного количества времени будет найден. Так что решать конечно вам, но я склонен думать, что временной фактор является определяющим при угоне и никто не будет на улице раскрывать нутро машины для поиска чипа.
01.12.2010, 22:10 #12
- 26.09.2006
- Беларусь, Могилев
- 50
- 2,891
- 2
01.12.2010, 22:43 #13
- 23.06.2008
- 47
- 63
0Если надо, могу дать телефон того мастера в Калуге. Уж не знаю как насчет дополнительного автозапуска, но с "пандорой" он сделает без проблем.
У меня расшифровка Vin дает опцию "9M0 Без дополнительного/автономного отопителя"
Возможно, это относится к салону, поскольку и значок спиральки у меня на приборной панели есть, стало быть и преднакал (или как его там).
А что из себя представлет штатный автономный подогреватель и блок его управления? если можно - с VAG - номерами?
01.12.2010, 23:01 #14
- 23.06.2008
- 47
- 63
02.12.2010, 11:06 #15
- 03.01.2008
- Украина
- 44
- 18
Как подружить ИММО и Дистанционный запуск двигателя?
от vadikz в разделе Архив 2008г.Ответов: 1Последнее сообщение: 15.07.2008, 10:21 -
Дистанционный запуск(с брелка сигнализации)
от Georgiyspb в разделе Архив 2008г.Ответов: 8Последнее сообщение: 04.06.2008, 17:38 -
запуск двигателя в холодное время
от Шигапов Алекс в разделе Архив 2006г.Ответов: 5Последнее сообщение: 20.11.2006, 11:42 -
Проблемный утренний запуск двигателя.
от Selih в разделе Архив 2006г.Ответов: 18Последнее сообщение: 11.10.2006, 11:16 -
Плохой запуск двигателя в жару
от bosses в разделе Архив 2005г.Ответов: 16Последнее сообщение: 17.06.2005, 12:01
